- 型号:PerkinsCAT
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
日昕动力科技销售原装进口沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞、喷油器、滤清器、修理包、燃油泵、油封、节温器、燃油管、水管、仪表电器、活塞冷却喷咀、凸轮轴衬套、皮带、软管、连杆瓦、主轴瓦、齿轮、机油、油嘴、PT泵配件、调速板、电控板、气门、缸盖、缸套、连杆、曲轴、缸体、排气管、水箱、空压机、机油冷却器、机油盘、中冷器、热交换器、风扇、充电发电机、起动马达、齿轮室盖、辅助驱动、减振器、飞轮壳、飞轮、摇臂、凸轮从动件、增压器、机油泵、海水泵、水泵、润滑油、油咀、油泵、滤清系统、涡轮增压器、PT燃油泵、滤芯、进气管、皮带轮、垫片等
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞、沃尔沃发动机活塞,Perkins发动机活塞,CAT发动机活塞,
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的沃尔沃PerkinsCAT发动机零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞、活塞环
故障分析检查
检查沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞环有无下列情况:
磨粒磨损。
注: 中间环前端面 (A) 上清漆涂层迅速减少即可表明中间环出现研磨损伤。这通常被认为是环表面完全磨损。涂料迅速减少通常会使中间活塞环底部边缘保持锐利。顶部活塞环上集中的纵向擦痕 (B) 也表明发生了磨粒磨损。
以下原因可造成磨粒磨损:
吸入了磨料
以前的维修中清洁不彻底
嵌入到缸孔中的微粒
机油排放间隔延长,机油中的烟灰含量就会高。擦伤和拉伤。
注: 划伤和擦伤的标志是严重的划痕、金属变色和孔穴 (B)。
擦伤和拉伤可能由下列原因造成:
沃尔沃PerkinsCAT发动机发动机过热
机油被稀释
润滑系统维护保养不当
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞冷却喷嘴故障
机油环被沉积物堵塞。
注: 活塞环上的擦痕和拉痕表明缸孔壁上的油膜损坏,导致异物由活塞环表面进入缸孔。
注: 机油环堵塞的证据是油环槽上存在沉积物 (B)。
沃尔沃PerkinsCAT发动机机油环堵塞可能由以下原因引起:
沃尔沃PerkinsCAT发动机发动机工作温度偏低 - 长时间怠速或冷却系统故障。
机油更换间隔延长
使用了等级错误的发动机机油
使用了质量差的发动机机油。
注: 油环的回油阻塞限制机油流回,使机油充满活塞环所在区域,导致机油控制的不良。
注: 下列测量用于检查新的活塞环。
注: 对于 QSB4.5 CM2150 B108 发动机:在完成本次检查之前,确保缸孔在技术规范内。参考第 1 节中的步骤 001-026。
注: 对于 QSB6.7 CM2150 B109 发动机:在完成本次检查之前,确保缸孔在技术规范内。参考第 1 节中的步骤 001-026。
将活塞环装入要使用的缸孔内,测量活塞环间隙。将每个活塞环放置在缸体顶面 (A) 以下 89 mm [3.5 in] 处使环置于环回转区域之下,并使用活塞使其与孔吻合。
活塞环的类型和位置可以由活塞环的外形确定。
顶部活塞环
中间活塞环
控油环
活塞使用两种类型的中间环。活塞环类型可通过环上喷镀的涂层类型识别出来。
表面喷镀铬的活塞中间环有着裸金属外观。
喷镀磷酸盐的活塞中间环有着黑色外观。
注: 这两种类型的活塞中间环的活塞环间隙技术规范不同。
使用塞尺测量沃尔沃PerkinsCAT发动机间隙。
发动机活塞环间隙
mmin
顶环0.30最小0.012
0.46最大0.018
喷镀磷酸盐的中间环0.82最小0.032
1.18最大0.047
表面喷镀铬的中间环0.52最小0.021
0.88最大0.034
控油环0.22最小0.010
0.58最大0.023
如果活塞环间隙不在技术规范内:
确认所使用的活塞环类型及零件号正确。
对于 QSB4.5 CM2150 B108发动机:确认缸孔在技术规范内。参考第 1 节中的步骤 001-026。
对于 QSB6.7 CM2150 B109 发动机:确认缸孔在技术规范内。参考第 1 节中的步骤 001-026。
确认活塞环间隙是缸体上表面 89 mm [3.5 in] 以下进行测量的。
尝试使用另一套活塞环。
检查并核实每个活塞环间隙后,应确定要在测量过端隙的缸孔中安装的活塞环组。
为了减小人身伤害的可能性,应避免皮肤直接接触热机油。
