- 型号:100-1000KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为张家界 永定 武陵源 慈利 桑植地区康明斯客户解决机器故障。
张家界 永定 武陵源 慈利 桑植康明斯柴油发电机维修保养
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
康明斯维修向导步骤 3C - 拖动期间监测发动机转速。
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
监测INSITE™ 服务软件 。
采取措施
拖动期间监测发动机转速。
使用INSITE™ 服务软件。
试着起动发动机,持续接通发动机起动马达至少 30 秒。
起动马达不要过热。
尝试起动发动机持续 30 秒,给出故障代码运行所需的逻辑时间。如果任何故障代码变为现行状态,则停止使用此故障诊断树并参考相应的故障代码故障诊断树。
拖动时发动机转速是否大于 150 rpm?
是 否
找到拖动转速低的原因并修复。检查蓄电池、发动机起动马达、驱动装置和附件负载。
转到 3D 参见发动机无法拖动或拖动缓慢(电动或气动起动马达)故障诊断症状 (TS) 树。
向导步骤3D - 监测发动机控制模块 (ECM) 钥匙开关输入。
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
不要运转发动机。
采取措施
监测拖动发动机过程中的用户供油状态和钥匙开关。
使用INSITE™ 服务软件。
如果发动机间歇性停机,则在发动机停机过程中还应监测用户供油状态。
如果INSITE™ 服务软件未提供:
从ECM 上断开OEM 线束。
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
测量OEM 线束的钥匙开关输入信号导线的信号电压与发动机缸体接地之间的电压。
在钥匙开关位于“ON”(接通)位置及位于“Cranking”(拖动)位置时测量钥匙开关电压。
查询相应电气接线图,以识别正在修理的发动机接头触针。
用户供油状态指示拖动或钥匙开关电压等于蓄电池电压?
是 否
无须维修 检查钥匙开关蓄电池电源电路。参考第 19 节中的步骤 019-064。维修或更换 OEM 线束、钥匙开关,或检查蓄电池端子。有关正确的步骤,参考 OEM 维修手册。
转到步骤 3E 转至 维修完成
向导步骤3E - 监测ECM 蓄电池电源。
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
不要运转发动机。
采取措施
拖动发动机过程中,监测蓄电池电压。
使用INSITE™ 服务软件。
如果INSITE™ 服务软件未提供:
断开ECM 电源接头。
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
测量OEM 接头中ECM 蓄电池电源 (-) 触针与ECM 蓄电池电源 (+) 触针之间的电压。
在钥匙开关位于“ON”(接通)位置及位于“Cranking”(拖动)位置时测量 ECM 电压。
参考相应电气接线图,以识别正在修理的发动机接头触针。
对于12 伏系统,ECM蓄电池电源电压是否大于 +11 VDC;对于 24 伏系统,是否大于 +22 VDC?
是 否
无须维修 维修或更换 ECM 电源和接地连接。检查蓄电池接头和保险丝端子。
转到步骤 3F 转至 维修完成
向导步骤3F - 检查ECM 电源和接地电路负载能力。
条件
将钥匙开关转到 OFF(断开)位置。
从ECM 上断开ECM 的电源接头。
采取措施
连接前大灯(12 伏或24 伏系统)。
必须使用大灯,确保电路上加载足够的额定功率。
将ECM 电源线束接头的 ECM 蓄电池电源正极 (+) 触针接蓄电池正极 (+) ,将ECM 电源线束接头的 ECM 蓄电池电源负极 (-) 触针接蓄电池负极 (-)。
大灯亮度高?
是 否
转到步骤 3G 转至 维修完成
向导步骤3G - 检查接头的方向。
条件
将钥匙开关转到 OFF(断开)位置。
采取措施
检查燃油油轨压力传感器接头的方向是否正确。
安装接头时可进行 180 度旋转。
传感器是否正确安装?
是 否
无须维修 摆放好接头。
转至 2C-1 转至 4A
向导步骤3H - 核实油轨燃油压力传感器精度。
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
监测INSITE™ 服务软件 。
不要运转发动机。
采取措施
监测燃油油轨压力。
使用INSITE™ 服务软件测量燃油油轨压力。
燃油轨压力(测量值)是否小于 30 bar [435 psi]?
是 否
无须维修 无须维修
转至 3I 转至 维修完成
条件
将钥匙开关转到 ON(接通)位置。
连接INSITE™ 服务软件。
监测INSITE™ 服务软件 。
采取措施
监测燃油轨压力(测量值)和燃油轨压力(指令值)。
使用INSITE™ 服务软件。
燃油轨压力(指令值)还可称为 HPCR 燃油设置点。
尝试起动发动机。接合发动机起动马达至少持续 30 秒。
起动马达不要过热。
喷油器开启并供油之前需要最低 100 bar (1450 psi) 的燃油油轨压力。
尝试起动发动机持续 30 秒,给出故障代码运行所需的逻辑时间。如果故障代码 2215 或 559 起作用,则未能形成足够大的燃油轨压力。停止使用此故障诊断树,并对故障代码 2215 或 559 进行故障诊断。
燃油轨压力(测量值)等于燃油轨压力(指令值)?
是 否
无须维修 无须维修
转至 5A 转至 4A
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
