- 型号:200-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司承接:柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备的销售/配件/维修/保养/改造/服务,如康明斯、瑞典富豪沃尔沃、德国曼、珀金斯、奔驰mtu、三菱、大宇、卡特、强鹿、依维柯、小松、斯堪尼亚、法国西电、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴)等进口及国产的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用柴油发电机销售/维修/配件/和保养服务:包括各类拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用柴油发动机柴油发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。
日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
杭州绍兴湖州哪里有维修大型发电机,嘉兴宁波舟山哪里有维修大型发电机,台州温州哪里有维修大型发电机
Quantum诊断
先进的诊断技术
先进的诊断技术可对Quantum发动机进行简单的维修和服务。故障或保养条件的诊断检验可通过机载或非机载系统进行。
机载诊断
· ECM具有大范围检测故障的能力
· 闪烁故障代码
· 位于驾驶室仪表盘上的故障指示灯可指示警告/停机故障
· 保养指示灯
机载诊断
1. 故障检测
在设备自己工作期间,当钥匙开关处于ON位置时检测故障。如果此时故障变为现行故障(当前检测到),存储器中就会记录故障,同时记录发动机参数速录数据。另外根据现行故障的严重程度,特定的故障可能会使警告指示灯(黄色)或停机指示灯(红色)、保养指示灯或燃油含水(WIF)指示灯变亮。
2. 闪烁故障代码
可通过诊断开关或油门踏板进入故障代码闪烁模式。要进入故障代码闪烁模式,钥匙开关必须处于ON(接通)位置并且发动机停机。使用诊断开关进入该模式时,在诊断开关转到ON位置后,ECM将自动闪烁第一个故障代码。诊断增加/减少将向前或向后调整现行故障代码。要使用油门踏板进入故障代码闪烁模式,必须循环踩下和释放油门踏板,使油门开度连续3次从0到100%。一旦进入诊断模式,循环踩下和释放油门踏板可顺序向前达到现行故障代码。下图描述了通过停机指示灯指示的故障代码闪烁方式的类型。
故障指示灯
Quantum系统使用多达5个指示灯(每个指示灯具有两种功能):停机指示灯、警告指示灯、保养指示灯/发动机保护指示灯(所有发动机系列使用其中一个,而不是同时使用两个)、等待起动指示灯和燃油含水指示灯。如果钥匙开关转到ON位置而诊断开关保持断开,这些指示灯将会亮约2秒钟然后熄灭,以证实指示灯正常工作和接线正确。参阅下面的插图,这些指示灯全部变亮然后每次熄灭一个。
哪里有维修大型发电机
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:约翰迪尔配件哪里卖
下一篇:帕金斯强鹿沃尔沃发动机大小瓦
