- 型号:珀金斯三菱强鹿康明斯
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的启起动马达零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力启起动马达的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
珀金斯柴油机起动马达,三菱强鹿起动马达,康明斯柴油机起动马达,
电动马达 - 拆卸和安装
拆卸步骤
发动机的意外启动会对在设备上工作的人员造成伤害
或死亡。
为避免发动机意外启动,将蓄电池负极(-)端子上
的蓄电池电缆拆下。 将所有拆下的蓄电池电缆末端的
金属表面用胶布完全粘住,以防止其与其它的金属表
面接触而激活发动机的电子系统。
在启动/停止开关的位置上放置“不要操作”的标签,以
通知他人该设备正在维修之中。
或死亡。
面接触而激活发动机的电子系统。
通知他人该设备正在维修之中。
. 1. 将蓄电池断路开关转到断开位置。
. 2. 在与电动起动马达和电磁阀相连的线束组件上
作识别标记。
g01973073
图 281
典型实例
. 3. 从电动起动马达和电磁阀上断开线束组件。
. 4. 支撑电动起动马达 (3)。
. 5. 拆下螺母或螺栓 (2)。
. 6. 拆下电动起动马达 (3)。
. 7. 如有安装有密封垫,拆下密封垫 (4)。
. 8. 如有必要,将螺柱 (5) 从飞轮壳体 (1) 上卸下。
安装步骤
g01973073
图 282
典型实例
. 1. 如有必要,将螺柱 (5) 安装到飞轮壳体 (1) 中。
拧紧螺柱 M10 至扭矩为 18 N·m (159 lb in)。
拧紧螺柱 M12 至扭矩为 25 N·m (221 lb in)。
. 2. 如有必要,将新密封垫 (4) 安装到飞轮壳体 (1)
的螺柱上。
. 3. 将电动起动马达 (3) 安置到飞轮壳体 (1) 的螺柱
上。
UCNR0618 129
拆解和组装部分
. 4. 安装螺母或螺栓 (2)。
拧紧螺母 M10 至扭矩为 44 N·m (33 lb ft)。
拧紧螺母 M12 至扭矩为 78 N·m (58 lb ft)。
. 5. 将线束组件连接到电动起动马达及电磁阀上。
. 6. 将蓄电池断路开关转到接通位置。
i04777560
空气压缩机 – 拆卸和安装
拆卸步骤
表 75
所需工具
工具 零件号 零件描述
数
量
A (1) T400011 曲轴转动工具 1
27610291 壳体 1
A (2)
27610289 档位 1
B 27610286 正时销(曲轴) 1
C - 组合式拉拔器 1
(1)
曲轴转动工具用于前皮带轮。
(2)
该工具在电动起动马达的孔上使用。
: 注: 可以使用两个工具 (A) 中的任意一个。 请使用最
适用的工具。
注意
在检验、保养、测试、调整及维修产品时,务必留
心,确保液体盛装在容器中。 在打开任何腔室或拆
解任何储有液体的部件之前,要准备好用合适的容器
收集液体。
按照本地法规和指令处置所有液体。
注意
保持所有零件清洁无杂质。
杂质会造成快速磨损和缩短部件寿命。
: 注: 为便于安装,在所有软管、所有软管组件及所有
管组件上做出识别标记。 塞住所有软管组件和管组
件。 塞住软管组件有助于防止油液流失。 塞住软管
组件有助于防止污染物进入系统。
不要断开空气管路,直到系统中的空气压力为零。 如
果在压力下断开软管的话,可能会造成人身伤害。
. 1. 释放空气系统中的压力。 有关正确的步骤,请参
阅原始设备制造商(OEM)信息。
. 2. 将冷却液从冷却系统中排入合适的容器,以便保
存或弃置。 有关正确的排放步骤,请参阅《操作
和保养手册》, “冷却系统冷却液 - 更换”。
. 3. 如果发动机在空气压缩机后部配备一个液压泵,
卸下该液压泵。 有关正确的步骤,请参阅 OEM
信息。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
