- 型号:珀金斯康明斯沃尔沃
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的珀金斯康明斯沃尔沃涡轮增压器零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的珀金斯康明斯沃尔沃机器正常运转。日昕动力的珀金斯康明斯沃尔沃涡轮增压器零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正珀金斯康明斯沃尔沃涡轮增压器配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你珀金斯康明斯沃尔沃机器寿命的最佳保证。
涡轮增压器
涡轮增压器是现代增压发动机的关键部件。它利用发动机排气能量的动力,吹动涡轮,带动共轴的压气机轮一起高速旋转,压气机将新鲜空气压缩后,供给发动机工作,从而使发动机功率大幅度提高,油耗率下降,噪声和排污减少,有效改善发动机的动力、经济和环保性能。 涡轮增压器是高效、节能、环保高科技产品,它与发动机配套工作,日益广泛应用于汽车、工程机械、发电机组、船舶等各领域。
构造 涡轮增压器是由涡轮室和增压器组成的机器,涡轮室进气口与排气歧管相连,排气口接在排气管上;增压器进气口与空气滤清器管道相连,排气口接在进气歧管上。涡轮和叶轮分别装在涡轮室和增压器内,二者同轴刚性联接。
原理 涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
技术 涡轮增压器安装在发动机的进排气歧管上,处在高温,高压和高速运转的工作状况下,其工作环境非常恶劣,工作要求又比较苛刻,因此对制造的材料和加工技术都要求很高。其中制造难度最高的是支承涡轮轴运转的“浮式轴承”,它工作转速可达10万转/分以上,加上环境温度可达六、七百度以上,决非一般轴承所能承受,由于轴承与机体内壁间有油液做冷却,又称“全浮式轴承”。
缺点 另外涡轮增压器虽然有协助发动机增力的作用,但也有它的缺点,其中最明显的是,“滞后响应”,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,即使经过改良后的反应时间也要1.7秒,使发动机延迟增加或减少输出功率。这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。
改进 但是涡轮增压器毕竟是无本生利的事情,它是利用发动机的废气工作的,这些废气的能量如果不加以利用也会白白地浪费掉。因此,自从涡轮增压器面世以来,人们就经常对它进行技术改造,例如提高加工精度,尽量减少涡轮与涡轮室内壁的间隙,以便提高废气能量利用率;采用新型材料陶瓷,利用陶瓷的耐热高,刚度强,重量轻的优点,可以将涡轮增压器做得更加紧凑,体积更少,而且能减少涡轮的“滞后响应”时间。
在最近30年时间里,涡轮增压器已经普及到许多类型的汽车上,它弥补了一些自然吸气式发动机的先天不足,会发动机在不改变气缸工作容积的情况下可以提高输出功率10%以上,因此许多汽车制造公司都采用这种增压技术来改进发动机的输出功率,藉以实现轿车的高性能化.