排放机油。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 007-025,或者对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 007-025,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 007-025。
拆下油底壳。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 007-025,或者对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 007-025,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 007-025。
拆卸缸盖。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 002-004,或者对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 002-004,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 002-004。
拆下活塞冷却喷嘴。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-046,或者对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-046,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-046。
拆卸
注意
不要用砂布或砂纸去除汽缸套上的积碳。砂布或砂纸中的氧化铝或硅颗粒会造成严重的发动机损坏。不要在活塞环行程区域使用研磨剂。否则会损坏缸套。
用细纤维研磨垫,如Scotch-Brite™7448(零件号3823258)或等同物,以及溶剂清除积碳。
转动曲轴,使连杆盖位于下止点位置,以便进行拆卸。
松开连杆盖螺栓。
注: 此时不要从连杆上拆下螺栓。
用橡胶锤敲打连杆螺栓,使连杆盖从定位环上松开。
拆下连杆螺栓。
拆下连杆盖。
拆下连杆下轴承。
在轴瓦定位舌平面上标上气缸号和字母“L”(下瓦)。
注: 一些M系列发动机的连杆中没有油道,上轴瓦中没有油孔。自1995年秋开始,所有M系列发动机的连杆中均设有油道,上轴瓦中开有一个油孔。
安装两个连杆导向销(零件号为3376038)。
用一个T形活塞推杆将连杆推离曲轴。
推动连杆直至活塞环被推出缸套顶部。
用双手取出活塞和连杆总成。
如果这些零件将重新使用,则活塞和连杆总成必须安装在与拆卸时相同的气缸中,以确保配合表面的正确配合。
在拆下的活塞和连杆总成上配上标签,标出其所属的气缸号。
将连杆和活塞总成放入容器中,以免损坏。
在连杆和与其相配的连杆盖上印有唯一号码(并非气缸号)。当把连杆和连杆盖装到发动机上时,连杆和连杆盖上的号码必须相符,并安装在发动机的同一侧。
拆下连杆上轴承。
在轴瓦定位舌平面上标上气缸号和字母“U”(上瓦)。
解体
沃尔沃PerkinsCAT发动机铰接式活塞
使用零件号为ST-821的活塞环扩张器拆卸活塞环。
在活塞环上配一标签,在标签上记录活塞所属的气缸号。
注: 对于ISM和QSM11发动机上的活塞环检查,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-047,或者对于M11发动机上的活塞环检查,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-047,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-047 以了解活塞环检查。
注意
不得使用锤子拆卸活塞销。活塞会变形,从而卡在缸套中。
如果活塞销不能轻易用手拆下:
将活塞和连杆总成安装进装有水的容器中。
用沸水加热活塞销15分钟。
使用钝工具将活塞销推出活塞和连杆总成。
注: 从铰接式活塞上拆下活塞销时,活塞裙部应与冠部分离。小心避免活塞损坏。
在拆下的活塞、活塞顶、活塞裙和活塞销上标明它们所属的气缸号,以便在重新使用时装回正确的气缸中。
清洁并检查能否继续使用
警告
当使用溶剂、酸或碱性材料清洗时,请遵循制造商的使用建议。戴上护目镜并穿上防护服,以避免人身伤害。
警告
有些溶剂易燃并且具有毒性。使用之前,应阅读制造商的说明书。
注意
确保所用的清洗溶剂适用于铝制品。使用错误的溶剂可能造成活塞损坏。
将活塞浸泡在装有对铝制品适用的清洗溶剂的容器中至少30分钟。
用热肥皂水和非金属刷子清除积碳。
