- 型号:TB2-A
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
- 有效期:2023/12/22 0:00:00
在很多机器上,由于双手的不协调或其它原因,一只手在起动机器的同时,另一只手可能处于危险区域,经常出现安全事故。使用双手同步控制模块可以避免由于工人先按住或用物体或身体的一部分去顶住其中一个按钮而带来的安全问题。该模块接线简单、维护方便,只要稍微了解一些电气常识的人都能操作。
一、功能:
1、功能集成:
集双手按钮同步控制功能、脚踏开关控制功能、同步/连续/调模转换功能于一体;
2、双手按钮同步控制功能(单次工作状态):
TB2-A:在同步控制状态下,在设定的时间内(内部设定,默认0.4秒),两个按钮均按下时机床开始动作,超过外部设定的时间(比如后机床停止动作。在工作过程中,任一按钮松开,输出信号终止。
TB2-C:在同步控制状态下,在设定的时间内(内部设定,默认0.4秒),两个按钮均按下时机床开始动作,超过外部时间调节器设定的时间后机床停止动作。在工作过程中,在设定的第一个时间范围内任一按钮松开,输出信号终止,但是超过第一个时间范围后,任一按钮松开,输出信号仍然有效,直到设定的第二个时间,,输出信号才断开终止;
TB2-Z:在同步控制状态下,必须两个按钮同时按下机床才动作(两个按钮按下的时间差超过同步控制时间机床则不动作),同时输出处于自锁状态,只有启动急停按钮,输出信号才断开终止。
3、脚踏开关控制功能:
在同步控制状态下,每踩一次(不管是否一直踩着不放),机床只动作一次,不会产生连动现象;
4、双手按钮/脚踏开关转换;
使用转换开关可以在双手按钮与脚踏开关之间转换使用;
5、同步/连续/调模转换(连续工作状态)
使用转换开关可以在单次工作与连续、调模状态之间转换使用,此时只要双手按钮均处于接状态,一直有效信号输出,直到松开其中的一个按钮为止。
二、技术参数;
型号:TB2-A
电源电压:12VDC\24VDC
同步控制时间:0.25~1.0s可调(出厂默认为0.4s)
输出类型:2NO
输出容量:250VAC/5A
输出时间调整:内部调整
同步控制功能:有
自锁控制:无
外形尺寸:80*25*70mm
安装方式:卡轨安装
典型应用:压滤机(冲床)、油压机、超声波机、测试设备及其它机床电气的双手同步控制
使用场合:应用于机床点动动作和持续动作的场合
三、售后服务:
产品售后服务:产品三包期为12个月。(由于我们是光电保护装置专业生产商,我们可以保证长期提供稳定、及时、周到的售后服务,以保证贵公司的光电保护装置能够长期、稳定、可靠地运行)
1、通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-2007技术标准规定;
2、公司严格按照ISO9000质量管理体系执行符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级;
3、产品通过欧洲CE双项认证;
- 电话:13590314529
- 传真:0755-25907656
- email:sz@ewmip.com
