- 型号:康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
湖州 吴兴 南浔 德清 长兴 安吉康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒发动机维修装配工艺和技术
安装曲轴总成:
分装曲轴齿轮,将齿轮在电热箱中加热30秒至180℃,用专用曲轴齿轮压床或铜锺装入。
擦净曲轴各轴颈,并用压缩空气清洁油道,用15w—40CF机油润滑各轴颈。
吊装曲轴。
安装下瓦和主轴盖,如果使用过的轴瓦准备再安装,则应做好标记,仔细检查轴瓦是否损坏,注意主轴瓦背面上的标记,标准厚度标记为“STD”,加大厚度为“OS” 未加工过的曲轴使用标准的轴瓦,加工过的曲轮使用加厚的轴瓦,瓦面用15W――40CF机油润滑,检查瓦在定位槽落座位置正确。
用清洁的机油润滑主轴盖螺栓螺纹部位,
主轴盖上打有标记,不能装错,每个主轴盖标有“BACK”记号朝向发动机的后端
用从中间交叉向两边拧紧的方法拧紧螺栓,拧紧步骤:
第一步;50N.m
第二步:119 N.m
第三部:176 N.m
最终力矩:150…250 N.m
检查曲轴的轴向窜动量:轴向间隙为:0.15~0.33mm。
用指针式力矩板手检查曲轴的转动力矩,转动力矩为:0~6.5 N.m,如果曲轴不能自由转动,则应检查主轴盖的安装情况和尺寸大小。重新安装。
安装齿轮室:
安装齿轮室导向销,把导向销顶到销孔的底部。
把密封垫套到导向销上。
装上齿轮室及其螺栓并预紧。
沿着机油盘边沿把齿轮室密封垫露出部分栽齐。注意:不要让密封垫的边角料掉入到发动机中。
测量齿轮室底平面与缸体底平面不平度:不平度为:±0.24mm。
螺栓紧固力矩为:24±4N.m。
安装机油泵:
用干净的机油15W—40CF对机油泵进行润滑。
安装机油泵时一定要保证机油泵惰齿轮销轴已装入到气缸体上的销轴孔中。
以对角的顺序把机油泵的螺栓拧紧
第一步:5N.m
第二步:24±4N.m
用百分表和磁性表架测量齿轮的齿侧间隙:
惰轮和曲轴齿侧间隙:0.08~0.33mm.
惰轮与主动轮啮合间隙:0.08~0.33mm.注意:在测量齿隙时应保持相啮合的齿轮静止不动,否则读数为两齿轮的总齿隙。
凸轮轴的安装:
将凸轮齿轮加热30秒至180℃,用专压床或铜锤将齿轮装在凸轮轴上。
检查和清洁各轴颈,用15W—40CF机油对凸轮轴轴颈、凸轮和止推垫板进行润滑。
把凸轮轴总成插入到气缸体中,把凸轮轴齿轮上的正时标记与曲轮齿轮上的正时标记对正。
安装凸轮轴止推片,拧紧力矩:24±4N.m。
用百分表和磁性表座测量凸轮轴的轴向间隙,凸轮轴的轴向间隙:0.12~0.46mm.
测量凸轮轴的齿侧间隙,齿侧间隙:0.08~0.33mm。一定要保证凸轮轴的齿隙是正确的。
安装后油封:
机油润滑油封外圈,用安装工具和锤子把油封推入到油封座中。
从导向销钉上套入密封垫和油封总成。拆下导向销,装上油封紧固螺栓并预紧,
切掉油封密封垫露出缸体底平面的部分,注意要保证油封垫边角料不要掉入发动机中。
用不平度表架和百分表测量后油封座与油底壳面不平度:不平度:单边相对于缸体:±0.10mm,两边上、下总偏差:±0.15mm,
拧紧力矩:10±2N.m,
安装活塞连杆总成:
(1)、活塞销的安装:
在连杆活塞销孔内和活塞销上涂一层薄15W—40CF机油,
在安装连杆和活塞时一定要保证活塞顶上的“Front”(前)字样与连杆和连杆盖上数字处于正确的位置。或“Front”(前)字样与连杆瓦上瓦的卡口位置处于同一侧。
把连杆上的活塞销孔与活塞上的销孔对正,装入活塞销和定位卡环。
(2)、活塞环的安装:
在专用的工作台上安装活塞环。
装活塞时,第一道气环打有“TOP”标记的一面朝上,第二道气环打有“O”形标记或一小点的一面朝上,第三道环即油环任何一面都可朝上。
三道环的开口放置成相互错开120角度。对于油环,外环与里环相互错开180角度。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
