- 型号:04410-32100 04410-33100
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/3/12 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的日本三菱柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的日本三菱柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长日本三菱柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售日本三菱柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
三菱s16r调速板控制器的基本功能
1. 运算放大器的功能
该控制器实际上是一个模拟电路网络,其中运算放大器是它的一个组成部分。为了便于对控制器的
输入信号处理方式的理解,现通过下列三个插图(图 1,图 2 和图 3)简单描述放大器的工作原理。
电路图 1 代表了放大器的一种标准的基本使用方法。此处的放大器为反相放大器,因为它的输入输出
信号的电压为反相。
按图 1,假设在输入端输入 3 伏的直流信号,则在输出端将会产生 5 伏的直流信号,正是因为在“正
极”端外加 4 伏的直流基准电压。原理是:3 伏的输入信号与 4 伏的基准电压相比较,其差值为:(3 - 4 =)
-1 伏,然后-1 伏的电压反相为+1 伏。反相电压加上基准电压(4 + 1),就变成了 5 伏的直流输出信号。
图 2 中的放大器和图 1 中的放大器基本相似,但有一点例外:图 2 中的放大器的固定电阻器为 200 k
而不是 100 k,这意味着该放大器的放大程度会加倍。同样在输入端输入 3 伏的直流电压,则在输出端
将会产生 6 伏的直流输出信号。在此种情况下,输入电压和基准电压的差值为(3 - 4 =) -1 伏,然后将-1 伏
反相,加倍则变成+2 伏。反相电压加上基准电压,就变成了 6 伏的直流输出信号。
反向放大器的输入输出的关系可归纳为
如下:
设 V1 代表输入电压,V2 代表输出电压, 4V
代表基准电压, α 代表放大倍数,其关系可
用下列方程式表示:
V2 = α (4 - V1) + 4
通过该方程式,可以看出输出电压一直为正
值,可能低于或高于 4 伏。
图 3 中的放大器也和图 1 中的放大器基本
相似,但有一点除外:图 3 中的放大器有两个输入端。假设在输入 1 处,输入 1 伏的电压,在输入 2
处,输入 5 伏的电压。在这种情况下,图 1 中给出的原理也同样适用于这两个输入电压。1 伏的输入
信号将会产生-3 伏的输出信号(与基准电压的差值),同样地,5 伏的输入信号将会产生+1 伏的输出
信号。这将两个输出信号的总和(-3 + 1 = -2)反相,然后加上 4 伏(基准电压),则无放大(即 α = 1),
因此输出信号为 6 伏的直流电压。
2. PID 控制 (比例、积分和微分控制)
控制器由三种控制作用(PID)进行运作。下文分别介绍这三种控制作用。
(1) P(比例控制)作用
假设 N 代表速度设定值(比如说为:1500 rpm);No 代表发动机运行的速度(如:1450 rpm);
dN 这两个速度的差值(在该假定情况下,差值为 50 rpm)。比例作用是指控制的方式与差值成比
例。
比例值不是恒定不变的,它会随着灵敏度设置的变化而变化。提高灵敏度时,控制器将会识
别更大的速度差值 dN(在上述假定情况下,dN 为 50 rpm),可能是 100 rpm。相反亦是如此:当
降低灵敏度时,控制器可能会识别 50rpm 或 10rpm 的 dN。
在运行过程中,控制器会尽快降低 dN。到底有多快,这取决于灵敏度设置。谨记灵敏度过高
很可能会导致发动机“游车”。
下图阐述了灵敏度设置的影响:
(2) I(积分控制)作用
比例控制作用(如上所述)不能将发动机稳定在精准的设定水平(速度设定水平),只能将发动机
稳定在略高于或略低于目标水平范围内。
I(积分控制)作用提供该控制输出,以将差值降到最低水平或抵消差值。但是,在时间一定的情
况下,可得出矫正输出。
如果不采用 I 控制作用,则电子调速器则不能将发动机速度的精确度保持在±0.5%。
(3) D(微分控制)作用
P 和 I 控制作用已经能充分控制发动机的速度,但是情况不是这样,因为此处考虑的发动机是负载
不恒定的发动机。发动机的负载会随着时间的变化而变化,可能变多也可能变少。单独采用 P 和 I
控制作用,或将这两者结合,可以应对负载变化问题,但是只能达到中等相应水平。通过提高 P
控制作用的灵敏度,可改善响应水平,但是这会导致发动机速度忽高忽低或导致发动机“游车”。
很明显这里需要这样的控制类型:该控制可即时迅速地处理负载变化温度,该控制为 D (微分)
控制作用。D 控制作用输出是通过脉冲波形进行的,与 P 控制相比,该控制作用导致发动机“游车”
的可能性小得多。
(4) PID 复合控制信号
当发动机的速度偏离速度设定值时,输入到控制器中的输入信号会显示偏离差值。P,I 和 D 作用
