- 型号:404d22t
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口perkins柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的perkins售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的perkins零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您perkins的机器正常运转。日昕动力的perkins零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你perkins机器寿命的最佳保证。
操作和保养手册
400A 和 400D 工业发动机
目录
索引部分
索引 ............................................................... 81
前言 ................................................................. 4
安全部分
安全标志 ........................................................... 5
一般危险信息 .................................................... 7
防止烫伤 ........................................................... 8
防火与防爆 ....................................................... 8
防止压伤和割伤 ............................................... 10
起动发动机前 .................................................. 10
发动机起动 ..................................................... 10
发动机停机 ..................................................... 11
电气系统 ......................................................... 11
产品信息资料部分
机型视图说明 .................................................. 12
产品识别信息资料 ........................................... 22
操作部分
起吊和贮存 ..................................................... 24
仪表和指示灯 .................................................. 26
功能部件和控制装置 ........................................ 27
发动机起动 ..................................................... 28
发动机运行 ..................................................... 31
发动机停机 ..................................................... 32
寒冷天气操作 .................................................. 33
保养部分
加注容量 ......................................................... 36
保养建议 ......................................................... 51
保养周期表 ..................................................... 53
保修部分
保修信息资料 .................................................. 80
This document is printed from SPI². Not for RESALE
4
前言
SCBU8311-03
前言
保养周期
进行保养时,应同时做比该次规定时间间隔小的前几
级的保养项目。我们建议复制一份保养计划表并展示
在发动机附近,作为一种方便的提醒。我们还建议将
保养纪录作为发动机永久性记录的一部分保存好。
文献资料
本手册包含安全事项、操作说明、润滑和保养资
料。 本手册应存放在靠近发动机的一个文件夹内或
文件存放处。 阅读、分析本手册并将它与文件和
发动机资料放在一起。
Perkins特约代理商或Perkins分销商能够帮助您根据
机器的运行环境的需要来调整您的保养计划。
英语是所有Perkins 出版物的主要语言。 使用英语
便于翻译并保持一致。
大修
除了大修时间和在此周期时的保养项目外,在《操
作和保养手册》中没有发动机大修的细节。只有
Perkins 授权的人员才能进行大修。 Perkins代理商
和Perkins分销商可以提供大修程序的多种方案。
如果遇到重大的发动机故障时,还有许多故障后大
修的选择方案。 与Perkins代理商或Perkins分销商
联系以获得这些方案。
本手册中的某些照片和图示上显示的细节或选装部
件可能与您发动机上的有所不同。 为了说明方便,
一些护罩和盖板可能已经拿掉。 产品设计的不断改
进和发展可能对发动机有所改变,而这些改变可能
未编入本手册中。 当您对发动机或本手册有任何疑
问时,请向您的Perkins代理商或Perkins分销商咨询
最新的资料。
加利福尼亚州65号提案中的警告
安全
加利福尼亚州认为,柴油发动机排气及其中的某些成
分会致癌,引起生育缺陷和其它生殖方面的危害。
蓄电池接线柱、端子和相关的附件中含有铅和铅化
合物。 接触后要洗手。
安全部分列出了基本的安全注意事项。 此外,本部
分还标出了各种危险情况和警告内容。 在操作、润
滑、保养和修理本发动机以前,要阅读和理解列在
