- 型号:50-2500KW
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司柴油发电机组租赁的类型有:
◆开放式发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱沃尔沃柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站沃尔沃柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
发动机监控和停机保护
G3500发动机可以被配置成三个系统中的一个来监控发动机参数并为发动机提供停机保护:接线盒(通电关闭)、接线盒(通电运转)以及一个控制面板(状态控制)。如欲获得关于操作、故障诊断和发动机控制面板设定的详细信息,请参看SENR6420,系统操作、测试和调节,G3500发动机(电子点火系统)远程控制面板(状态)。
接线盒
接线盒(盒盖打开时)
(1)接线盒(2)接线条(3)量表(4)紧急停止开关
接线盒(1)的中间位置用来摆放用于发动机的各种量规、电表、指示器和开关,同时它还包含摆放电子接线条(2)的空间,电子接线条作用是将传感器、拾波器以及继电器与量表(3)相连接。另外接线盒还可以为发动机提供停机保护。
在接线盒面板上有一个紧急停止按纽,当按下该按纽时,系统会切断燃料供应,发动机点火将被关闭(电子点火系统控制的停机开关接地被打开)。
如要重新起动发动机,紧急停止按纽必须被改变到突起的位置。
注意
紧急停止按纽不是用作正常发动机停机的按纽。为避免可能对发动机造成损坏,请使用发动机控制开关进行正常的发动机停机操作。
如果接线盒被配置成通电运转或通电关闭状态,燃气关闭阀将被包含在发动机的安装中。在通电运转设置下,气体关闭阀必须保留使发动机能通电运转的能力。在最常用的通电关闭系统中,必须在气体关闭阀中设置一个机械(手动)插销。如果检测到有错误的存在,气体关闭阀将会打开阀门并起动一个两级关闭顺序。
接线盒可以用来监控发动机油压、冷却剂温度、起动发动机过速以及发动机过速状态。
注:如果接线盒监控到过速状况,或如果紧急停止按纽已被激活,这时继电器将通电,并开始切断向发动机供应的点火。
注:如果接线盒监控到发动机油压降低,或监测到冷却剂温度过高,继电器将会切断向发动机的燃料供应发电机租赁多少钱一天,发电机租赁哪里有,高潭镇发电机出租,发电机出租1000一天起,发电机一天租赁费是多少价格,出租移动拖车柴油发电机组,发电机出租24小时租赁,集装箱式柴油发电机出租,中国出租发电机租赁,静音发电机组租赁,各种发电机组出租
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:奉化发电机租赁哪里有