不要使用钢刷。钢刷会损坏活塞环槽。不要用玻璃喷丸清洁活塞环槽。可使用零件号为3822735的胡桃壳或塑料喷丸对活塞环槽或活塞顶进行喷丸处理。用最小的有效压力,并且不要长时间集中喷射一个区域。塑料喷丸的推荐工作压力是276kPa[40psi]。铝制活塞销孔或铰接式活塞的裙部不要使用玻璃喷丸或胡桃壳喷丸。否则会造成活塞销孔损坏。
当使用蒸汽清洁器时,要穿上防护服,戴好安全眼镜或防护面罩。热的蒸汽会造成严重的人身伤害。
警告
使用压缩空气时,戴上合适的护目镜和防护面罩。飞扬的碎屑和脏物会造成人身伤害。
用蒸汽清洁活塞。
用压缩空气吹干。
警告
警告
警告
用蒸汽或溶剂清洁连杆。用压缩空气吹干。
有关M系列活塞的检查技术规范,参考步骤 001-043。有关L10G系列活塞的检查技术规范,参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤PERKINS403D柴油发动机配件,上海哪家公司能做PERKINS柴油机修理,帕金斯2806油机三滤价格,威尔信柴油发电机组维修,威尔信柴油发电机组配件,PERKINS403D柴油发动机维修,PERKINS403D柴油发动机配件,PERKINS电控单体泵,浙江 PERKINS 水泵,perkins发电机组水箱,威尔逊滤清器,林肯焊机PERKINS配件,山东PERKINS配件,林肯柴油发动机驱动焊机配件,Perkins400柴油发动机配件,PERKINS柴油机零件,Perkins发动机配件耗材,哈尔滨市帕金斯发动机配件商店,,佳木斯市那里有卖铂金斯发动机配件,佳木斯铂金斯发动机配件,佳木斯威尔信发动机配件,佳木斯劳斯莱斯发电机发动机配件,7.6KW威尔信柴油发电机组配件,劳斯莱斯640KW发电机控制器,威尔信珀金斯售后服务,义乌哪里有修珀金斯柴油机的,义乌哪里有修威尔信柴油机的,义乌哪里有修劳斯莱斯发电机的,广州铂金斯发动机配件,广州劳斯莱斯发电机配件,广州威尔信发动机配件,广州perkins发动机配件,珀金斯发动机燃油喷射系统,柴油发电机P440E1配件,柴油发电机起动机电磁开关,劳斯莱斯发电机西安维修在哪, 001-043。
有关ISM和QSM11系列发动机连杆的检查规范,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-014,或者有关M系列发动机的检查规范,参考《M11STC、CELECT™和CELECT™Plus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤001-014,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤001-014 以了解L10G发动机的检查规范。
组装
铰接式活塞
注意
沃尔沃PerkinsCAT发动机卡环必须完全装入到活塞销槽中,以避免发动机在运转期间损坏。
在活塞裙部的每个活塞销孔中安装一个新卡环。
注: 如果活塞继续使用,则活塞冠、活塞裙和活塞销必须与拆卸时一样相互配套。
注: 所有活塞(带衬套或不带衬套)都必须在装配之前正确地进行润滑。
对于所有的活塞,都应用一块干净不起毛的布在下列位置上涂一层含有EP添加剂的80W-140齿轮油:
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞冠中的活塞销孔内径
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞裙中的活塞销孔内径
沃尔沃PerkinsCAT发动机连杆衬套内径
沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞销
将沃尔沃PerkinsCAT发动机活塞顶装到活塞裙中。
注: 铰接式活塞在组装之前无须加热。活塞销为滑动配合
不得使用锤子安装活塞销。活塞会变形,从而卡在缸套中。
将连杆上的活塞销孔与活塞裙和活塞冠的活塞销孔对准,并安装活塞销。
在活塞销孔中安装新卡环。
图示为控油环的截面图。
安装这种两件式控油环时,必须使衬环的开口与控油环的开口成180度。不要重叠衬环的两端。
使用零件号为ST-821的活塞环扩张器安装活塞环。
顶部活塞环(1)是正扭曲结构,在环的顶侧有切槽(2)。
中间环(3)是反扭曲结构,在底侧有切槽(4),并具有两度的锥面。并有一层黑色磷酸盐涂层(5),可用于与顶环进行区别。
油环(6)是底部活塞环。
沃尔沃PerkinsCAT发动机安装
装配前,缸体和所有零件必须保持清洁。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-028,对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT和CELECTPlus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-028,或参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-028 以了解L10G发动机有关检查缸套能否重新使用的信息。
