- 型号:50-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/2/2 0:00:00
买宁波日昕动力科技有限公司地处美丽富饶的东海港口城市——宁波,公司自创立以来,一直坚持以科技创新,精益求精为动力,坚持产品质量的高标准和严要求,按照品质求生存、服务求发展的企业原则,重合同、守信用、讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,深得各界的信赖和支持。公司售后服务网络齐全、服务快捷、反应迅速,是国内柴油发电机组 船舶海洋工程 工业自动化系统的最有实力也最具专业水准的供应商与服务商。日昕人将致力未来,在市场的大熔炉中勇于锤炼自已,求真务实办实事、精益求精抓质量、坚守诚信求发展,在社会各界客户的大力支持和帮助下,日昕赢得了广阔的市场发展空间和机遇。日昕动力以质量为保障,以信誉求生存,为客户提供一条龙的“贴心”服务。过去的业绩属于成长的历史,永恒的魅力在于开拓未来。我们吸取世界一流经营理念之精华,期望与中外企业、和各界同仁真诚合作,携手并进,实现互惠双赢,共创美好未来。
日昕新能源发电部:日昕动力柴油发电机组主要配套部件的供应商均为世界知名品牌,发动机选用美国康明斯(Cummins)、德国曼(MAN)、英国帕金斯(Perkins)、 德国道依茨(DEUTZ)、韩国斗山大宇(DOOSAN)、沃尔沃(VOLVO)、卡特彼勒(CAT)等。发电机选用英国斯坦福(Stamford)、美国马拉松(Marathon)、利莱森玛(LEROY-SOMER)等。功率范围从10-3000KW涵盖了一般用途及各种特殊用途发电机组,公司产品已广泛应用于通信、港口、石油、金融、交通、工厂、部队、医院、酒店、商务大厦、机场、铁路发电车等诸多领域,产品质量和售后服务在国内外都受到了客户的高度赞赏. 除提供柴油发电系统外,我们多年在发电领域研究开发的丰富经验相结合,向客户提供可靠、耐久、经济且环保的电力解决方案。淄博Perkins 卡特cat柴油发动机正厂配件去哪买
宁波日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
发动机起动 |
用跨接起动电缆起动 |
不要使用类似乙醚的喷雾式起动辅助装置。 否则可 能导致爆炸和人身伤害。 |
不正确的跨接起动电缆连接会引起爆炸,造成人身伤 害。 |
防止在蓄电池周围产生火花。 火花会引起气体爆炸。 不要让跨接起动电缆端部互相接触或与发动机接触。 |
请参阅针对您的具体操控类型的原设备制造商 (OEM) 手册。 使用下述步骤来起动发动机。 |
1. 起动发动机前,将油门操纵杆移到低怠速位置。 |
注: 如有可能,首先诊断无法起动的原因。 进行任何 必要的修理。 如果发动机无法起动仅是由于蓄电池 的状况,给蓄电池充电,或者使用跨接起动电缆起 动发动机。 |
注意 使用预热塞一次不要超过 60 秒钟。 预热塞有可能被 损坏。 |
在发动机关闭后,还可再次检查蓄电池的状况。 |
2. 将发动机起动开关转到加热 (HEAT)位置。 将发 动机起动开关在加热 (HEAT)位置保持 6 秒钟, 直到预热塞指示灯点亮。 这将启用预热塞,帮助 发动机进行起动。 |
注意 |
使用一个与电起动马达有相同电压的蓄电池电源。 跨 接起动只允许使用相同电压。 使用更高电压会损坏 电气系统。 |
注意 发动机盘车时间不要超过30秒钟。 再次盘车前,让 起动马达先冷却2分钟。 |
不要反向连接蓄电池电缆。 否则交流发电机可能损 坏。 接地电缆要在最后连接并要最先断开。 |
当使用外部电源起动发动机时,将发动机操控开关旋 至“断开(OFF)”位置。 在连接跨接起动电缆之前,将 所有电气附件关闭。 |
3. 预热塞指示灯点亮的同时,将发动机起动开关转 到起动 (START)位置,拖动发动机。 |
在将跨接起动电缆连接到被起动发动机之前,确保主 电源开关是在断开(OFF)位置。 |
4. 当发动机起动时,松开发动机起动开关。 |
5. 将油门操纵杆缓慢移到低怠速位置,让发动机 怠速运转。 请参阅《操作和保养手册》, “起动 发动机后”主题。 |
1. 将起动开关转到断开 (OFF)位置。 关闭所有发 动机附件。 |
注: 如果预热塞指示灯短暂点亮r 2 至 3 秒钟或预热塞 指示灯不亮,说明冷起动系统中有故障。 不要使用 乙醚或其它起动液体来起动发动机。 |
2. 将跨接起动电缆的一个正极端连接到已放电蓄电 池的正极电缆端子。 将跨接起动电缆的另一正极 端连接到电源的正极电缆接线端子上。 |
6. 如果发动机没有起动,松开发动机起动开关,使电 动起动马达冷却。 然后,重复步骤 2 至步骤 5。 |
3. 将跨接起动电缆的一个负极端连接到电源的负极 电缆接线端子上。 将跨接起动电缆的另一端连接 到发动机气缸体或底盘接地点。 这一步骤有助于 防止潜在火花点燃某些蓄电池产生的易燃气体。 |
7. 转动发动机起动开关钥匙至 断开 (OFF)(断开) 位置以停止发动机。 |
4. 起动发动机。 |
5. 在起动熄火的发动机之后,马上以相反顺序断 开跨接起动电缆。 |
跨接起动后,交流发电机可能不会把严重放电的蓄电 池重新充足电。 发动机停止后,必须更换蓄电池或 对蓄电池充电到正确电压。 许多蓄电池被认为是不 能再使用了,但仍可以重新充电使用。 请参阅《操 作和保养手册》, “蓄电池 - 更换”和《测试和调整手 册》, “蓄电池 - 测试”。威尔信p100e发电机配件,80千瓦帕金斯发电机停机电磁阀,帕金斯发电机停机电磁阀,perkins 404D-22柴油机进出水管,林德帕金斯发动机柴油泵,帕金斯发动机喷油嘴价位,帕金斯3681E051汽缸垫,珀金斯曲轴传感器,帕金斯 过滤器,帕金斯机滤,珀金斯起动马达 2873K414,帕金斯发动机油滤芯器,那里有卖铂金斯配件的,perkins4.236柴油格,帕金斯1306.9连杆瓦零件号,威尔信2300劳斯莱斯柴油发电机组机油滤芯,1104C-44TA配件,帕金斯柴油机配件,帕金斯柴油过滤器,2654A111帕金斯滤芯,帕金斯柴油泵价格,perkins发动机售后服务商,PERKINS发电机12V,帕金斯水箱1306TG配件,威尔信P2000E配件,perkins oe51276,威尔信水温表价格,威尔信柴油机三滤,perkins滤清器,海口帕金斯配件,劳斯莱斯柴油机配件,章丘地区有卖铂金斯发动机配件的吗,帕金斯柴油滤芯,武汉perkins配件,帕金斯配件CH10929 ,帕金斯配件CH10930 ,帕金斯配件CH10931 , |
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
