- 型号:E3B2620
- 数量:999
- 制造商:深圳市海任科技有限公司
产品均为自主研发,并配套远销澳洲、欧美等,产品全部采用安全技术,质量技术过硬,深受老客户推崇。由于我们是光电保护装置专业生产商,我们可以保证长期提供稳定、及时、周到的售后服务,以保证贵公司的光电保护装置能够长期、稳定、可靠地运行。
E3B系列超远距离安全光栅适用类型:10米内保护范围,用于冲床、油压机、注塑机、压铸机、包装机、切纸机、工业机械手等; 危险机械的人身安全保护,防止操作工人因为精神不集中或动作失调,导致肢体被机械轧伤。
一、原理
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
二、组成单元
1.发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
2.受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;
3.控制器:为发光器、受光器供电,并接收受光器传送的通光、遮光信号,输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。控制器有内置式控制器(I)和外置式控制器(O)两种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察;
4.信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;5.控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
6.安装支架:把发光器与受光器固定在机台上;
三、技术参数
1、保护长度:0-10000mm,适合应用于10 米以内的机床台面或保护区域;
2、保护高度:100mm 到1640mm,其它高度可定做;
3、光轴间距:20mm, 40mm 两种;分辨力:30mm,50mm;
4、工作电源:100~264VAC,50/60HZ
5、输出触点容量:AC250V 7A;功耗:<15W;适用温度:-10℃~50℃,环境湿度:20℃ RH≤85%;响应时间:<20ms;绝缘电阻:>100MΩ;介电强度:AC1500V/60s;抗光干扰能力:10000Lux(入射角≥5°);输出继电器寿命:≥100 万次(可更换)
四、选型
选型说明
保护范围选择:E3A系列适用于保护长度为3.5米以内的机床(机床台面)或保护区域。
E3B系列适用于保护长度为10米以内的机床(机床台面)或保护区域
保护高度选择:应根据需要保护的区域高度,选择相应规格的光电保护装置。
输出控制选择:
继电器输出(带控制器):需要指示、操作功能时选用;
NPN或PNP:只需要给机器提供一个指令控制信号时选用;
控制器的选择:ES-P外置式控制器一般适用于外部安装、易于操作、需要外部可以直接观察光幕工作状态的场合;
ES-I内置式控制器,ES-II双回路控制器一般安装于控制箱内部。
电缆的选择:信号电缆2根(可选2.5米、3.5米、5.0米);
控制电缆1根(ES-P型:2.5米;ES-I/ES-II型:1.0米);
型号规格
光轴间距10mm
光束 保护高度 E3B系列
6 50mm E3B0610
8 70mm E3B0810
16 150mm E3B1610
24 230mm E3B2410
32 310mm E3B3210
40 390mm E3B4010
48 470mm E3B4810
56 550mm E3B5610
64 630mm E3B6410
72 710mm E3B7210
88 870mm E3B8810
104 1030mm E3B10410
120 1190mm E3B12010
136 1350mm E3B13610
光轴间距20mm
光束 保护高度 E3B系列
6 100mm E3B0620
8 140mm E3B0820
10 180mm E3B1020
12 220mm E3B1220
14 260mm E3B1420
16 300mm E3B1620
18 340mm E3B1820
20 380mm E3B2020
22 420mm E3B2220
24 460mm E3B2420
26 500mm E3B2620
28 540mm E3B2820
30 580mm E3B3020
32 620mm E3B3220
34 660mm E3B3420
36 700mm E3B3620
38 740mm E3B3820
40 780mm E3B4020
46 900mm E3B4620
54 1060mm E3B5420
62 1220mm E3B6220
70 1380mm E3B7020
86 1700mm E3B8620
102 2020mm E3B10220
118 2340mm E3B11820
光轴间距40mm
光束 保护高度 E3B系列
4 120mm E3B0440
6 200mm E3B0640
8 280mm E3B0840
10 360mm E3B1040
12 440mm E3B1240
14 520mm E3B1440
16 600mm E3B1640
18 680mm E3B1840
20 760mm E3B2040
22 840mm E3B2240
24 920mm E3B2440
26 1000mm E3B2640
28 1080mm E3B2840
30 1160mm E3B3040
32 1240mm E3B3240
34 1320mm E3B3440
36 1400mm E3B3640
38 1480mm E3B3840
40 1560mm E3B4040
48 1880mm E3B4840
56 2200mm E3B5640
64 2520mm E3B6440
72 2840mm E3B7240
光轴间距80mm
光束 保护高度 E3B系列
4 240mm E3B0480
6 400mm E3B0680
8 560mm E3B0880
10 720mm E3B1080
12 880mm E3B1280
14 1040mm E3B1480
16 1200mm E3B1680
18 1360mm E3B1880
20 1520mm E3B2080
24 1840mm E3B2480
28 2160mm E3B2880
32 2480mm E3B3280
售后服务: 24个月三包期,在三包期内我们免费提供服务。两年以后对产品进行终身维护(由于我们是光电保护装置专业生产商,我们可以保证长期提供稳定、及时、周到的售后服务,以保证贵公司的光电保护装置能够长期、稳定、可靠地运行)
- 电话:13590319306 0755-28469860
- 传真:0755-25907656
- email:13590319306@163.com
工控宝APP下载安装
