- 型号:1306/2306/2506/2806/3012/4006/4008/4012/4016
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
perkins熄火电磁阀停车阀找宁波日昕动力科技有限公司珀金斯代理商,原厂进口。
日昕动力科技销售原厂珀金斯403C-15G,404C-22G1,404C-22G2,3.1524,1103A-33G,1103A-33TG1,1103A-33TG2,1004G,1004TG2,1104A-44TG1,1104A-44TG2,1006TG1A,1006TG2A,1006TAG,2006TAG,1306-E87T215,1306-E87TA300,2306-E14TAG1,2306-E14TAG2,2306-E16TAG1,2306-E16TAG2,2306-E14TAG3,2806-E16TAG1,2806-E16TAG2,3008TAG,3008TAG3,3008TAG4,3012TAG2B,3012TAG2A,3012TAG3A,4006TAG,4006-23TAG2A,4006-23TAG3A,4008TAG1A,4008TAG2A,4012TAG2,4012TAG2A,4016TAG2,4016
TAG1A,4016TAG2Aperkins熄火电磁阀停车阀。
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯柴油机、柴油发电机熄火电磁阀停车阀零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯柴油机、柴油发电机熄火电磁阀停车阀配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂熄火电磁阀停车阀配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
河南 安徽 福建 甘肃 贵州 河北 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 青海 山东 山西 陕西 四川 云南 浙江 广东 广西 内蒙古 宁夏 西藏 新疆 上海地区珀金斯Perkins配件
喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等。
1. 如有必要,将手柄 (5) 安装至调速器执行器 (7)。
牢固地拧紧卡箍螺栓。
: 注: 确保手柄定位在正确位置。
. 2. 将调速器执行器 (8) 安置到安装支架 (10) 上并
安装六角头螺栓 (9)。 拧紧六角头螺栓至扭矩为
25 N·m (18 lb ft)。 如果从正时箱拆下了安装支
架,将螺母拧紧至扭矩为 50 N·m (35 lb ft)。
. 3. 将电气接头 (6) 连接至调速器执行器 (8)。
. 4. 标定调速器执行器和调速器执行器控制单元的
作业。 更多资料,请参阅《操作和保养手册》,
“调速器执行器 - 检查”。
. 5. 将控制杆 (4) 连接至手柄 (5)。 安装螺栓 (2)、
隔套 (1) 和螺母 (3)。 拧紧螺母和螺栓至扭矩为
10 N·m (89 lb ft)。
. 6. 将隔热罩安装至节温器壳体。
喷油控制连杆 - 拆卸
拆卸步骤
开始:
a.
开始:
a. 拆卸摇臂组件。 请参阅《拆解和组装》, “摇臂和
摇臂轴 - 拆卸”。
. b. 拆卸凸轮随动件。 请参阅《拆解和组装》, “挺
杆总成 - 拆卸”。
注意
保持所有零件清洁无杂质。
杂质会造成快速磨损和缩短部件寿命。
从缸盖拆卸喷油控制连杆
调速器执行器的“满燃油”位置
. 1. 将调速器执行器设置到“满燃油”位置。
14 KCNR6924
拆解和组装部分
. 2. 拆卸六角头螺栓 (1) 以从喷油器 (4) 断开连杆 (2)。
拆下隔套 (3)。
. 3. 拆下螺母和螺栓 (5)。 卸下连杆 (2)。
. 4. 拆卸螺母和螺栓 (6),以从回位杆 (7) 断开连杆
(8)。
. 5. 如有必要,从缸盖拆卸锁紧螺母 (9) 并拆卸回位
杆 (7)。
从正时箱拆卸喷油控制连杆
. 1. 拆卸调速器执行器。 请参阅《拆解和组装》, “调
速器执行器 - 拆卸和安装”。
. 2. 从杆 (13) 拆卸螺母 (10) 和螺栓 (14)。
. 3. 将杆 (13) 从轴 (18) 上拆下。
. 4. 从轴 (18) 上卸下销 (17)。
. 5. 拆卸螺栓 (15) 并从正时箱上拆卸壳体 (16)。 卸
下接头 (12)。
. 6. 将油封 (11) 从壳体 (16) 上拆下。
从曲轴箱拆卸喷油控制连杆
. 1. 拆卸螺母和螺栓 (21) 并拆卸连杆 (8)。
KCNR6924 15
拆解和组装部分
. 2. 拆下螺栓 (20)。 小心地通过曲轴箱前部拆卸控
制轴 (19)。
喷油控制连杆 - 安装
安装步骤
注意
保持所有零件清洁无杂质。
杂质会造成快速磨损和缩短部件寿命。
将喷油控制连杆安装至曲轴箱
. 1. 用清洁的发动机机油润滑控制轴的轴承表面。
(A) A 排控制轴
(B) B 排控制轴
. 2. 小心地将控制轴 (19) 穿过正时箱的前部并安装。
确保控制轴处于正确的位置和方向。 请参阅插
图 32。
. 3. 安装螺栓 (20)。 用手上紧螺栓。 确保拧紧每颗螺
栓后控制轴可自由旋转。
. 4. 拧紧螺栓 (20) 至扭矩为 50 N·m (35 lb ft)。
: 注: 确保控制轴仍然可以自由旋转。
. 5. 将连杆 (8) 连接至控制轴 (19) 并安装螺母和螺栓
(21)。 将螺母和螺栓上紧到 8 N·m (70 lb in) 的扭
矩。
将喷油控制连杆安装至正时箱
A 排喷油控制连杆奥南发电机主板配件,帕金斯发动机的水温感应器,帕金斯气门座圈导管,浙江沃尔沃发电机配件,哪里有批发perkins配件,哪里有批发帕金斯配件,沃尔沃731发电机皮带,沃尔沃发动机配件,珀金斯发动机转速传感器,纯正perkins配件,帕金斯404d柴油发动机起动机,帕金斯柴油发动机起动机,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
