- 型号:3508/3512/3516/1693/3003/3013/3024/3034/3054/3056
- 数量:1000
- 制造商:宁波北仑日兴动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
河南安徽 福建 甘肃 贵州 河北 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 青海 山东 山西 陕西 四川 云南 浙江 广东 广西 内蒙古 宁夏 西藏 新疆哪里有卡特原厂配件买?
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
宁波日昕动力科技有限公司提供卡特彼勒CAT柴油机原厂配件销售批发。卡特彼勒CAT大中小维修保养常用配件有:活塞环 喷油器滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表电器 螺栓螺母 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈 紧固件 垫片等配件,
卡特彼勒CAT故障现象:机组排气温度高(超过100 °C)
·机组冷却剂液位太低(应该从英格索兰空压机油窥镜中能看到,但不要超过一半);
·英格索兰空压机油冷却器脏,如何判别冷却器是否脏呢,主要看其进英格索兰空压机油口温度与出英格索兰空压机油口温度之
间的温差,正常的温差在20-30度之间,如果是外部灰尘堵塞散热气只需
用压缩空气吹干静就可以,如吹不掉\散热器内部脏则需要用专业的清洗剂来清
洗,(如重英格索兰空压机油污清洗剂\丙铜\涤尘等)如散热器内部堵塞利害则需要用;清水
泵循环清洗,清洗时间视情况定.如是水冷式的散热器堵塞,最好的办法是拆开
前后端盖用铁条对铜管内部进行清洁.
·英格索兰空压机油过滤器芯堵塞;
·温控阀故障(元件坏);
·断英格索兰空压机油电磁阀未得电或线圈损坏或电磁阀膜片破裂或老化;断英格索兰空压机油电磁阀一般出
现在老机型中.
·冷却风扇电机故障;
·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;
·环境温度超过所规定的范围(38°C或 46°C);
·温度传感器故障(Intellisys控制机组);
·压力表是否故障(继电器控制机组)。
2、故障现象:机组英格索兰空压机油耗大或压缩空气含英格索兰空压机油量大
·冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时英格索兰空压机油位应不高于一半;
·回英格索兰空压机油管堵塞;
·回英格索兰空压机油管的安装(与英格索兰空压机油分离芯底部的距离)不符合要求;
·机组运行时排气压力太低;
·英格索兰空压机油分离芯破裂;
·分离筒体内部隔板损坏;
·机组有漏英格索兰空压机油现象;
·冷却剂变质或超期使用。
·温度过高
3、故障现象:机组压力低
·实际用气量大于机组输出气量;
·放气阀故障(加载时无法关闭);
·进气阀故障;
·传动系统不正常,环境温度过高,空气滤清器堵塞;
·负载电磁阀(1SV)故障
·最小压力阀卡死;
·用户管网有泄漏;
·压力设置太低;
·压力传感器故障(Intellisys控制机组);
·压力表故障(继电器控制机组);
·压力开关故障(继电器控制机组);
·压力传感器或压力表输入软管漏气;
4、故障现象:机组排气压力过高
·进气阀故障;
·液压缸故障;
·负载电磁阀(1SV)故障;
·压力设置太高;
·压力表故障(继电器控制机组);
·压力开关故障(继电器控制机组)。
5、故障现象:机组电流大
·电压太低;
·接线松动;
·机组压力超过额定压力;
·英格索兰空压机油分离芯堵塞;
·接触器故障;
·主机故障;
·主电机故障;
6、故障现象:机组无法启动
·熔断丝坏;
·温度开关坏;
·接线松开;
·主电机热继电器动作;
·风扇电机热继电器动作;
·变压器坏;
·Intellisys无电源输入(Intellisys控制机组);
·故障未消除(Intellisys控制机组);
·Intellisys控制器故障。
7、故障现象:机组启动时电流大或跳闸
·用户空气开关问题;
·输入电压太低;
·星-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 秒);
·液压缸故障(没有复位);
·进气阀故障(开启度太大或卡死);
·接线松动;
·主机故障;
·主电机故障;
·1TR时间继电器坏(继电器控制机组)。
卡特电动加油泵,卡特挖机的空气滤清多少钱,卡特空气滤清多少钱,卡特发动机缸套组件,卡特24v柴油泵配件哪里有,卡特电喷油嘴一个多少钱,卡特323电喷油嘴一个多少钱,哈尔滨卡特配件电话,卡特324挖机手油泵滤杯多少钱,卡特手油泵滤杯多少钱,卡特滤杯多少钱,卡特机械配件在广州那里可买到,卡特挖掘机320原厂电喷喷油嘴价格,卡特原厂电喷喷油嘴价格,青海省卡特306d小挖机配件,青海卡特配件,卡特320d2电子手油泵哪有卖的,沃尔沃船用发动机配件缸套,cat涡轮增压器专卖店,郑州卡特配件批发,西宁卡特挖机配件,卡特缸盖,卡特323原装柴油滤芯多少钱,昆明哪里有卡特挖掘机配件,卡特发动机配件六配套,卡特305.5配件,卡特320d2挖机喷油泵,卡特发动机c7油嘴多少钱,卡特320直喷柴油泵,卡特柴油机配件哪里有卖,西安卡特配件,巴中卡特配件,重庆卡特配件,卡特机油泵,卡特彼勒3512b配件,康明斯配件进口商,帕金斯发动机电磁铁,2643U607,珀金斯2643U607价格,珀金斯柴油泵2643U607,珀金斯高压柴油泵2643U607,珀金斯1000水泵,珀金斯1000系列柴油机水泵,英国进口珀金斯原厂件,KRP3206英国进口珀金斯,止推片KRP3206珀金斯,止推片KRP3206英国进口珀金斯原厂件,U5MW0197,帕金斯发动机电磁铁,重庆沃尔沃发电机配件,重庆强鹿发动机配件,重庆帕金斯发动机配件,重庆perkins配件,重庆威尔信发电机配件,重庆奥林匹亚发电机配件,巴中沃尔沃发电机配件,巴中强鹿发动机配件,巴中帕金斯发动机配件,巴中perkins配件,巴中威尔信发电机配件,巴中奥林匹亚发电机配件,沃尔沃发电机配件西昌,强鹿发动机配件西,帕金斯发动机配件西昌,perkins配件西昌,威尔信发电机配件西昌,奥林匹亚发电机配件西昌,西安沃尔沃发电机配件,西安强鹿发动机配件,西安帕金斯发动机配件,西安perkins配件,西安威尔信发电机配件,西安奥林匹亚发电机配件,哈尔滨沃尔沃发电机配件电话,哈尔滨perkins配件电话,哈尔滨威尔信发电机电话,哈尔滨康明斯配件配件电话,
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:15088860848 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
上一篇:进口发电机组到哪里维修好
下一篇:卡特320d喷油嘴器多少钱
