- 型号:400-4000KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的康明斯柴油发电机、柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为岳阳 岳阳楼 君山 云溪 汨罗 临湘 平江 湘阴 华容地区康明斯客户解决机器故障。
岳阳 岳阳
楼 君山 云溪 汨罗 临湘 平江 湘阴 华容康明斯发电机维修
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
康明斯维修向导步骤 2D-2 - 大量冒白烟。
采取措施
与驾驶员面谈,核实报修问题。
检查是否只在发动机冷机及环境温度低时才有大量冒白烟的投诉?
环境温度低时冷起动后冒一些白烟并不罕见。如果发动机达到冷却液最低工作温度后仍冒白烟,则应对冒白烟故障进行故障诊断。
冷却液最低工作温度:60°C [140°F]。
只是在发动机冷机及环境温度低时才有大量冒白烟的投诉?
是 否
只执行步骤 3A 中的检查。
步骤 4- 燃油系统检查
步骤 6 - 电子设备检查 按照下面建议的顺序进行故障诊断步骤:
步骤 4- 燃油系统检查
步骤 7- 电子检查
转至 执行维修步骤中建议的故障诊断步骤。 转至
向导步骤2E - 发动机加速性能或响应差、发动机输出功率低、发动机减速缓慢、进气歧管压力(增压)低于正常值、或者发动机达不到额定转速 (RPM)。
采取措施
与驾驶员面谈,核实报修问题。
发动机症状是否为发动机加速性能或响应差、发动机输出功率低、发动机减速缓慢、进气歧管压力(增压)低于正常值、或者发动机达不到额定转速 (RPM)?
是 否
按照下面建议的顺序进行故障诊断步骤:
步骤 5- 空气处理系统检查
步骤 4- 燃油系统检查
步骤 6- 电子设备检查
步骤 7 - 基本发动机检查 无须维修
转至 执行维修步骤中建议的故障诊断步骤。 转到步骤 2F
向导步骤2F - 发动机振动 - 过大。
采取措施
与驾驶员面谈,核实报修问题。
发动机症状是否为发动机振动过大严重?
是 否
按照下面建议的顺序进行故障诊断步骤:
执行燃油系统检查的步骤 4E
步骤 8- 振动过大检查
步骤 7- 基本发动机检查
发动机症状是否为发动机振动过大? 无须维修
转至 执行维修步骤中建议的故障诊断步骤。 对于与发动机相关的症状,参见第 TS 节中的正常故障诊断症状树。
向导步骤3A - 核实寒冷气候下的起动辅助装置工作状况。
条件
确定发动机和环境状况是否寒冷。
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
采取措施
确保必需的寒冷气候下起动辅助装置工作正常:
独立冷起动最低环境温度为 12.2°C [10°F]。
INSITE™ 服务软件进气加热器取消测试可用来诊断进气加热器故障。对于装备进气加热器的发动机,进气加热器必须在 19°C [66°F] 时开始工作。
是否使用必要的冷天起动辅助装置并按要求运转?
是 否
无须维修 安装或维修寒冷气候下起动辅助装置。
参考第 8 节中的步骤 008-011。
参考第 7 节中的步骤 007-001。参考 OEM 维修手册,了解所有原始设备制造商(OEM)安装的冷起动辅助装置(散热器百叶窗等)。
转到步骤 3B 转至 维修完成
向导步骤3B - 检查电子特性和可编程参数。
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
采取措施
检查电子特性和可编程参数是否为发动机停机或不能起动的投诉原因。
电子特性和可编程参数包括:怠速停机、发动机保护停机和车辆防盗保护。
电子特性和可编程参数是否为发动机停机或不能起动投诉的原因?
是 否
按客户或 OEM 要求对电子特性进行编程。 无须维修
转至 维修完成 转到步骤 3C
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
