- 型号:卡特CAT 沃尔沃 大宇 强鹿 三菱
- 数量:30-3000KW
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
代理销售原厂卡特CAT大宇强鹿三菱发动机四配套,
日昕动力科技有限公司建立了一套完整的卡特CAT 大宇 强鹿 三菱柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的卡特CAT 大宇 强鹿 三菱柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长卡特CAT 大宇 强鹿 三菱柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
2.6 三菱R16柴油发动机活塞、三菱R16柴油发动机连杆的组装
(1) 三菱R16柴油发动机活塞销涂抹润滑油,连接三菱R16柴油发动机活塞和三菱R16柴油发动机连杆。三菱R16柴油发动机活塞和三菱R16柴油发动机连杆的组装方向如图所示。
注: 三菱R16柴油发动机活塞和三菱R16柴油发动机活塞销之间虽然是动配合,将三菱R16柴油发动机活塞用预热器或热水加温后,三菱R16柴油发动机活塞销容易插入。
(2) 用卡环钳安装卡环。确认卡环确实装入环槽内。
2.7 安装三菱R16柴油发动机活塞销
在三菱R16柴油发动机活塞环的开口附近,有表示三菱R16柴油发动机活塞环上表面的记号。所有三菱R16柴油发动机活塞环的有记号的面都应朝上安装。反方向装配时,会引起三菱R16柴油发动机烧损等故障,请充分注意不要上下错装。
(1) 用三菱R16柴油发动机活塞环钳将三菱R16柴油发动机活塞环安装在三菱R16柴油发动机活塞上。
(2) 润滑油环的弹簧圈连接口按照图示在与润滑油环开口成180°的对角位置处组装一起。
2.8 盘动三菱R16柴油发动机
(1) 在三菱R16柴油发动机曲轴三菱R16柴油发动机飞轮的安装孔内装上2 个螺栓。
(2) 利用螺栓,用棒盘转三菱R16柴油发动机曲轴。
2.9 三菱R16柴油发动机活塞的安装准备
(1) 三菱R16柴油发动机活塞插入时,盘转三菱R16柴油发动机曲轴至三菱R16柴油发动机连杆大端和曲柄销不易碰撞的位置。
(2) 清洁三菱R16柴油发动机缸套内面和曲柄销部分,三菱R16柴油发动机缸套内涂抹润滑油。
2.10 安装三菱R16柴油发动机连杆轴承上轴瓦
将三菱R16柴油发动机连杆轴承上轴瓦和三菱R16柴油发动机连杆大端部的切槽对准后装入,轴瓦的内面涂抹润滑油。这时,要确认三菱R16柴油发动机连杆的油孔和轴瓦的油孔一致。
2.11 安装三菱R16柴油发动机活塞
安装三菱R16柴油发动机活塞时,在三菱R16柴油发动机活塞顶部的螺孔内安装吊环螺栓,用链式葫芦吊住进行作业。在不得不人工作业时,要作好预防掉落的措施,注意手指受伤或部件损坏。
(a) 确认三菱R16柴油发动机活塞顶部的刻印朝向三菱R16柴油发动机凸轮轴侧方向。
(b) 安装三菱R16柴油发动机活塞时,三菱R16柴油发动机连杆有可能碰触三菱R16柴油发动机活塞冷却喷油嘴,要从三菱R16柴油发动机三菱R16柴油发动机缸体的侧面检测口边观察边作业。
(c) 小心地将三菱R16柴油发动机活塞放入三菱R16柴油发动机缸套内,避免润滑油环受冲击损坏。
(1) 将三菱R16柴油发动机连杆放入三菱R16柴油发动机缸套内,注意不要碰触三菱R16柴油发动机缸套,将三菱R16柴油发动机活塞从三菱R16柴油发动机三菱R16柴油发动机缸体上面缓慢放下。
(2) 在三菱R16柴油发动机活塞环上涂抹润滑油。三菱R16柴油发动机活塞环的开口要避免三菱R16柴油发动机活塞方向、推力方向或推力的相反方向,分别错开放置。
(3) 双手抓住三菱R16柴油发动机活塞的气环部分,小心地将三菱R16柴油发动机活塞裙部放入三菱R16柴油发动机缸套。
(4) 再次确认三菱R16柴油发动机活塞环开口的错开位置。在三菱R16柴油发动机活塞环上涂抹润滑油。在三菱R16柴油发动机活塞安装器的内面涂抹润滑油。确认润滑油环是否从油环槽内脱出,用三菱R16柴油发动机活塞安装器固紧三菱R16柴油发动机活塞环。
注: 三菱R16柴油发动机活塞环位置的错开,参照上记(2)。
(5) 用软锤打击三菱R16柴油发动机活塞头部将三菱R16柴油发动机活塞装入三菱R16柴油发动机缸套。
注: 注意三菱R16柴油发动机活塞不要停阻在三菱R16柴油发动机缸套内,三菱R16柴油发动机连杆大端不要碰撞。
(6) 从三菱R16柴油发动机三菱R16柴油发动机缸体侧面的检测口确认三菱R16柴油发动机连杆轴承上轴瓦是否错位。上轴瓦错位时,用手推压上轴瓦进行调整。
(7) 三菱R16柴油发动机连杆轴承上轴瓦脱出时,回转三菱R16柴油发动机曲轴,使三菱R16柴油发动机连杆的大端和曲柄销之间产生间隙。然后,将三菱R16柴油发动机连杆轴瓦沿着曲柄销上滑入,和切槽确实对准。日本三菱发动机配件,901-005 帕金斯空滤,帕金斯4缸柴油发电机配件,三菱发动机配件代理,三菱发动机配件深圳,沃尔沃柴油发电机组配件,沃尔沃柴油发动机西安配件,沃尔沃附加柴油滤芯,沃尔沃发动机机油滤芯,威尔信发电机组调速板控制系统模块,perkins帕金斯柴油发电机调速板模块,威尔信发电机组调速板模块,P635E1劳斯莱斯配件,珀金斯柴油机配件,奥林匹亚发电机配件,沃尔沃TAD720VE电喷柴油发动机ECU,沃尔沃TAD720VE柴油发动机配件,沃尔沃TAD720VE发动机配件,沃尔沃tad720ve发动机气门,瑞典富豪VOLVO柴油发电机配件,沃尔沃TAD1641GE控制主板ECU,沃尔沃TAD720VE发动机水泵配件,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
