- 型号:MYD12810R/MYD5640
- 数量:600套
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
海任科技高度测量光幕、尺寸测量光电传感器-高度检测光幕传感器国内领先生产销售商,高精度、高指标、现货供应、方案设计和订制。值得您选择
常用测量有:
1、在线检测测量尺寸、大小、体积、2、精度纠偏对中对边(检测纸板钢带等偏移量,)3、孔洞检测,缺陷检测、4、边沿检测、5、中心定位、6、张力控制、7、零部件计数、8、分类分栋、9、产品尺寸检测测量 ,10、更多…….
产品原理:
测量光幕由发光器和接收器组成,发光器发出的光直射到接收器。形成光幕系统首先一个发光器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来寻找该脉冲,当找到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道。直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录哪些通道通光,哪些通道被遮挡,根据系统定义输出一个信号,该信号可以是模拟量信号、开关量信号,也可以是RS485通讯信号。
性能与特点:
检测距离:(发光器与受光器对射距离)0.3-15米可订做
光幕高度:(检测高度)70mm到3500mm;(其它高度可订制)
最小被测物尺寸:1.25、2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm;
技术参数:
工作电源:24VDC ;
功耗:<15w;
适用温度:-10oC ~50oC;
环境湿度:RH≤85%(20oC);
响应时间:<20ms;
绝缘电阻:>100MΩ;
介电强度:AC1500V/60s;
抗光干扰:10000Lux(入射角≥5o
由于我们是测量光幕专业生产商,所系产品皆采用进口元器件;检测测量更精准,使用性更强;产品获得CE认证,符合国家GB4584-2007标准。对该测量光幕实行终身维护,欢迎客户可来电咨询。(具体使用方法可来电咨询13723767580,可免费提供方案)
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