会如何对差值信号作出响应,将在此系统阐述:
控制器调整
3. 控制器及其功能
撕掉控制器上铭牌后,可以看到两个电位器。一般情况下,这两个电位器无需重新调整。它
们的功能如下:
执行器 增益 电 位器 AG (在左 边 ):该电位器用于设定控制器和执行器的灵敏度。按顺时针方向
转动电位器,则灵敏度会增加。注意不要过分地调整这个电位器,否则执行器会剧烈地震荡。
超 调抑制微调 电 位器 OS (在右 边 ):该电位器用于缓解发动机起动时过猛的倾向。切记不要过
分地调整这个电位器,它会使控制器对高负载端失去控制能力,而且随着发动机负载的增加,
发动机速度会降低。
3.1 电位器的功能
① DR 电位器(转速下垂调节电位器)
如果想增加或减小转速下垂量(也称之为:稳态调速率)时,可调节此电位器。
设定电位器的方法:按此顺序改变负载:0%100%0%100%,然后减少负载。根据 0%负载和
100%负载时所显示的速度,决定现有的转速降。
按顺时针方向(可增加转速降)或逆时针方向(可减小转速降)转动电位器,可获得所需的转速
降。
② 增益电位器(差分放大信号调节电位器)
该电位器可用于对于速度偏移信号放大的程度(即发动机
实际转速与设定的速度之间的差异)是由这种微调装置。
顺时针方向旋转增加放大的程度,反之亦然。
③ I 电位器(积分作用调节电位器)
该电位器可用于设置控制器响应速度,以对发动机实际的
速度和设定的速度之间的偏差值作出响应。按顺时针方向
转动电位器,可加快响应速度。
④ D 电位器(微分作用调节电位器)
当发动机实际的速度和设定的速度出现偏差时,控制器可
预期判断该偏差。按顺时针方向转动该电位器,可增加预
期判断偏差的时间。
⑤ SP 电位器(速度设定电位器)
与其他的电位器不同,该电位器为多圈式电位器,可旋转 18 圈。按顺时针方向转动该电位器,可
增加发动机的速度设定值。
⑥OP 灯(红色 LED 灯,变亮表明运行开始)
接通电源,控制器通电后,转速传感器产生信号,信号作用于 LED 灯。当信号的频率为 10 Hz 或
更高时,LED 灯会变亮。LED 灯熄灭表明控制器停止运行。
3.2 控制器调节
3.2.1 所需的工具和仪器
Ⅰ. 平口螺丝刀(刀口宽 5mm,厚 0.6mm)
Ⅱ. 直流电压表(或电路测试仪)
3.2.2 设置位置
(1) 各电位器初始位置设置
在控制器开启工作前,检查并确保所有的电位器的设置如下表所示:
电位器 DR 增益 I D SP
设置位置 0% 20% 60% 50%
大约 660 rpm;182 个齿的环
形齿轮
注 1:每个电位器的每个分刻度代表 10%。在上表中,电位器的位置是用 10%刻度表示的。
注 2:DR 电位器设置在 0%的位置,以便同步控制。
(2)通过接线图检查接线情况
特别要注意与电源相关的接线情况
・ 布线完成后,第一次打开电源开关前,应再次检查接线情况,一定要确保接线完全正确。谨记如果
将电源线的 S+极和 S-极接反,则会导致控制器损坏且无法修复。
(3) 起动发动机前,需检查并确保发动机的紧急停机装置的状况良好。
• 确保超速继电器的状况良好,可随时有效地关闭发动机。在重要的位置安排人员值守,以便在接
到即时通知时,及时按下紧急停机按钮,关闭电源,使执行器处于完全关闭状态,切断燃油供应。
(4) 起动发动机前,检查直流电源电压
接通控制器的直流电源,用直流电压表
(或电路万用表),读取端子 8 和端子
10 之间的电压。该电压至少应为 8 伏。
如果未到达8伏,控制器可能会有故障。
(5) 起动发动机
当发动机未按额定速度运行时,按顺时
针慢慢转动 SP 电位器至额定速度位置
(或发动机额定输出频率)。
• 如果发动机开始大幅度游车或无法起
动,采取故障检修程序中规定的措施
处理。
(6) 控制器限制调节(粗调)程序
① 增益电位器
按顺时针慢慢转动电位器;发动机开始游车时,反向慢慢转动电
位器直至发动机停止游车。从这个位置开始,再按逆时针转动电
位器至 5%到 10%的位置,然后停在此处。当一直按顺时针转动
电位器时,如果发动机不再游车,用手推动一下执行器杆,致使
发动机游车,而确保将电位器设置在 20 至 40%的位置处,不游车。
• 用手操作执行器杆时,注意不要夹到手。
• 如果按照需要已设置好转速降(用 DR 电位器),按逆时针方向
转动增益电位器可增加转速降,反之亦然。
② SP 电位器
调节复位增益电位器和 DR 电位器时,设置的速度会发生变化。
在这种情况下,需再调节 SP 电位器一次,恢复设置的速度(额定
速度)。小松柴油发动机维修,康明斯QSX15保养,康明斯发电机组k50维修,QST30发电机电维修,衡阳市柴油发电机维护维修保养,卡特彼勒3406B发动机维修,珀金斯柴油发电机组维修,温州发电机组的维修点,沃尔沃500KW柴油发电机维修,柴油发电机组维修,沃尔沃TAD720GE发动机维修,卡特3408发动机维修,卡特彼勒16缸柴油发电机维修,Cat 3512C维修,威尔信P600柴油发电机组维修,三菱S12R-PTAA2维修,台州康明斯维修,劳斯莱斯发电机维修,
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
