- 型号:MTA11/QSX15/VTA28/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
温馨提示
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的康明斯柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的康明斯柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长康明斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
网页中公布的康明斯柴油机、柴油发电机发动机配件号与图片仅为参考,因康明斯柴油机、柴油发电机动力系统零配件型号与技术参数太多,没能全部展示,如有配件与维修技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和维修技术方面的困难。
特别声明:我司只销售康明斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司提供美国、重庆、东风康明斯KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8, VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;柴油发电机、柴油发动机原装配件销售与维修保养技术支持。
湖南康明斯发电机配件与维修,长沙康明斯柴油机配件与维修,湖南长沙康明斯柴油机发电机配件,湖南长沙康明斯柴油机发电机配件与维修。
康明斯柴油机、柴油发电机组维护保养规程
目录
概述
工业用和船用康明斯
旋装式机油滤清器,不带离心器和 Centinel™
旋装式机油滤清器,带离心器但不带 Centinel™
旋装式机油滤清器,不带离心器但带有 Centinel™
旋装式机油滤清器,带有离心器和 Centinel™
不带 Centinel™ 的 Eliminator™
发电用康明斯
机油更换间隔
康明斯机油滤清器
全部应用类型
康明斯冷却液更换间隔
概述
先前的维护保养间隔中要求的所有步骤也必须执行。
为了更加方便,下面给出了一些章节号,其中还包含有关执行维护保养的具体说明。
K38、K50、 QSK38 和 QSK50 系列发动机具有以下机油过滤选装件:
工业用和船用康明斯
带 Centinel™ 的 Eliminator™。
发电用康明斯
以下为这些发动机应用类型和所使用的专用机油滤清器选装件适用的维护保养规程。
工业用和船用康明斯
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
250 小时或 6 个月时的维护保养步骤 (章节4)
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
机油和滤清器 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
辅助冷却液添加剂 (SCA) 和防冻液浓度 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
1500 小时或 1 年时的维护保养步骤 (章节7)
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构外基圆 (OBC) - 调整1,3
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
6000 小时或 2 年时的维护保养步骤 (章节8)
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
6000 小时时的维护保养步骤 (章节9)
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
10,000 小时时的维护保养步骤 (章节10)
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
机油和滤清器 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
Fleetguard® 离心机 - 清洁
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
Centinel™ 机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
1000 小时或 1 年时的维护保养步骤 (章节6)
机油滤清器 - 更换
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
Centinel™ 机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
机油分析 - 检查
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
空-空中冷器 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
机油滤清器 - 更换
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
Fleetguard® 离心式滤清器 - 清洁
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
Centinel™ 机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
Eliminator™ 滤清器旋转 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
250 小时或 1 年时的维护保养步骤 (章节5)
机油和滤清器 - 更换
Eliminator™ 滤清器离心机 - 清洁并检查
Eliminator™ 滤清器 - 检查
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
Centinel™ 机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
机油和滤清器 - 更换
发动机蒸汽清洗 - 清洗
顶置机构(行程法)- 调整1,3
发动机机油加热器 - 检查
冷却液加热器 - 检查
风扇驱动惰轮臂总成 - 检查
散热器软管 - 检查
冷却风扇皮带张紧器 - 检查
空气压缩机排气管 - 检查
蓄电池 - 检查
蓄电池电缆与连接 - 检查
燃油泵 - 标定1,4
冷却系统 - 冲洗
皮带驱动风扇毂 - 检查
海水泵 - 检查
水泵 - 检查
空气压缩机卸荷阀和阀总成 - 检查
喷油器 - 标定1,4
涡轮增压器 - 检查能否继续使用
喷油器 - 更换2,5
粘性减振器 - 检查
曲轴箱呼吸器芯 - 更换
每日一次的维护保养步骤 (章节3)
曲轴箱呼吸器管 - 检查
燃油/水分离器 - 放水
机油油位 - 检查
Centinel™ 机油油位 - 检查
冷却液液位 - 检查
海水滤网 - 清洁
空气滤清器粗滤器 - 清洁
进气管 - 检查
空气滤清器进气阻力 - 检查
气罐和储液罐 - 放水
船用变速箱 - 检查
驱动皮带 - 检查
远程安装燃油滤清器2 - 排放
远程安装燃油滤清器2 - 检查
燃油滤清器(旋装式)1 - 更换
燃油滤清器(第 1 级)2 - 更换
燃油滤清器(第 2 级)2 - 更换
机油分析 - 检查
冷却液滤清器 - 更换
冷却风扇 - 检查
锌阳极 - 检查
空-空中冷器 - 检查
CENSE™ 数据记录器 - 复位6
发动机前支架 - 检查
发动机悬置 - 检查
水泵漏水孔滤清器 - 检查
柴油发电机组拖车式维修,标准柴油发电机组维修,柴油发电机组并机维修,专业的柴油发电机组维修,上柴系列柴油发电机组维修,节能柴油发电机组维修,新型柴油发电机组维修,通信柴油发电机组维修,斯堪尼亚柴油发电机组维修,500柴油发电机组维修,发电机组维修哪里好,哪的维修发电机组好,通信用柴油发电机组维修,斗山柴油发电机组维修,新型玉柴柴油发电机组维修,台湾柴油发电机组维修,静音式柴油发电机组维修,中国玉柴柴油发电机组维修,移动柴油发电机组维修哪好,智能柴油发电机组维修,中国济柴柴油发电机组维修,柴油发电机组沃尔沃维修,柴油发电机组全自动维修,信誉好的柴油发电机组维修,最好柴油发电机组维修,最好的柴油发电机组维修,高性能柴油发电机组维修,科泰柴油发电机组维修,江苏上柴柴油发电机组维修,大洋柴油发电机组维修,济柴柴油发电机组维修厂商,明辉柴油发电机组维修,湖南上柴柴油发电机组维修,福建上柴柴油发电机组维修,浙江省柴油发电机组维修,永州柴油发电机组维修,柴油发电机组控制屏维修,华东柴油发电机组维修,衡水柴油发电机组维修,怀化柴油发电机组维修,临汾柴油发电机组维修,车载式柴油发电机组维修,益阳柴油发电机组维修,威尔信柴油发电机调速器,1103A-33TG2启动机,三凌发动机柴油滤芯总成,2806发动机配件,perkins1104D配件,珀金斯节温器壳体,铂金斯柴油机喷油嘴,邢台珀金斯柒油机配件,强鹿发电机3029配件,沃尔沃发动机TAD1344VE配件,Perkins4006-23TAG3A配件,泉州那里有珀金斯配件,沃尔沃d7e发动机配件,沃尔沃150KW发电机组配件,青海沃尔沃柴油发电机组配件,tad620ve配件,沃尔沃发电机组 配件,铂金斯柴油机配件那里买,2206c柴油发动机配件,perkins发电机风机皮带,1104铂金斯发动机增压器,三菱发电机配件,进口帕金斯发电机组配件,帕金斯发动机增压器郑州那里卖,帕金斯发动机增压器那里卖,帕金斯发电机柴油泵,帕金斯柴油泵价格,帕金斯发动机水箱,沃尔沃330发电机配件,沃尔沃发电机抽油泵配件,帕金斯气门座圈导管,珀金斯柴油机高压泵,沃尔沃牌柴油机配件宁波哪里买,沃尔沃牌柴油机配件哪里买,1004g珀金斯40千瓦发动机配件,500kw大宇发动机配件,帕金斯四缸发动机齿轮,帕金斯牌发动机水箱,帕金斯空滤901-048,帕金斯1004发动机柴油滤清器,三菱发动机的柴油泵,,
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
