- 型号:P100/P135/P150/P200/P230/P250/P300/P330/P700/P350
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的威尔信柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的威尔信柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长威尔信柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售威尔信柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
威尔信全系列产品型号有:P27,P30E ,P40,P44E,P40,P44E1 ,P45,, P44E1,P45P,P50E ,P45P1,P50E1, P60,P65E ,P60P1,P65E1,P70,P77E,P75P1,P83E1,P90,P100E,P100,P100E,P135,P150E ,160H,P188HE ,P200H,P230H,P250H,P300,P330E ,P700E1,P350,P380E ,P380,P425E ,P450,P500,P550E,P550,P605E ,P563,P625E,P600 ,P650,P700E1,P850,P852,P910,P1000,P1250,P1275,P1400E,P1350,P1650E ,P1700 ,P1750 ,PP1825,P2000
威尔信发电机配件,威尔信发电机,威尔信发电机维修保养,威尔信发电机配件销售售后代理商,
后冷器芯 - 清洁/测试 (空对空后冷器) |
后冷器芯 - 检查 |
注: 根据作业环境影响的情况调整清洁工作的频率。 |
1. 拆下芯子。 有关正确的拆卸程序,请参见 OEM 资料。 |
就下列项目检查后冷器: 损坏的散热片, 腐蚀, 污 垢, 油脂, 昆虫, 树叶, 机油 和 其他碎屑. 必要时清 洁后冷器。 |
2. 将后冷却器芯子倒置,以便倒掉碎屑。 |
对于空对空后冷器,清洁方法与散热器相同。 |
高压空气会造成人身伤害。 |
高压空气会造成人身伤害。 |
不按下面的适当步骤进行操作会造成人身伤害。 使 用压缩空气时,戴防护面罩及穿防护服。 |
用 做 清 洗用 途 时 , 喷 嘴 处最 大 空 气 压 力 必 须低 于205 kPa (30 psi) 。 |
用 做 清 洗 用 途 时, 喷 嘴 处 最 大 空气 压 力 必 须 低 于205 kPa (30 psi) 。 |
3. 压缩空气是清除松动碎屑的首选方法。 将压缩空 气对着散热片气流相反的方向吹。 保持喷嘴距叶 片大约 6 毫米 (.25 英寸)的距离。 缓慢移动喷气 嘴,移动方向与管平行。 这将清除管子之间的碎 屑。 |
清洁后,起动发动机并将发动机加速至高怠速。 这 有助于清除碎屑和干燥芯子。 停止发动机。 在芯子 的后方放置一个灯泡可检查芯子是否清洁。 必要 时重复清洁步骤。 |
4. 加压水也可用于进行清洗。 清洗用的最大水压 必须低于 275 kPa (40 psi)。 用高压水来软化污 泥。 从两侧清洁芯子。 |
检查叶片有无损坏。 弯曲的叶片可用“梳刀”梳开。 |
注: 如果修理或更换了后冷器的零件,高度推荐进 行渗漏测试。 |
注意 |
不要用高浓度的腐蚀性清洁剂来清洗芯子。 高浓度 腐蚀性清洁剂会腐蚀芯子内部的金属从而引起渗漏。 只使用推荐浓度的清洗剂。 |
检查以下零部件是否处于良好状态: 焊接件, 安装 支架, 空气管路, 连接处, 卡箍 和 密封件. 必要时进 行修理。 |
5. 用适当的清洁剂反冲洗芯子。 |
i04651969 |
6. 用蒸汽清洗芯子,以便清除所有残留物。 冲洗后 冷器芯的散热片。 去除其它积存的碎屑。 |
交流发电机 - 检查 |
7. 用热的肥皂水清洗芯子。 用清洁水彻底冲洗芯 子。 |
珀金斯建议定期检查交流发电机。检查交流发电机接 头是否松动以及蓄电池是否正常充电。 在发动机运转 过程中,检查电流表(如有配备),以确保蓄电池和 /或电气系统正常的工作性能。 根据需要进行修理。 |
8. 用压缩空气吹干芯子。 让压缩空气沿空气正常 流动的反方向吹。 |
9. 检查后冷器芯,确保它已干净。 加压测试芯子。 必要时,修理芯子。 |
检查交流发电机和蓄电池充电是否正常工作。如果 蓄电池充电正常,电流表读数应该几乎为零。 所有 蓄电池都应保持充电状态。 蓄电池应保暖,因为温 度会影响盘车功率。 如果蓄电池太冷,蓄电池将无 法盘机。 当发动机长时间不运转或只是短时间运转 时,蓄电池可能未充足电。 充电低的蓄电池比充足 电的蓄电池更容易冻结。 |
10. 安装芯子。 有关正确的安装程序,请参见 OEM 资料。 |
11. 清洁后,起动发动机并将发动机加速至高怠速。 这有助于清除碎屑和干燥芯子。 停止发动机。 在 芯子的后方放置一个灯泡可检查芯子是否清洁。 必要时重复清洁步骤。 |
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
