- 型号:50-2500KW
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。 柴油发电机组租赁功率范围:小功率柴油发电机组租赁:50-200KW机组。中等功率柴油发电机组出租:300-900KW机组。大功率柴油发电机组组出租:1000-2500KW机组。特大功率柴油发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成2500KW-10000KW的大型电站。我们能够使您因电力故障造成的损失降至最低日兴动力科技租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,
有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
小故障检修:对于机组小故障,针对故障现象,进行专业的检测和维修。 小修:(使用时间:3000-4000小时) 1、检查柴油发电机组气门,柴油发电机组气门座等磨损程度,必要时进行柴油发电机组修理或更换;2、检查柴油发电机组PT泵,喷油器的工作状况,必要时进行修理、调校; 3、检查、调整柴油发电机组连杆及各紧固螺丝的扭力矩; 4、检查、调整柴油发电机组气门间隙; 5、调整柴油发电机组的喷油器行程; 6、检查调整风扇充电机皮带的张紧度; 7、清洗进气支管的积炭; 8、清洗中冷器芯; 9、清洗整个柴油发电机组机油润滑系统; 10、清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑。
中修:(使用时间:6000-8000小时) 1、含柴油发电机组小修项目; 2、分解发动机(除曲轴外); 3、检查缸套、活塞、活塞环、进排气门、等曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统的易损零件,必要时更换; 4、检查柴油发电机组燃料供给系统,调校油泵油咀; 5、发电机电球修理检测,清净油污沉积物,润滑电球轴承。
大修:(使用时间:9000-15000小时) 1、含柴油发电机组中修项目; 2、解体全部柴油发电机组的发动机; 3、更换气缸体、活塞、活塞环、大小轴瓦、曲轴止推垫、进排气门、全套发动机大修包; 4、调校油泵、喷油器、更换泵芯、喷油头; 5、更换柴油发电机组的增压器大修包、水泵修理包; 6、校正连杆、曲轴、机体等部件,必要时修复或更换。 7、电机定子,转子除尘。 8、检测定子,转子线圈各项绝缘特性。 9、检测,恢复发动机控制线路。 10、检测发动机高水温、低油压保护功能,对损坏件予以更换。 11、检测控制面板各仪表,启动开关。
柴油发电机组常见故障现象及解决方法 柴油机不能起动的几种原因分析
柴油机正常运转的先决条件是雾化良好的柴油能准确及时地喷入燃烧室内,并且燃烧室里的压
缩空气要达到足够的温度才能着火、爆发。要满足这两个条件,就必须在柴油机起动时有足够高的转
速和使气缸内有一定的温度。柴油机不能起动时,应从起动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。
(1) 环境温度太低。在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。
(2) 起动转速低。对于手摇起动的柴油机来说,应逐渐加大转速,然后将减压手柄扳到非减压位置,使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞,往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了,但能退回来。此时,除了检查减压机构外,还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电起动机的柴油机,如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。
从发动机排气的颜色判断发动机的技术状态
发动机工作时,燃料在气缸内燃烧后生成废气排出机外。当发动机工作正常和燃料完全燃烧时,废气中主要有水蒸气(H2O)、二氧化碳(CO2)和氮气(N2),废气一般呈浅灰色。当燃料不完全燃烧或发动机工作不正常时,废气中还会有碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NOx)和碳粒等有害物质存在,使废气的颜色呈现白色、黑色或蓝色。可见,发动机排气的颜色能反映燃料燃烧状况和发动机技术状态。因此,汽车驾驶员和汽车维修人员可以通过发动机排气的颜色判断发动机的技术状态。
一、排气冒黑烟
排气中的黑烟主要是燃料不完全燃烧的碳粒。因此,燃油供给系统燃料的过量供给,进气系统空气量减少,缸体、缸盖与活塞构成的燃烧室的密封性差,喷油器喷射质量差等因素都会使燃料燃烧不完全,从而使排气冒黑烟。排气冒黑烟主要有以下原因: 1.高压油泵供油量过大或各缸供油量不均匀2.气门密封不严,造成漏气,气缸压缩压力低3.空气滤清器进气道阻塞、进气阻力大,使进气量不足4.缸套、活塞、活塞环严重磨损5.喷油器工作不良6.发动机超负荷运转7.喷油泵供油提前角过小,燃烧过程后移到排气过程进行8.汽油电喷系统控制失效故障等
对于冒黑烟的发动机可通过高压油泵调校,喷油器喷射试验检查,气缸压缩压力测量,进气道清洁,供油提前角的调整、汽油电喷系统故障诊断等工作予以检查和排除。
二、排气冒白烟
排气中的白烟主要是未充分雾化和燃烧的燃油颗粒或水汽,因此,凡是导致燃油无法雾化或水进入气缸内都会使排气冒白烟。归纳主要有以下原因: 1.气温低且气缸压力不足,燃油雾化不好,特别是冷起动初期排气冒白烟 2.缸垫损坏,冷却水渗入气缸内 3.缸体裂,冷却水渗入气缸内 4.燃油中含水量大等冷起动时排气冒白烟,发动机暖机后白烟消失应视为正常,若车辆正常运行时仍冒白烟则为故障,应通过观察水箱内冷却水是否不正常消耗,各缸工作是否正常,油水分离器是否水量过多等进行检查和分析,排除故障部位
三、排气冒蓝烟
排气中的蓝烟主要是机油过量窜入燃烧室参与燃烧的结果。因此,凡是导致机油窜入燃烧室的原因都会使排气冒蓝烟。归纳主要有以下原因: 1.活塞环断2.油环上回油孔被积碳堵塞,失去刮油作用3.活塞环开口转到一起,造成机油从活塞环开口上窜4.活塞环磨损严重或被积碳卡滞在环槽内,失去密封作用5.气环上下方向装反,把机油刮入气缸内烧掉6.活塞环弹力不够,质量不合格7.气门导管油封装配不当或老化失效、失去密封作用8.活塞、缸筒严重磨损9. 机油加入量过多,使机油飞溅过多,油环来不及刮下缸壁多余的机油等排气冒蓝烟必然伴遂幡巍怼啤笑桅痞兀 油消耗增多,有的驾驶员称“烧机油”。机油、燃油消耗比一般为0.5%~0。8%,机油消耗
超过此值时排气中将有蓝烟产生。发动机冒蓝烟的故障,一般要通过发动机解体、检查,才能找出原因并确定排除故障的方案。冷机状态排烟发蓝,但机油消耗正常的,与燃料有关,视为正常。发动机排烟一般应在发动机暖机状态时检查,通过发动机低速、中速、高速及加速过程中排烟颜色的变化进行分析
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com www.nbrxdl.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 18874821491
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
评价: |
一般 | |
