- 型号:QSK38/QSX15/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78/QSK95
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售康明斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。美国康明斯发动机柴油发电机零部件销售中心,美国康明斯发动机柴油发电机零部件与维修保养技术支持
康明斯发动机零部件缸盖
两缸一盖,便于维修。
采用四气门(两进两排)结构,进气阻力小,明显提高充气效率,有利于燃烧的完善。
排气口与排气道改进为过渡变化结构,采用脉冲气道,有利于废气能量的充分利用。
选用高强度铸铁材料,进一步提高了缸盖的抗冲击性能。气门刚度增加,使发动机的超速能力更强。
康明斯发动机零部件曲轴
高强度合金钢材料锻造,提高曲轴强度和寿命。
大轴颈重叠度,有效地提高了曲轴的刚度和强度,增强了可靠性。
原来的曲轴结构为镶平衡块结构,新采用了整体式曲轴结构,大大地降低了曲轴的故障率,增加了使用可靠性。
园角感应淬火,提高了曲轴的强度,曲轴轴颈深达2.2mm的感应淬火,提高了曲轴耐磨性能。
康明斯发动机零部件活塞和连杆
活塞采用合适的铝合金材料,高速运转时惯性小,导热性好,强度能够满足工作要求。
活塞裙部精确的桶面设计,保证在工作时有精确的配合,具有足够的承压面,而间隙不会过小,也不会因间隙过大而引起敲缸。
连杆用高强度合金钢材料锻造,提高了强度
I型连杆结构,用最少的材料保证设计要求的强度
康明斯发动机零部件凸轮轴
高强度合金钢材料制造,提高凸轮轴强度和寿命。
采用大直径凸轮轴和大凸轮结构,改进了进气形线,使气门落座速度减缓,冲击力减小,从而改善气门磨损,而且,振动减少,提高了发动机的可靠性和耐久性。
凸轮表面超精抛光,保证凸轮运动轨迹精确可靠。
康明斯发动机零部件增压器
采用小轮径,结构尺寸紧凑,压比高,流量范围广,可以有效降低发动机的排气温度,改善发动机的排放状况和提高可靠性,可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
