- 型号:康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司康明斯、富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰MTU、三菱、大宇、卡特、强鹿、奥林匹亚、威尔信、小松、科勒售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
湘潭哪有维修发电机的, 雨湖 岳塘哪有维修发电机的, 湘乡 韶山附近哪有维修发电机的,
湘潭 雨湖 岳塘 湘乡 韶山附近哪有维修发电机的?湖南英珀威机械有限公司
湘潭维修发电机之润滑系的检查
5.润滑系的检查
油量的检查 启动前,油尺H-L之间,少加多放
★ 如油量过多,则会造成①油的燃烧。②输出损
失。③加速油的污浊与劣化。④油温上升
★ 若由冷却水的混入或燃料的混入而使油量增加
时,发动机内部就会发生润滑不良,引起烧结
等重大故障,因此必需进行检查并排除。
油的污浊、劣化的检查
可通过观察、试纸、测试仪器等方法来判断
润滑油的检查与检查1
油的性质:发动机油里掺着各种添加剂,随着使用时间的增加,其润滑性能会减弱,这叫做油的劣化,与油的污浊是不同性质的问题。因此,认为油的污浊少而延长更换时间,或使用规定以外的劣质油或性质不良的油,就会引起种种故障。
金属粉沫混入的检查 频谱仪
判定发动机内部磨耗状况,或检查异常磨耗时,检查油内金属粉沫作为判断资料。
润滑油内燃料混入的检查 气味判断
检查是否有燃油气味,粘度降低,油量增加等。
水混入油内的检查 颜色
量大时,可根据油量的增加和油的白浊以及冷却水的减少等情况来判断。
★除极少量的情况下,均可以作出正确的判断。
润滑系的保养
机油的更换 时间、方法。高温时勿换。
★ 更换润滑油时,尽可能将油完全放尽。同时应更换滤油器、旁通滤油器滤芯。
★ 在循环油路、油冷却器等部位,有机油排放阀时,也要将油放出。
★ 使用小松所指定的润滑油。
★ 在工作条件苛酷,或灰尘多时,应提前更换。
★ 污浊严重或是有燃料、水、金属粉混入时,换油后,运转发动机5-10分钟,再做一次油的更换,以洗清油道。
滤油器分为旋装式)和中心螺栓式两种。
★ 在装配时,如果使用过滤器扳手,则往往会拧得过紧,因此,可用手拧紧。
★ 更换滤芯后在油没有充满整个过滤器内部之前,应低怠速运转。
★ 起动后,如在低油温下加速,会因油的粘度高,过滤器出入口的差压增大,引起安全阀开启,警告灯点亮。
★ 安全阀处于开启状态时,没过滤的油直接流入发动机,因此油温低时高速运转或警告灯亮时继续运转,会造成烧结与其他故障。
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins-rx.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
