- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:100
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环喷油器滤清器修理包燃油泵油封节温器燃油管水管仪表电器螺栓螺母活塞冷却喷咀凸轮轴衬套皮带软管连杆瓦主轴瓦齿轮机油油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机正时齿轮室盖拆卸
1. 如果还没有拆下减震器和皮带轮 (A),现在将其卸下。(参见本章前面的“拆卸减震器和皮带轮”部分。)
2. 如果还没有排空发动机里的机油,应排干,然后卸下机油盘 (B) 。(参见第 060 章“拆下机油盘”部分。)
3. 断开曲轴位置感应器。
注意:在装有风扇驱动总成的发动机上,风扇驱动箱是被浇铸到凸轮轴齿轮检修盖上的。
4. 卸下风扇驱动总成 (C)。(参见第 070 章“更换风扇驱动总成中的轴承”部分。)
注意:标记带帽螺钉的位置以便于重新组装。
5. 从正时齿轮室盖上卸下凸轮轴齿轮检修盖 (D)。标记带帽螺钉的位置以便于重新组装。
6. 拆卸剩余的带帽螺钉并卸下正时齿轮室盖。标记带帽螺钉的位置以便于重新组装。
注意:在装有风扇驱动器的发动机上,安装皮带轮前应先重新安装右下侧凸轮轴齿轮检修盖上的带帽螺钉(在皮带轮下面)。安装皮带轮后,它就会妨碍该带帽螺钉的安装。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
