- 型号:perkins卡特强鹿康明斯三菱
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的perkins卡特强鹿康明斯三菱零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的perkins卡特强鹿康明斯三菱机器正常运转。日昕动力perkins卡特强鹿康明斯三菱的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你perkins卡特强鹿康明斯三菱机器寿命的最佳保证。
perkins卡特强鹿康明斯三菱柴油燃油空气滤清器销售中心,perkins柴油滤清器,卡特强鹿柴油滤清器,鹿康明斯三菱柴油滤清器,
目录
拆 解 和 组 装 部 分
燃油注油泵 - 拆卸和安装 (机械注油泵)..... .....5
燃油注油泵 - 拆卸和安装 (电动输油泵
(EFLP))........................................................6
流量控制阀 - 拆卸和安装..................................8
燃油滤清器底座 - 拆卸和安装 ........... ............10
油水分离器和燃油滤清器(主)- 拆卸和安装 12
燃油歧管(油轨)- 拆卸和安装........... ..........15
安全阀(燃油)- 拆卸和安装 ............ ............16
燃油喷射管路 - 拆卸................... ...................18
燃油喷射管路 - 安装................... ...................21
燃油喷油泵 - 拆卸..................... .....................24
燃油喷油泵 - 安装..................... .....................27
齿轮喷油泵 - 拆卸..................... .....................30
齿轮喷油泵 - 拆卸和安装................................32
电子控制单体喷油器 - 拆卸............. ..............34
电子控制单体喷油器 - 安装............. ..............36
涡轮增压器 - 拆卸 (顶部安装式发动机的涡轮增
压器).............................. ..............................39
涡轮增压器 - 拆卸 (侧装式发动机的涡轮增压
器)................................ ................................40
排气歧管 - 拆卸和安装 (顶部安装式排气歧管)41
排气歧管 - 拆卸和安装 (侧装式排气歧管).. ..45
废 气旁通阀 - 拆卸和安装............... ...............47
涡轮增压器 - 安装 (顶部安装式发动机的涡轮增
压器).............................. ..............................49
涡轮增压器 - 安装 (侧装式发动机的涡轮增压
器)................................ ................................51
排气弯头 - 拆卸和安装 ................. .................54
进气歧管 - 拆卸和安装 ................. .................55
进气和排气门弹簧 - 拆卸与安装.......... ..........58
进气门和排气门 - 拆卸和安装 ........... ............62
发动机机油滤清器座 - 拆卸和安装........ ........65
发动机机油冷却器 - 拆卸 (发动机机油冷却器,
带低位安装的滤清器座)................................66
带高位安装的滤清器座)................................68
发动机机油冷却器 - 安装 (发动机机油冷却器,
带低位安装的滤清器座)................................69
带高位安装的滤清器座)................................71
发动机机油泵 - 拆卸................... ...................73
发动机机油泵 - 安装................... ...................74
水泵 - 拆卸........................... ..........................76
水泵 - 安装........................... ..........................76
水温调节器 - 拆卸和安装................................78
飞轮 - 拆卸 (配备后动力输出装置)....... ........79
飞轮 - 拆卸........................... ..........................80
飞轮 - 安装........................... ..........................80
飞轮 - 安装 (配备后动力输出装置)....... ........81
曲轴后油封 - 拆卸..................... .....................82
曲轴后油封 - 安装..................... .....................83
飞轮壳体 - 拆卸和安装 (配备后动力输出装置的
飞轮壳) ............................ ............................84
飞轮壳体 - 拆卸和安装 (标准壳体)....... ........88
飞轮壳体 - 拆卸和安装 (A 型和 B 型湿式后端壳
体)................................ ................................90
后动力输出装置 (RPTO) ................ .................96
后动力输出装置(RPTO)................................98
减震器和皮带轮 - 拆除................ ...............100
减震器和皮带轮 - 安装................ ...............101
曲轴前油封 - 拆卸和安装............... ..............102
曲轴前油封 - 拆卸和安装 (重型前盖的曲轴前油
封)............................... ...............................103
