- 型号:4045
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
清洁、检查并测量阀门
1. 将每个阀门牢固地抵住磨床上的软铜或铜线轮。
重要提示: 阀杆上残留的积碳会影响阀门磨光机的对齐。不要使用钢丝轮打磨阀杆电镀部分。使用钢丝绒或细砂布打磨阀杆,以去除钢刷留下的擦痕。
2. 一定要清除阀门头、阀门面和阀杆非电镀部分上的所有积碳。
3. 检查阀门面、阀杆、阀门尖和锁瓣衬套。
4. 测量阀杆外径,记下尺寸并与阀门导管内径相比较。(请参阅本章中的“测量阀门导管内径”部分。)
技术规格
进气和排气阀杆-外径 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.999 ± 0.013 毫米(0.3543 ± 0.0005 英寸)
5. 使用阀门检查中心,确定阀门是否超出圆度,是否弯曲或变形。
技术规格
进气和排气阀门面1 -最大偏心 . . . . . . . . . 0.038 毫米(0.0015 英寸)
6. 测量阀门头外径
技术规格
进气和排气阀门头-外径. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.35 - 46.61 毫米(1.825 - 1.835 英寸)
打磨阀门
将可维修的阀门进行表面打磨,使其达到指定的角度(A)。进气和排气阀门的表面角度如下:
技术规格
进气和排气阀门表面-角度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.25° ± 0.25°
重要提示: 打磨阀门表面时,不要在阀门头到阀杆的区域磨出沟槽。沟槽可能导致阀门断裂。打磨后锉掉所有锐边。
A - 阀门面角度
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
评价: |
一般 | |
