- 型号:MYH96A210
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
MYH系列孔洞检测光幕适用于高精度、高速运行材料的检测和测量,主要被运用在工业上作孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等类似的应用。
检测对象:镀锡板、镀铭板、冷轧板、硅钢、铝箔、镀锌板等;
检测内容:孔洞、豁口、裂边等缺陷;每套系统包括一对高分辨率光幕和两条电缆。
一、检测方式的确定
根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的检测方式。
1、检测经过的物体孔洞的有无确定定位,分析所经过物体的好坏;
2、检测经过的物体孔洞的数量或位置,此处暂不讨论具体选择MYD系列产品可以实现;,
二、技术参数
▲光幕高度:160mm到2560mm;
▲光轴间距:10mm(发射)-2.5mm(接收)、10mm(发射)-5mm(接收)等;
▲最小被测物孔洞:由检测对象及运行速度确定;
▲响应时间:1~3ms;
▲工作电源:24VDC;
▲功耗:<15W;
▲适用温度:-10℃~50℃;
▲环境湿度:RH≦85%(20℃);
三、控制输送类型
1、开关量输出:NPN输出或PNP输出;
2、通讯功能:具备RS485或RS232通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯。具体选择MYD系列产品可以实现。
四、选型说明及规格
1、型号类别:MYH
2、光束数目(发收端):16、32、48、64……表示16光束、32光束、48光束、64光束
3、光轴间距(接收端):A2:2.5mm;A5:5mm;10:10mm
4、光轴间距(发收端):A5:5mm; 10:10mm;20:20mm;40:40mm;
5、输出类型:N-NPN输出 P-PNP输出
6、电缆长度(2根):25-2.5m;35-3.5m;50-5m;
高度 型号 高度 型号
160 MYH16A210 1440 MYH144A210
320 MYH32A210 1600 MYH160A210
480 MYH48A210 1760 MYH176A210
640 MYH64A210 1920 MYH192A210
800 MYH80A210 2080 MYH208A210
960 MYH96A210 2240 MYH224A210
1120 MYH112A210 2400 MYH240A210
1280 MYH128A210 2560 MYH256A210
深圳市海任科技有限公司是专业生产销售光电保护器,尺寸测量光幕、喷涂检测光幕、孔洞检测光幕、纠偏光幕、红外线保护器,安全光幕,安全光栅,测量与检测光幕厂家。公司拥有众多专业的富有经验的技术人员及先进的设备是海任光电产品质量过硬的保证;与近千家客户的成功合作经验是海任人与您合作的信心保证。 因为专业,所以出色。深圳市海任科技有限公司愿与您合作共赢,共谋发展。联系人:刁小姐13590319306
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
