- 型号:TA855/KTA38/KTA50/QSX15/QSK23/QST30/QSK60/QSK78
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司承接:康明斯柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、维修保养改造服务.公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用康明斯发电机维修和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用发电机的检查、维修和保养服务。
宁波日昕动力科技有限公司专业维修维护康明斯全系型号有:KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2,NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8,VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3,
在世界范围内,仅仅只有美国康明斯发动机公司一家采用这种独特的PT供油系统。它是该公司的专利,1954年开始装在康明斯发动机上,因此、它是一种较新的燃油系统。PT燃油系统是康明斯柴油机区别于其他柴油机的标志。其鉴别字母”PT”是”压力和时间
(Pressure-- Time)的缩写。
• P —指的是喷油器进口处的燃油压力(Pressure)
• T —指的是允许燃油流入喷油器油杯的有效时间(Time)
一
PT燃油系统的基本原理
柴油机供油系统的 功用 : :柴油机供油系的功用是根据柴油机的工作要求,定时、定量、定压地将雾化质量良好的柴油按一定的喷油规律喷入汽缸内,并使其与空气迅速良好
地混合和燃烧,它工作的情况对柴油机的性能有重要影响。要了解一供油系统必须搞清楚该系统是以什么喷油规律在什么时候,以多大的压力,向汽缸内喷入多少燃油的问题。这些问题将在以后章节中逐一介绍。本讲义主要介绍PT燃油系统的燃油确定,结构特点及使用与操作。
PT燃油系统与高压燃油系统的 区别PT燃油系统 高压燃油系统1.PT系统输出的燃油压力
最大不超过300PSI(21kg/cm 2 )
1.高压油泵输出的油压高达2500--3000PSI (176--225kg/cm 2 )
2.所有的喷油器都共用一根供油管
2.每一喷油器需从油泵中单独引出供油管
3.即使有些空气进入燃油系统也不会使发动机“失速”
3.当空气进入燃油系统时发动机马上“失速”
4.PT油泵不需要正时调整 4.高压油泵需要正时调整
5.有80%左右的燃油用于冷却喷油器后回到油箱,喷油器得到很好的冷却
5.只有极少量的回油,喷油器无法很好的冷却
6.喷射压力范围高达10000PSI--20000PSI (703--1406kg/cm 2),这样保证良好的雾化,可使燃油有效地燃烧
6.喷射压力范围为:2500--3000PSI(176--225 kg/cm 2 )
7.油管连接处少量漏油对整个发动机输出功率无影响
7.若某缸高压油管连接处漏油将使此缸停止工作,从而使发动机功率下降
8.油量受油泵和油嘴控制 8.油量受油泵控制
9.发动机功率可以保持稳定,不会产生功率损耗
9.需要频繁调整,以保持最佳性能
10.发动机的停车是切断燃油的流动
10.发动机停车是油泵处于不工作的位置
11.通用性好,相同的基础泵和喷油器作一些调整就可以实用于不同型号的发动机在大范围
内的功率和转速的变化
11.不同功率和转速范围的发动机需要单独设计一种油泵PT 燃油系统的组成及流向
PT燃油系统的基本结构形式:它由油箱、燃油滤清器、PT燃油泵、低压输油管、喷油器、摇臂、推杆、喷油凸轮和回油管等组成。其中:PT燃油泵又包括:齿轮泵、磁性滤清器、 脉冲膜片减振器 、两极调速器、 节流轴、电磁阀等。有许多发动机对PT油泵都有特殊要求,如:增加VS(全程)调速器、AFC冒烟限制器、EFC电子调速器、ASA空气信号衰减器等装置。
PT (G )--VS-- (AFC )适用于:推土机、船机、汽车吊车等
PT (G )--AFC 适用于:公路用汽车等
PT (G )--EFC 适用于:发电机组等
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
