- 型号:TD730/TAD740/TD1000/TWD1211/TWD1230/TWD1240V
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的沃尔沃柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的沃尔沃柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长沃尔沃柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售沃尔沃柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司提供原厂进口沃尔沃TD520GE,TAD520G,TD610G,TWD610G,TWD610V,TWD630,TD640,TD710G,TWD710G,TWD710V,TD720G,TAD720G,TD730G,TAD730G,TAD740G,TWD740G,TD1000G,TD1010G,TWD1010G,TD102,TAD1030G,TD121G,TWD1210V,TWD1211V,TWD1230VE,TAD1230V,TWD1210G,TWD1211G,TAD1230G,TAD1231G,TAD1232G,TWD1240V,TAD1241G,TAD1241V,TAD1242G,TWD1630VE,TAD1630G,TAD1631VE,TAD1631G,TAD1642G柴油机、柴油发电机的配件与销售维修保养一站式服务商。
湖南沃尔沃配件销售,长沙沃尔沃柴油机配件,湖南沃尔沃柴油发动机维修保养,湖南长沙沃尔沃柴油发动机配件销售维修保养
英珀威机械有限公司以下地区湖南 长沙 常德 郴州 衡阳 怀化 娄底 邵阳 湘潭 湘西 益阳 永州 岳阳 张家界
长沙 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 望城区 浏阳市 长沙县 宁乡县
常德 武陵区 鼎城区 安乡县 汉寿县 澧县 临澧县 桃源县 石门县 津市市
郴州 苏仙区 北湖区 资兴市 安仁县 桂阳县 永兴县 宜章县 嘉禾县 临武县 汝城县 桂东县
衡阳 蒸湘区 石鼓区 雁峰区 珠晖区 南岳区 耒阳市 常宁市 衡南县 衡阳县 衡山县 衡东县 祁东县
怀化 鹤城区 洪江管理区 中方县 沅陵县 辰溪县 溆浦县 会同县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 芷江侗族自治县 靖州苗族侗族自治县 通道侗族自治县 洪江市
娄底 娄星区 冷水江市 涟源市 双峰县 新化县
邵阳 双清区 大祥区 北塔区 邵东县 新邵县 邵阳县 隆回县 洞口县 绥宁县 新宁县 城步苗族自治县 武冈市
湘潭 雨湖区 岳塘区 湘乡市 韶山市 湘潭县
湘西 吉首市 泸溪县 凤凰县 花垣县 保靖县 古丈县 永顺县 龙山县 湘西经济开发区
益阳 资阳区 赫山区 大通湖区 沅江市 安化县 桃江县 南县
永州 零陵区 冷水滩区 祁阳县 东安县 双牌县 道县 江永县 宁远县 蓝山县 新田县 江华瑶族自治县 金洞管理区 回龙圩管理区
岳阳 岳阳楼区 君山区 云溪区 汨罗市 临湘市 岳阳县 平江县 湘阴县 华容县
张家界 永定区 武陵源区 慈利县 桑植县工业柴油机、柴油发电机的维修保养服务。
富豪沃尔沃柴油发动机EDC4系统介绍
沃尔沃发动机使用与维护保养
TAD1641/42GE,TWD1643GE
一、起动沃尔沃发动机
一般注意事项:
1、在起动发动机之前必先直观检查发动机和发动机房,是否有异常现象。
