- 型号:20-2800KW
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕新能源发电部:日昕动力柴油发电机组主要配套部件的供应商均为世界知名品牌,发动机选用美国康明斯(Cummins)、德国曼(MAN)、英国帕金斯(Perkins)、 德国道依茨(DEUTZ)、韩国斗山大宇(DOOSAN)、沃尔沃(VOLVO)、卡特彼勒(CAT)等。发电机选用英国斯坦福(Stamford)、美国马拉松(Marathon)、利莱森玛(LEROY-SOMER)等。功率范围从10-3000KW涵盖了一般用途及各种特殊用途发电机组,公司产品已广泛应用于通信、港口、石油、金融、交通、工厂、部队、医院、酒店、商务大厦、机场、铁路发电车等诸多领域,产品质量和售后服务在国内外都受到了客户的高度赞赏. 除提供柴油发电系统外,我们多年在发电领域研究开发的丰富经验相结合,向客户提供可靠、耐久、经济且环保的电力解决方案。
浙江宁波柴油发电机出租、租赁的选型方案与费用的计算租赁柴油发电机组基本特性 发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真极小,并有良好的带电动机起动性能 符合标准:ISO8528、ISO3046、BS5514、GB/T2820-97
常用功率:指变动负载工况下的连续运行功率,每12小时允许1小时超载10% 备用功率:指紧急状态时,变动负载工况下的连续运行功率 标准电压为380VAC-440VAC,所有额定功率为40℃环境功率
柴油发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。
开放式发电机组租赁的缺点:
●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;
●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,
●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:
●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
●不适合高温环境下使用。
●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机:
●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。
●有简单的防雨型,也有低噪音型。
●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:
505kw柴油发电机租赁多少钱一个台班,租发电机一天可以租吗,租发电机多少钱一天价格,150kw的发电机租赁一天多少钱,进口发电机租赁,移动式发电车租赁,200KW柴油发电机组拖车租赁,租发电机,应急发电机租赁,租发电机一天多少钱,发电机租赁,发电机出租,租发电机,柴油发电机租赁有限公司,出租移动拖车柴油发电机组,发电机租赁价格,柴油发电机租赁
发电机绕组的维护保养
日常维护:清洁、防潮、防机械损伤、防
过载过热等
测量绝缘电阻:兆欧表
电机烘干处理:
1)烘箱烘烤法—定、转子拆开进行
2)稳态短路电流法—三相短接,额定转速, 调节励磁电流,使短路电流为Ie的50-70%, 保持4-5h,测量绝缘电阻。
发电机的试验
空载实验:
测量空载特性曲线:Eo = f(Ij)(I = 0)
条件:转速= ne ,Eo<Ue
负载实验:
测量负载特性曲线:U = f(Ij)(I≠0)
条件:转速= ne ,I≤Ie
三相对称短路实验:
测量电机的短路参数
条件:转速= ne ,U<Ue
柴油发电机组的日常维护
柴油发动机的维护保养
发电机及其绕组的维护保养
机组的维护与排故
柴油发动机的使用
应急用柴油机,为便于应急时能迅速起动运 行,应每隔1周左右起动试运行一次,直至水、机油温度达到60℃以上为止。
柴油机必须空载起动。
柴油机起动后,空载运转时间约5min后,将转速逐渐增加到额定值,并开始带部分负载。当水温、油温、油压达到正常值时,再满载运行。
停车:卸载→降速→停车
柴油发动机的维护保养
1)日常维护
2)一级技术保养(100h或1个月)
3)二级技术保养(500h或6个月)
4)三级技术保养(1000h或1年)
发电机的维护保养—日常维护
—清洁,以保持散热良好;
—防止各种液体、金属零件等进入电机内部;
—油机起动怠速期间,监听电机转子运转声音,不能有杂音;
—额定转速时,应无剧烈震动;
—监测发电机各种电气参数及发热情况;
—察看电刷、绕组端部有无火花;
—不能突加或突减大负载,严禁超载或不对称运行
—保持通风、冷却,防止受潮或曝晒。
发电机电枢绕组的功能及要求
功能:输出大电流—易发热
要求:绝缘良好—防止漏电、短路
绝缘材料特点:机械强度差、怕潮湿、耐热差
保持绝缘良好之措施:
防止电机过载和短路,禁止乱拆、碰撞,禁止化学物、油类、水进入电机内部,保持清洁干 燥,保证通风等。
绕组须紧固:防止各种应力使其松动
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
