- 型号:MYH144A210
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
孔洞大小检测光幕,是测量光幕的一种。在原有基础上经过集成化设计,主要被运用在工业上作孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等类似的应用。
海任光电专注于安全光幕、检测光幕、测量光幕传感器的研发生产,MYH系列全自动在线孔洞检测光幕,检测方式为在线孔洞检测同时也是全自动孔洞检测,无需人工操作。同时可提供孔洞位置和带材跑偏数据的测量。
在许多薄板(钢板、铝板、铜板及各种板材)生产线上,大多数没有在线孔洞检测仪,检查员凭肉眼是无法全面获得薄钢板上空洞的缺陷情况,使产品质量不能得到有效的保障。海任光电有限公司研制的孔洞检测光幕就是用于在各种薄板板材生产生产线上检测被测板材是否有孔洞的一台全自动在线检测设备。
一、性能特点:
检测距离:
MYD□□A2系列:0-500mm;
MYD□□A5系列:0-500mm
MYD□□10系列:0-3500mm;
MYD□□20系列:0-3500mm或0-10000mm;
MYD□□40系列:0-3500mm或0-10000mm;
光幕高度:70mm到3200mm;
光轴间距:1.25mm、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm七种;
最小被测物尺寸:1.25mm、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm七种;
二、控制器输出类型
1.开关量输出:NPN
■通过程序内部设定遮挡不同数目的光束(浮动控制)时,关幕才有信号输出;
■通过内置(或外置)调整开关,设定遮挡不同数目的光束时,光幕才有信号输出;
■应用于孔洞检测时,光幕任意一束及以上光束通过时光幕才有信号输出;
■应用于八位二进制输出,遮挡不同数目的光束时,光幕状态按照八位二进制方式输出;
2.模拟量信号输出:4~20mA、1~5VDC、0~5VDC、0~10VDC,可接上位机或其他数据采集系统;
3.具备RS485或RS232通讯功能,采用保准MODBUS协议与上位机进行通讯;
三、扫描方式
1.平行扫描(默认):扫描所有光束,发射器的发射与接收器的接收是一一对应的关系;
2.交叉扫描:由平行扫描和倾斜光束组成,交叉扫描可以提高检测距离中间1/3部分的检测精度;
四、 技术参数:
▲光幕高度:160mm到2560mm;
▲光轴间距:10mm(发射)-2.5mm(接收)、10mm(发射)-5mm(接收)等;
▲最小被测物孔洞:由检测对象及运行速度确定;
▲响应时间:1~3ms;
▲工作电源:24VDC;
▲功耗:<15W;
▲适用温度:-10℃~50℃;
▲环境湿度:RH≦85%(20℃);
型号选定:
客户可根据自身使用需求来电咨询,只需告知范围、精度等条件便可选取一款合适的光幕。
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