2、预热时间可根据发动机的温度来调整,并能在起动前和起动后的50秒内持续工作。
3、起动马达的接通时间最长为20秒,此后起动马达的线圈即被断流80秒钟,以防止起动马达过热。
4、切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助发动机起动。这可能会在进气歧管内引起爆炸,有人身伤害的危险。
5、发动起动机后,还要检查仪表和报警显示值是否正常。
沃尔沃启动前准备工作
外观检查
1、察看润滑油或冷却液有无泄漏、有无松动的螺栓和脏物堆积,清除任何脏物及走道中的障碍物。
2、护罩是否完好、安装是否牢固。
3、确保转动零件周围无障碍物。
沃尔沃柴油机进排气系统
1、确保进气管道和空气滤清器安装就位,确保所有的管夹箍和接头拧紧(尤其是中冷器的连接管)。
2、检查空气滤清器压力下降指示器。红色柱塞定在可见位置内时,应保养空气滤清器。
沃尔沃柴油机冷却系统
检查冷却系统有无泄漏或接头是否松动。
检查冷却系统软管有无绽裂,及管夹箍是否松驰。
检查水泵有无泄漏的迹象。
检查风扇驱动皮带是否松驰及有无损坏。
检查冷却液液位。如有必要,添加冷却液。
检查散热器有无堵塞。
润滑系统
1、检查润滑油油位在“STOP”一侧是否在MIN(最低)和MAX(最高)标记之间。
2、检查下列零部件处有无泄漏:曲轴密封、油底壳、机油滤清器、机油油道堵头、机油压力传感器和气门室盖。
检查机油排油泵、增压器及高压油泵等的机油管线的接头是否松动。
发电机设备
1、检查发电机及其护罩完好固定可靠。
2、确保发电机输出端的主断路器已断开。
3、检查发电机各电缆,绝缘良好、无破损现象。
4、检查发电机的各种保护,完好无缺。
5、确保发电机控制屏各种仪表完好,固定可靠
沃尔沃燃油系统
1、在发动机运转前或运转中,燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的,以防止高的燃油压力。
2、检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。
3、 打开燃油油位指示旋塞,确保向发动机供给燃油。如果已有几个星期没有起动发动机,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前首先用手动油泵给发动机泵油。
启动方法
沃尔沃启动前准备工作完成后,接通主电源开关,进行下一步工作。
不同的控制屏启动方法会有差别。
带预热器
1. 按“ON/OFF”(“开/关”)键(6)。
2. 按“SEL”键(7)以显示主菜单。
3. 用滚动键(9)向下滚动到Pre/heater,按“SEL” 键(7)。
4. 在预热菜单中,再次按“SEL”键(7)选择预热;显示屏上将显示文本“Prehear active please wait”(正在启动预热,请等待)。
5. 等文本消失后再按“START”(“起动”)键(2)。
不带预热器
2. 按“START”(“起动”)键(2)。让发动机以怠速先运行暖机(1500/1800 rpm)。
酷寒环境下起动发动机注意事项
(1)使用适用于当地气温的冬季燃油(知名品牌),减少在燃油系统内产生蜡质沉淀的危险。
(2) 在环境温度极低的情况下,建议使用燃油加热器。
(3) 为了确保有足够的润滑,建议使用粘度适合于当地温度的合成润滑油。
(4) 用外加配置的发动机电加热器预热冷却液。在极端情况下,可能需要使用燃烧柴油的发动机加热器,请向你的Volvo Penta经销商咨询。
重要事项!
(1) 确保冷却系统内已加注乙二醇混合液。
(2) 蓄电池必须处于良好的状态。低温会降低蓄电池的容量。可按需要增加蓄电池的总容量。
用辅助蓄电池起动时的注意事项
警告提示!