涡轮增压器最早是用于跑车或方程式赛车上的,以使发动机迸发出更大的功率。
发动机是靠燃料在汽缸内燃烧作功来产生功率的,输入的燃料量受到吸入汽缸内空气量的限制,所产生的功率也会受到限制,如果发动机的运行性能已处于最佳状态,再增加输出功率只能通过压缩更多的空气进入汽缸来增加燃料量,提高燃烧作功能力。在目前的技术条件下,涡轮增压器是惟一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸。当发动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入汽缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整一下发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
但是涡轮增压器虽然有协助发动机增力的作用,但也有它的缺点,其中最明显的是,“滞后响应”,即由于叶轮的惯性作用对油门骤时变化反应迟缓,即使经过改良后的反应时间也要1.7秒,使发动机延迟增加或减少输出功率。这对于要突然加速或超车的汽车而言,瞬间会有点提不上劲的感觉。但是随着技术的改进,这一缺点正在被逐步克服。
在最近30年时间里,涡轮增压器已经普及到许多类型的汽车上,它弥补了一些自然吸气式发动机的先天不足,使发动机在不改变汽缸工作容积的情况下可以提高输出功率10%以上,因此许多汽车制造公司都采用这种增压技术来改进发动机的输出功率,藉以实现轿车的高性能化。
发动机是靠燃料在气缸内燃烧作功来产生功率的,输入的燃料量受到吸入气缸内空气量的限制,所产生的功率也会受到限制,如果发动机的运行性能已处于最佳状态,再增加输出功率只能通过压缩更多的空气进入气缸来增加燃料量,提高燃烧作功能力。在目前的技术条件下,涡轮增压器是唯一能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
康明斯6C8.3增压器3526051、康明斯V903增压器3526536、康明斯6C8.3增压器3527122、康明斯k50增压器3527657、康明斯k50增压器3528072、康明斯6C8.3增压器3528206、康明斯L10增压器3528216、康明斯QSL8.9增压器3528226、康明斯k50增压器3528536、康明斯K38增压器3529706、康明斯QSB6.7增压器3529882、康明斯6C8.3增压器3529986、康明斯N14增压器3531724、康明斯N14增压器3531727、康明斯N14增压器3531730、康明斯N14增压器3531731、康明斯M11增压器3531771、康明斯6C8.3增压器3532196、康明斯6B5.9增压器3532299、康明斯N14增压器3532411、康明斯6B5.9增压器3533136、康明斯6ISB增压器3533141、康明斯6C8.3增压器3533328、康明斯k50增压器3534168、康明斯6C8.3增压器3534311、康明斯6C8.3增压器3534316、康明斯4b3.9增压器3535656、康明斯4b3.9增压器3535658、康明斯N14增压器3535784、康明斯N14增压器3536014、康明斯6B5.9增压器3536617、康明斯QSB5.9增压器3536858、康明斯QSB5.9增压器3536860、康明斯N14增压器3536998、康明斯6C8.3增压器3537068、康明斯k50增压器3537121、供应美国列加添加剂、DCA4、DCA65L、DCA60L/弗列加FS19728滤清器总成/弗列加FS1003滤清器座总成、弗列加FS19732滤清器座总成、康明斯C6204717210滤清器座、康明斯6C8.3增压器3537277、康明斯6C8.3增压器3537361、康明斯6B5.9增压器3537491、康明斯L10增压器3537792、康明斯K19增压器3523850、康明斯K38增压器3524450、康明斯K38增压器3524451、康明斯K19增压器3524632、康明斯K19增压器3524660、康明斯K19增压器3524668、康明斯K19增压器扩压板3524862、康明斯L10增压器3525237、康明斯K19增压器3525504、增压器3527046、增压器3527547、增压器3528747、增压器3529032、增压器3529035、增压器3529040、增压器3529041、康明斯K19增压器3529718、康明斯K19增压器3529870、增压器3531172、康明斯M11增压器3531861、康明斯K19增压器3534243、康明斯K19增压器3534625、康明斯K19增压器3534645、康明斯ISL增压器3535617、康明斯ISL增压器3535620、康明斯C8.3增压器3535635、康明斯C8.3增压器3535636、康明斯M11增压器3536149、康明斯K38增压器3536363、康明斯M11增压器3536995、康明斯M11增压器3537037、康明斯K50增压器3537102、康明斯M11增压器3537245、增压器3537570、康明斯K19增压器3537683、康明斯K19增压器3537685、康明斯K38增压器3538512、康明斯K50增压器3539284、增压器3539697、增压器3545652、康明斯M11增压器3590044、增压器3