使用一块干净、不起毛的布清洁连杆和轴瓦。
不得润滑轴瓦的背面。这样会减小轴承的工作间隙,在发动机运行时会损坏轴承。
如果不使用新轴承,旧轴承必须装回到拆下时所在的连杆上。
将上轴瓦装到连杆上。
轴瓦的定位舌(1) 必须扣入连杆(2)上的槽中。轴瓦的端面必须与连杆盖安装面齐平。
使用Lubriplate™105或等同物,涂覆在轴瓦的内径。
在缸套上涂一层干净的15W-40机油。
将活塞和活塞环组件浸在一个盛有干净的15W-40机油的容器中。
将活塞和活塞环组件从容器中取出,沥尽过多的机油。
按图示旋转并调整活塞环的开口位置。
注: 每个活塞环的开口都不得与活塞销或其它活塞环的开口对齐。如果活塞环的开口位置不正确,活塞环就不能正确密封。
安装零件号为3376038的两个连杆导向销。
使用零件号为3823309的活塞环压缩器压缩活塞环。
通过附件驱动皮带轮旋转曲轴,使待安装的连杆的连杆轴颈位于下止点。
通过气缸套插入连杆,使轴瓦定位舌(1)朝向发动机的凸轮轴侧,直到活塞环压缩器接触到缸套的顶部。
不得使用金属冲头将活塞敲入缸套内。否则会损坏活塞环和缸套。
将活塞环压缩器顶住缸套。将活塞穿过活塞环压缩器推入缸套中。推动活塞,直到顶环完全进入缸套河南安徽福建甘肃贵州河北湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东山西陕西四川云南浙江广东广西内蒙古宁夏西藏新疆上海。
注: 如果活塞不能移动自如,拆下活塞并检查活塞环是否断裂或损坏。
用尼龙导向销对准连杆和曲轴,同时将活塞和连杆总成推入到位。
拆下尼龙导向销。
注: 如果不使用新轴承,旧轴承必须装回到拆下时所在的相同的连杆盖上。
将轴承安装到连杆盖上。
轴承(2)定位舌必须处于连杆盖(1)定位槽中。
用干净的15W-40机油润滑连杆螺栓的螺纹。
连杆和连杆盖的编号必须相同,并且必须装入正确的汽缸内。连杆盖的号码和连杆的号码必须位于连杆的同一侧,以防止发动机在运转中损坏。
安装连杆盖和螺栓。
最后步骤
安装活塞冷却喷嘴。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-046,对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT和CELECTPlus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-046,或对于L10G发动机,参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-046。
安装油底壳。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-025,对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT和CELECTPlus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-025,或对于L10G发动机,参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-025。
安装缸盖。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 002-004,对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT和CELECTPlus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 002-004,或对于L10G发动机,参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 002-004。
加注油底壳。对于ISM和QSM11发动机,参考《ISM和QSM11发动机故障判断和排除手册》(公告号3666322)中的步骤 001-025,对于M11发动机,参考《M11STC、CELECT和CELECTPlus发动机故障判断和排除手册》(公告号3666139)中的步骤 001-025,或对于L10G发动机,参考《L10G天然气基本发动机故障判断和排除手册》(公告号3666207)中的步骤 001-025。
运转发动机,使之达到正常工作温度,检查有无泄漏。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