蓄电池(特别是外加辅助蓄电池)内含有氢气,与空气接触后极易爆炸。如果外加辅助蓄电池接线错误而产生火花,就足以导致蓄电池爆炸而造成设备损坏。
1.外加辅助蓄电池的接线(串联或并联)要确保使其额定电压与发动机的系统电压相符。
2.首先将红色(+)跨接电缆的一端接到外加辅助蓄电池上,然后将其一端接到放完电的蓄电池上。再将黑色(-)跨接电缆的一端接到外加辅助蓄电池上,然后将另一端接至相距放完电的蓄电池有一定距离的地方,如主电源开关上的负极电缆或起动马达上负极电缆的接头上。
3.起动发动机
警告提示!起动发动机时,不要接触接头(有产生火花的危险),也不要探身蓄电池上。
4.按与接线相反顺序拆下跨接电缆。
警告提示!在任何情况下,切勿松开接在标准蓄电池上的常用电缆。
二、沃尔沃启动后的工作及注意事项
故障指示
如果EMS 2系统接收到来自发动机的信号异常,则控制单元将给出故障代码,并以灯光和音响报警。这均由CAN发送信号至仪表来实现。
详见有关故障代码。
不同的OEM组装厂故障显示方式有所不同。
暖机
1、启动着发动机后,应立即检查所有的仪表。
2、让发动机在低怠速下运转2到3分钟,以使缸套水温开始上升。
在暖机期间,检查所有仪表上的读数。
3、再一次围绕发动机进行检查 ,检查发动机有无液体和空气泄漏。
4、让发动机在额定转速运转,小负荷送电,以较快地达到正常工作温度。
送电运行
1、 确保各种仪表都处于相应发动机转速的正常范围内。
2、 给发电机加大负荷。
3、频繁检查所有仪表的读数,并做好记录。
4、经常检查发动机和发电机的运行状况。要特别注意故障警示等。5、发动机连续运行时,至少每24小时必须检查一次润滑油的油位。应尽量避免长时间低负荷运行,沃尔沃配件 供应商,perkins 铂金斯 高压油泵 价格,卖帕金斯发动机配件,上海沃尔沃发动机配件价格,帕金斯发电机喷油器,浙江 沃尔沃发电机配件,帕金斯曲轴价格,约翰迪尔强鹿发动机电器配件,PERKINS 珀金斯 零部件,帕金斯皮带轮总成,三菱发动机配件销售,珀金斯柴油机配件价格,三菱发动机的柴油泵,珀金斯发动机缸头,珀金斯发电机组零配件,VOLVO720配件,perkins403D-11 传感器,沃尔沃发电机500kw配件,成都帕金斯发动机配件,4缸帕金森发动机配件,perkinsse573u节温器,南通珀金斯发动机配件,4008珀金斯配件,韩国大宇发电机配件价格,perkins 1104配件,帕金斯 发动机 配件,沃尔沃发电机抽油泵配件,珀金斯四配套1004-4t,沃尔沃1241配件,沈阳帕金斯发动机配件销售电话,帕金斯发动机配件销售电话,沃尔沃交流发电机配件,珀金斯柴油泵配件,帕金斯发动机增压器郑州那里卖,帕金斯发动机增压器那里卖,太原经销沃尔沃配件的经销商,沃尔沃发电机配件的经销商,经销沃尔沃发电机配件的,帕金斯发动机配件代理商,韩国大宇发电机配件代理商,沃尔沃发电机配件代理商,三菱发电机配件代理商,perkins发动机1100配件,perkins 2200配件,帕金斯1004.4发动机配件,珀金斯四气门柴油机配件,气门油封帕金斯,劳斯莱斯发电机组配件,珀金斯摇臂总成,柴油发电机组维护,船用发电机维修 ,嘉兴发电机维修 ,温州发电机保养单位,瓯海修发电机那里有,上海发电机组维修保养,长沙帕金斯柴油发电机保养,维修康明斯铁路发电车,康明斯发动机大修,娄底发电机维修,康明斯发动机台州维修,余姚修发电机,株洲哪里修发电机,康明斯QSK45 发电机组维修,进口康明斯k50柴油保养维修,沃尔沃TAD1241GE柴油机维修,康明斯QSM11-610id柴油机维修,威尔信p350发电机组维修,发电机组2506C-E15TAG3维修,P1650E发电机组维修,mtu发电机维修,三菱s12R发动机维修,S12R-PTA三菱发电机大修,三菱S6B3发动机维修,乐清发电机维修,英国威尔信 P65E1发电机维修,P1650E柴油发电机维修,P1650E柴油发电机 发电机维修,宁波康明斯发电机特约维修,台州康明斯维修电话,柴油发电机维修株洲公司,上海发电机组维修保养,温州哪里有修劳斯莱斯发电机的,哪里有修劳斯莱斯发电机的,上海哪里有修发电机的,哪里有修发电机的,长沙柴油发电机维修保养,柴油发电机维修 宁波,永嘉发电机维修沃,尔沃发电机500kw维修,岳阳维修发电机,宁波修发电机,玉环哪里有修发电机,杭州柴油发电机维修,
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
