- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
强鹿JOHN DEERE柴油机配件有:活塞环 喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍卡箍 调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机更换风扇驱动器总成中的轴承
A- 风扇轴/ 皮带轮
B- 油封
C- 卡环
D- 球轴承(使用了 2 个)
E- 轴
F- 轴承外壳(固定的) 1
G- 轴承外壳(可调节)
H- 管道塞
I- 塞子
拆开风扇驱动器
1. 卸下 V 型皮带并卸下风扇。
2. 使用适合的拉拔器,从轴 (E) 上卸下风扇轴 (A)。
注意: 对于将固定风扇驱动器总成铸造在凸轮轴齿轮检修盖上的发动机,必须先从发动机上卸下盖子。(请参阅第040 章中的“卸下正时齿轮盖”)。
3. 从发动机上卸下风扇驱动器总成。
注意: 旧式可调节轴承外壳 (G) 将使用带螺纹型管道塞(H)。固定轴承外壳 (F) 和新式可调节轴承外壳 (G)将使用压入式塞子 (I)。
4. 卸下管道塞(H) 或塞子 (I)、油封 (B) 和卡环 (C)。丢掉油封和卡环。
5. 使用小锤子和铜冲子轻轻敲打轴的未端(穿过管道塞子开口) , 以卸下带轴承 (D) 的轴。
6. 使用轴承拉拔器从轴上卸下轴承。丢掉拆下的轴承。
7. 彻底清洁并检查轴和轴承外壳(F 或 G),查看是否有裂缝或其它损坏。测量零件并与给出的技术规格相比较。
技术规格
大型风扇驱动器-外壳内径. . . . . . .. 71.999 - 72.025 毫米(2.8346 - 2.8356 英寸)
轴外径. . . . . . 35.001 - 35.017 毫米(1.3780 -1.3786 英寸)
轴承内径 . . . . 34.987 - 35.013 毫米(1.3774 -1.3785 英寸)
轴承外径 . . . . 71.987 - 72.013 毫米(2.8341 -2.8351 英寸)
A- 风扇轴/ 皮带轮
B- 油封
C- 卡环
D- 球轴承(使用了 2 个)
E- 轴
F- 轴承外壳(固定的) 1
G- 轴承外壳(可调节)
H- 管道塞
I- 泵塞
组装风扇驱动器
1 使用TY6333 或 TY6347 高温润滑脂涂抹轴承 (D) 内外。
2. 支撑轴(E) 的末端并对准轴两端的轴肩安装轴承。仅轴承内圈施加外力。
3. 必须在牢固平坦的表面上支撑轴承外壳(F 或 G),轴承孔应朝上。
4. 使用JDG743A 轴承安装心棒将轴承和轴总成安装到外壳上。
5. 确定获取规定轴向间隙所需的正确卡环 (C) 厚度。
技术规格
风扇驱动器轴-轴向间隙. . . . . . . .0.10 毫米(0.004 英寸)
6. 将卡环安装到外壳凹槽中。目视检查卡环安装, 看其是否正确嵌入到外壳凹槽中。
注意: 安装油封 (B),油封弹簧朝向发动机。
7. 在油封机壳(B) 的外径和油封边上薄薄地涂抹一层干净的机油。使用能够接触到油封外侧平面的螺丝刀,将油封按入机壳孔径内,直到金属壳位于外壳表面0.50 毫米(0.020 英寸)以下。
重要提示: 对于带有固定皮带轮的发动机,在按住皮带轮(A,见上一页图解)前,应确保在凸轮轴齿轮检修盖上安装了底部右检修盖带帽螺钉(3,见本页图解)。否则,皮带轮将妨碍带帽螺钉的安装。
8. 在风扇轴/ 皮带轮(A,见上一页说明)的内径上涂抹一层干净机油。通过轴承外壳中的管道塞孔支撑轴的末端。使用螺丝刀顶住轮毂经精加工的边缘,将轮毂按向轴的另一端,直到其底部与轴肩紧贴。切勿使用锤子将风扇轮毂敲到轴上。
9. 安装垫片和带帽螺钉。按技术规格要求拧紧带帽螺钉。
技术规格
风扇驱动器轮毂到轴-扭矩. . . . . .115牛顿米(85 磅英尺)
对于带双皮带轮的发动机,按以下技术规格要求拧紧皮带轮到皮带轮带帽螺钉。
技术规格
风扇皮带轮到皮带轮带帽螺钉-扭矩 . . . . .. . .61 牛顿米(45 磅英尺)
10. 在固定式风扇驱动器和新式可调节风扇驱动器总成上,塞子(I,见上页图解)塞入的深度应稍微低于凸轮轴齿轮检修盖后端表面。
11. 对于旧式可调节风扇驱动器总成,在管道塞子的螺纹(H,见上页图解)中施加 LOCTITE® 592 管导密封剂及 TEFLON® (TY9480)。安装并拧紧轴承外壳上的塞子。
12. 将可调节风扇驱动器总成安装到发动机, 并按技术规格要求拧紧带帽螺钉。
技术规格
可调节风扇驱动器到凸轮轴齿轮
检修盖带帽螺钉-扭矩 .90 牛顿米(66 磅英尺)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:帕金斯发电机组配件
下一篇:哪里有维修大型发电机