安全部分上的基本注意事项。
操作
在本手册中指出的操作方法是最基本的。 它们能帮
助操作人员提高技术和技能从而更有效、更经济地
运转发动机。当操作人员获得发动机知识和掌握其
性能后,操作技巧和方法将得到提高。
操作部分是供操作人员参考的,各种照片和图示指导
操作人员进行发动机的检查、起动、运行和停机。
本部分还包含电子诊断方面的论述。
保养
保养部分是对发动机维护的指南。 附有插图的逐步
说明是按工作小时和(或)日历时间保养周期编排
的。 保养周期表中的项目参阅后面的详细说明。
应按保养周期表中指出的相应间隔期进行推荐的保
养。 发动机的实际工作环境也会影响保养周期。
因此,在极度恶劣、多尘、潮湿或冰冻的寒冷条件
下运转,可能需要比保养周期表中规定的润滑和保
养次数多。
保养计划中的保养项目是按预防性保养管理程序编制
的。 如果遵照预防性保养管理程序进行保养,那就
不需要进行定期调整。 履行预防性保养管理程序,
由于减少了计划外停机和故障造成的费用损失,将
使运行成本降到最低。
为了避免发动机过热和发动机部件的磨损加快,应
按照《操作和保养手册》, “发动机停机”专题(操作
部分)中的停机步骤使发动机停机。
只有在紧急情况下决才能使用紧急停机按钮(如有配
备)。 发动机正常停机时不要使用紧急停机按钮 。
在引起紧急停机的问题解决之前,切勿起动发动机。
对于初次起动的新发动机或维修后的发动机,应做
好发生超速时进行停机操作的准备。 这可以用关断
发动机燃油供给和/或空气供给来完成。
如有配备,为使电子控制的发动机停机,要切断发
动机的电源。
i02616968
电气系统
充电装置正在工作时,切勿从蓄电池断开充电装置
电路或蓄电池电路电缆。 由蓄电池产生的易燃气体
可能被火花点燃。
为便于防止火花点燃某些蓄电池产生的可燃气体,
负极“−”跨接起动电缆应该最后从外接电源连接到起
动马达的负“−”接线柱。 如果起动马达没有配备负“−”
接线柱,请把跨接起动电缆连接到缸体。
每天检查电线是否松动。 在发动机起动之前,拧紧
所有松动的电线。 发动机起动之前,要修理好所有
擦破的电线。 有关具体的起动说明,请参阅《操
作和保养手册》。
接地方法
为获得发动机的最佳性能和可靠性有必要使发动机
电气系统接地正确。 不正确的接地会造成不受控
和不可靠的电路路径。
不受控制的电路会对主轴承、曲轴轴颈表面和铝
质部件造成损坏。
未安装发动机到机架接地带的发动机可能因电气
放电而损坏。
为确保发动机和发动机电气系统工作正常,必须使
用发动机到机架的接地带,此接地带直接连到蓄电
池。 该通路径可通过发动机直接接地到机架。
所有接地点必须紧固和无腐蚀现象。 发动机交流发
电机必须通过一根足可以承受其全额充电电流的电
线接地到蓄电池的负“-”接线柱。
12
产品信息资料部分
机型视图说明
SCBU8311-03
产品信息资料部分
机型视图说明
i03840669
机型视图
以下机型视图显示为 400 系列发动机的典型特点。
由于具体应用不同,您的发动机可能看起来与图中
所示不同。
注: 详细的个别部件仅适用于 404D-22T 涡轮增压
式发动机。
g01299985
图 9
402D-05 发动机典型视图
SCBU8311-03
13
产品信息资料部分
机型视图说明
g01300431
图 10
403D-15T 发动机典型视图
活塞环 喷油器滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
发动机描述
为了保证齿轮的正确装配,正时齿轮上都打了正时标
记。 当 1 号气缸位于其压缩冲程的上止点时,曲轴齿
轮和凸轮轴齿轮上做记号的齿应当与惰轮上的对齐。
400 系列发动机都是间喷式发动机。 发动机由机械
驱动式喷油泵控制。 发动机气缸采用直列布置。
缸盖组件上每个气缸都有一个进气门和一个排气门。
每个气缸的气门都有一个气门弹簧。
曲轴齿轮使惰齿轮转动,后者随后使凸轮轴齿轮和
发动机机油泵齿轮转动。
活塞有两个压缩环和一个控油环。 保证正常的活
塞高度很重要,这样活塞就不会接触缸盖。 正确
的活塞高度还能保证燃油有效的燃烧(这也是必要
的),从而符合排放要求。
喷油泵安装在缸体中。 喷油泵的运转由凸轮轴的凸
轮控制。 输油泵位于缸体右侧。 输油泵的运转也是
由凸轮轴的凸轮控制的。
16
产品信息资料部分
机型视图说明
SCBU8311-03
发动机技术参数
喷油泵符合排放法规的要求。 如果需要对喷油泵正
时和高怠速进行任何调整,请联系您的珀金斯分销
商或您的珀金斯代理商。 有些喷油泵使用机械式
调速器来控制发动机转速。 有些喷油泵使用电子
控制调速器。
注: 发动机的前端是与发动机飞轮端相对的一端。
发动机的左、右侧是从发动机飞轮端来判断的。 1
号缸是最前端的气缸。
摆线机油泵位于惰齿轮的中间。 发动机机油泵经安
全阀和发动机机油滤清器把机油送到主油道。 摇臂
通过主油道与缸体间架设的外部油管接收高压机油。
散热器底部流出的冷却液流经皮带驱动的离心式水
泵。 冷却液经过散热器冷却且其温度通过一个水温
调节器进行调节。
发动机的效率、排放控制效率和发动机的性能取决
于遵守正确的操作和保养推荐规程。 发动机的性
能和效率也依赖于使用建议的燃油、润滑油和冷却
液。 关于保养事项的其他资料,请查考《操作和保
养手册》, “保养周期表”。
SCBU8311-03
17
产品信息资料部分
机型视图说明
402D-05 发动机
403D-07 发动机
g01108476
g00852304
图 13
图 14
(A) 排气门
(B) 进气门
(A) 排气门
(B) 进气门
表 1
表 2
402D-05 发动机技术参数
403D-07 发动机技术参数
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3600 rpm
直列 两缸
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3600 rpm
直列三 缸
67 mm (2.64 inch)
72 mm (2.83 inch)
67 mm (2.64 inch)
72 mm (2.83 inch)
冲程
冲程
排量
0.507 L (30.939 in
3
排量
0.762 L (46.500 in )
3
进气方式
NA
(1)
进气方式
NA
(1)
压缩比
23.5:1
1-2
压缩比
23.5:1
1-2-3
点火顺序
点火顺序
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
0.20 mm (0.008 inch)
间喷
间喷
喷油方式
喷油
(1) 自然吸气
(1) 自然吸气
18
产品信息资料部分
机型视图说明
SCBU8311-03
403D-11 发动机
403D-15 发动机
g00852304
g00852304
图 15
图 16
(A) 排气门
(B) 进气门
(A) 排气门
(B) 进气门
表 3
表 4
403D-11 发动机技术参数
403D-15 发动机技术参数
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3600 rpm
直列 三缸
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3000 rpm
直列三 缸
77 mm (3.03 inch)
81 mm (3.19 inch)
84 mm (3.31 inch)
90 mm (3.54 inch)
冲程
冲程
排量
1.131 L (69.018 in
3
排量
1.496 L (91.291 in )
3
进气方式
NA
(1)
进气方式
NA
(1)
压缩比
23:1
1-2-3
压缩比
22.5:1
1-2-3
点火顺序
点火顺序
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
间喷
间喷
喷油
喷油
(1) 自然吸气
(1) 自然吸气
SCBU8311-03
19
产品信息资料部分
机型视图说明
403D-15T 发动机
403D-17 发动机
g00852304
g00852304
图 17
图 18
(A) 排气门
(B) 进气门
(A) 排气门
(B) 进气门
表 5
表 6
403D-15T 发动机技术参数
403D-17 发动机技术参数
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3000 rpm
直列 三缸
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
2600 rpm
直列三 缸
84 mm (3.31 inch)
90 mm (3.54 inch)
84 mm (3.31 inch)
100 mm (3.94 inch)
冲程
冲程
排量
1.496 L (91.291 in
3
排量
1.66 L (101.3 in )
3
进气方式
T
(1)
进气方式
NA
(1)
压缩比
22.5:1
1-2-3
压缩比
23.1:1
1-2-3
点火顺序
点火顺序
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
逆时针
间喷
间喷
喷油
喷油
(1) 涡轮增压式
(1) 自然吸气
20
产品信息资料部分
机型视图说明
SCBU8311-03
404D-15 发动机
404D-22 发动机
g00296424
g00296424
图 19
图 20
(A) 排气门
(B) 进气门
(A) 排气门
(B) 进气门
表 7
表 8
404D-15 发动机技术参数
404D-22 发动机技术参数
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3000 rpm
直列 四缸
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3000 rpm
直列四 缸
77 mm (3.03 inch)
81 mm (3.19 inch)
84.0 mm (3.31 inch)
100.0 mm (3.94 inch)
冲程
冲程
排量
1.508 L (92.024 in
3
排量
2.216 L (135.229 in )
3
进气方式
NA
(1)
进气方式
NA
(1)
压缩比
23.5:1
1-3-4-2
逆时针
压缩比
23.3:1
1-3-4-2
逆时针
点火顺序
点火顺序
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
间喷
间喷
喷油
喷油
(1) 自然吸气
(1) 自然吸气
SCBU8311-03
21
产品信息资料部分
机型视图说明
404D-22T 发动机
404D-22TA 发动机
g00296424
g00296424
图 21
图 22
(A) 排气门
(B) 进气门
(A) 排气门
(B) 进气门
表 9
表 10
404D-22T 发动机技术参数
404D-22TA 发动机技术参数
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
3000 rpm
直列 四缸
最高运行转速 (rpm)
气缸及配置总成
缸径
2800 rpm
直列四 缸
84.0 mm (3.31 inch)
84.0 mm (3.31 inch)
冲程
冲程
排量
2.216 L (135.229 in
3
排量
3
进气方式
T
(1)
进气方式
TA
(1)
压缩比
23.5:1
1-3-4-2
逆时针
压缩比
23.5:1
1-3-4-2
逆时针
点火顺序
点火顺序
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
从飞轮端看的旋向
气门间隙设定值(进气)
气门间隙设定值(排气)
间喷
间喷
喷油
喷油
(1) 涡轮增压式
(1) 涡轮增压后冷式
22
产品信息资料部分
产品识别信息资料
SCBU8311-03
产品识别信息资料
i02890279
参考号
i03826058
发动机识别
订购零件时,可能需要有关以下项目的信息资料。
找出您的发动机的资料。 在相应位置填写这些资
料。 复印此清单作为档案记录。 保存这些资料以
供将来参考。
Perkins 发动机通过序列号进行识别。 此号码标注在
发动机缸体右侧喷油泵上面的序列号标牌上。
供参考用的档案记录
例如发动机号为 GP*****U000001T。
发动机型号 _________________________________________________________
发动机生产序号 __________________________________________________
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