593304、康明斯ISX增压器3593345、康明斯K19增压器3594027、康明斯K19增压器3594028、康明斯K38增压器3594038、康明斯K38增压器3594039、康明斯K38增压器3594040、康明斯K38增压器3594041、康明斯K19增压器3594043、康明斯K19增压器3594044、康明斯K19增压器3594066、康明斯K19增压器3594067、康明斯K19增压器3594085、康明斯K19增压器3594086、康明斯K38增压器3594097、康明斯K38增压器3594098、康明斯K19增压器3594111、康明斯K19增压器3594113、康明斯K19增压器3594117、康明斯K19增压器3594118、康明斯K38增压器3594120、康明斯K38增压器3594121、康明斯K19增压器3594131、康明斯K19增压器3594134、康明斯K19增压器3594139、康明斯K19增压器3594140、康明斯K19增压器3594141、康明斯K50增压器3594163、康明斯K50增压器3594165、康明斯ISX增压器3594222、康明斯M11增压器3594809、康明斯ISX增压器3595034、康明斯ISX增压器3595035、康明斯K19增压器3596959、康明斯K19增压器3596960、康明斯K38增压器3596961、康明斯K38增压器3596962、康明斯K38增压器3596964、康明斯ISL增压器3597311、康明斯K38增压器3767934、康明斯K19增压器3767935、康明斯K19增压器3767938、康明斯K19增压器3767941、康明斯K19增压器3767946、康明斯K50增压器3767950、康明斯M11增压器3800471、康明斯K19增压器3801689、康明斯K19增压器3801697、康明斯K19增压器3801803、康明斯K38增压器3801884、康明斯K38增压器3801885、增压器3801990、增压器3802292、康明斯ISL增压器3802649、康明斯C8.3增压器3802651、康明斯K19增压器3803015、康明斯L10增压器3803024、增压器3803108、增压器3803199、增压器3803270、增压器3803279、康明斯K19增压器3803452、康明斯K3 8增压器3803474、康明斯M11增压器3803578、康明斯M11增压器3803939、康明斯M11增压器3804546、增压器3804877、增压器3919151、涡轮增压器3960404、增压器3960408、康明斯ISX增压器4024936、康明斯ISX增压器4024937、康明斯M11增压器4024969、康明斯ISX增压器4025028、增压器4027309、康明斯K19增压器4038942、康明斯K19增压器403894、康明斯C8.3增压器4039031、康明斯K50增压器4044427、增压器4048335、增压器4050060、康明斯C8.3增压器修理包4050203、康明斯C8.3增压器(霍尔赛特)4050205、康明斯C8.3增压器修理包4050236、康明斯M11增压器4050243、康明斯M11增压器4050244、康明斯M11涡轮增压器4051099、康明斯M11增压器4051100、康明斯M11增压器4051100、康明斯K19 K19G4-plus增压器4061405、康明斯ISL增压器4089274、康明斯ISX增压器4089298、康明斯C8.3增压器4089918、增压器4914161、增压器4914171、增压器4914369、康明斯ISX增压器4956081、涡轮增压器总成4988426、康明斯M11涡轮增压器8072003、康明斯6CT霍尔塞特增压器4035234、康明斯M11增压器3537245、增压器4051155、增压器3018068、增压器A3919153增压器3960454
珀金斯增压器 CH11349,珀金斯增压器 CH11607,珀金斯增压器 CH11608,珀金斯增压器 CH11706,珀金斯增压器 CH11707,珀金斯增压器 CH11946,珀金斯增压器 CH11947,珀金斯增压器 CH12036,珀金斯增压器 CH12038,珀金斯增压器 CV12126,珀金斯增压器 CV13727/1Z,珀金斯增压器 CV18504,珀金斯增压器 CV69578,珀金斯增压器 MP10128,珀金斯增压器 MP10405,珀金斯增压器 MP10461,珀金斯增压器 MP20042,珀金斯增压器 MP20043,珀金斯增压器 OE49342,珀金斯增压器 OE52711,珀金斯增压器 SE652A,珀金斯增压器 SE652AA,珀金斯增压器 SE652AC,珀金斯增压器 SE652AF,珀金斯增压器 SE652AJ,珀金斯增压器 SE652AL,珀金斯增压器 SE652AM,珀金斯增压器 SE652AQ,珀金斯增压器 SE652AV,珀金斯增压器 SE652AW,珀金斯增压器 SE652AZ,珀金斯增压器 SE652B,珀金斯增压器 SE652BD,珀金斯增压器 SE652BE,珀金斯增压器 SE652BF,珀金斯增压器 SE652BJ,珀金斯增压器 SE652BQ,珀金斯增压器 SE652BV
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