前齿轮室盖 - 拆卸和安装............... ..............104
前齿轮室盖 - 拆卸和安装 (重型前盖) .... .....106
前齿轮组件 - 拆卸和安装 (重型齿轮总成
(前)) ........................... ...........................107
前齿轮组件 - 拆卸和安装............... ..............114
惰齿轮 - 拆卸................................................119
惰齿轮 - 安装................................................121
壳体 (前) - 拆卸.................... ...................124
壳体 (前) - 拆卸 (重型壳体(前))..... ....125
壳体(前) - 安装.................... ....................127
壳体(前) - 安装 (重型壳体(前)) .... .....129
附件驱动 - 拆卸和安装 (附件驱动器 SAE"B") 132
附件驱动 - 拆卸和安装 (附件驱动器 SAE "A")134
曲轴箱呼吸器 - 拆卸 (非过滤式呼吸器)... ...137
曲轴箱呼吸器 - 拆卸 (过滤式呼吸器) .... .....137
曲轴箱呼吸器 - 安装 (非过滤式呼吸器)... ...138
曲轴箱呼吸器 - 安装 (过滤式呼吸器) .... .....139
气门机构盖 - 拆卸与安装............... ..............140
气门机构盖底座 - 拆卸与安装 .......... ...........142
摇臂轴和推杆 - 拆卸.................. ..................147
摇臂轴 - 解体................................................149
摇臂轴 - 组装................................................150
摇臂轴和推杆 - 安装.................. ..................151
缸盖- 拆卸.......................... ..........................153
缸盖- 安装.......................... ..........................157
挺杆总成 - 拆卸和安装 ................ ................162
凸轮轴 - -拆卸和安装................. .................163
凸轮轴齿轮 -拆卸和安装............... ...............165
凸轮轴轴承 - 拆卸和安装............... ..............169
发动机机油底壳 - 拆卸 (铝制油底壳) .... .....170
发动机机油底壳 - 安装 (铝制油底壳) .... .....172
活塞冷却喷嘴 - 拆卸和安装..........................175
活塞和连杆 - 拆卸.................... ....................176
活塞和连杆 - 拆解.................... ....................177
UCNR0682 3
目录
活塞和连杆 - 组装.................... ....................178
活塞和连杆 - 安装.................... ....................179
连杆轴承 - 拆卸 (连杆在位)............ ............181
连杆轴承 - 安装 (连杆在位)............ ............182
曲轴主轴承 - 拆卸和安装 (曲轴到位) .... .....183
曲轴 - 拆卸.......................... .........................187
曲轴 - 安装.......................... .........................189
曲轴正时齿圈 - 拆卸和安装..........................192
曲轴齿轮 - 拆卸和安装 ................ ................192
制冷剂压缩机 - 拆卸和安装..........................194
轴承间隙 – 检查 .................... .....................197
冷却液温度传感器 - 拆卸和安装......... .........197
发动机机油压力传感器 - 拆卸和安装 ..... .....198
凸轮轴位置传感器 - 拆卸和安装......... .........199
曲轴位置传感器 - 拆卸和安装 .......... ...........200
燃油压力传感器 - 拆卸和安装 .......... ...........201
增压压力传感器 - 拆卸和组装 .......... ...........203
进气温度传感器 - 拆卸和安装 .......... ...........204
预热塞 - 拆卸和安装.................. ..................205
交流发电机皮带 – 拆卸和安装.......... ..........207
引导轮皮带轮 - 拆卸和安装 (槽纹惰轮皮带
轮)............................... ...............................208
引导轮皮带轮 - 拆卸和安装 (平惰轮皮带轮) 209
皮带张紧器 - 拆卸和安装............... ..............210
风扇 - 拆卸和安装.................... ....................211
风扇驱动装置 - 拆卸和安装..........................212
ECM 安装支架 - 拆卸和安装............. .............213
电子控制模块 - 拆卸和安装..........................215
交流发电机 - 拆卸.................... ....................217
交流发电机 - 安装.................... ....................219
电动马达 - 拆卸和安装 ................ ................223
空气压缩机 – 拆卸和安装 (双缸压缩机).. ..224
空气压缩机 – 拆卸和安装 (单缸压缩机).. ..230
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
