- 型号:珀金斯沃尔沃强鹿大宇康明斯
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯沃尔沃强鹿大宇康明斯柴油机、柴油发电机水泵零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯沃尔沃强鹿大宇康明斯柴油机、柴油发电机水泵配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯沃尔沃强鹿大宇康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
珀金斯Perkins柴油机水泵价格,沃尔沃柴油机水泵价格,卡特彼勒CAT柴油机水泵价格,
珀金斯沃尔沃强鹿大宇康明斯柴油机水泵的价格是多少呢?请拨15267810868
强鹿柴油发动机卸下冷却液泵
1. 松开散热器压力盖并打开机油冷却器外壳上的冷却液排空阀 (A)。从发动机缸体中排放全部冷却液。
A- 冷却液排空阀
2. 对于6125ADW 发动机,卸下初级燃油过滤器/ 油水分离器(A) 和安装支架。
3. 对于所有发动机,卸下发动机油冷却器和外壳总成(B)。(请参阅第 060 章中的“卸下机油过滤器和气阀门外壳/ 机油冷却器罩和气阀门外壳”。)
4. 断开冷却液泵到恒温器外壳旁通软管,并从冷却液泵管道接头上卸下软管。
5. 卸下固定冷却液泵到前端挡板的三颗带帽螺钉,并卸下冷却液泵 (C)。
6. 拆下 O 型环并将其丢掉。
A- 初级燃油过滤器/ 油水分离器
B- 机油冷却器和外壳总成
C- 冷却液泵
D- O型环
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机安装冷却液泵
1. 在冷却液泵安装凸缘上安装新的 O 型环 (A)。将干净的机油涂抹在O 型环上。
2. 将恒温器外壳到冷却液泵旁通软管正确放置到冷却液泵的管道上。
3. 将冷却液泵安装到前挡板。小心不要弄断或损坏 O 型环。
注意: 安装前,将 LOCTITE® 242 螺纹固定和密封剂(TY9473) 涂抹在冷却液泵带帽螺钉。
4. 安装三颗冷却液泵到前挡板带帽螺钉,并按技术规格要求拧紧。
技术规格
冷却液泵到前挡板带帽螺钉-扭矩 .50 牛顿米(37 磅英尺)
5. 对于带有可拆卸冷却液泵进气弯道的发动机,安装弯道并按照技术规格要求拧紧带帽螺钉。
技术规格
冷却液泵进口弯道到外壳带帽螺钉-扭矩 . . .41牛顿米(30 磅英尺)
6. 安装机油冷却液和外壳总成。(请参阅第 060 章中的“安装机油冷却器/ 机油过滤器气阀门外壳总成或机油冷却器盖/ 气阀门外壳总成”部分。)
7. 安装所有软管并拧紧软管夹子。
技术规格
冷却液旁通软管夹子-扭矩. . . . . . .6 牛顿米(4.5 磅英尺)
机油冷却器到冷却液泵软管夹子-扭矩. . . . .. . . .9 牛顿米(7 磅英尺)
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
