- 型号:珀金斯Perkins全系
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
珀金斯柴油滤清器总成价格多少?请拨15267810868帮您解答。日昕动力科技
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯柴油机、柴油发电机柴油滤清器总成零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯柴油机、柴油发电机柴油滤清器总成配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂柴油滤清器总成配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
珀金斯Perkins柴油滤清器总成
(燃油细滤器)
珀金斯Perkins燃油滤清器底座-拆卸和安装
(燃油细滤器)
拆卸步骤
所需工具
工具零件号零件描述数量
AT400106封盖套件1
注意
请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安全信息。
有关在所有珀金斯Perkins燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《珀金斯Perkins系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。
有关在所有燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《珀金斯Perkins系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。
.1.把供油开关转到关闭位置。
6UCNR0618
拆解和组装部分
.2.将适当的容器放置到珀金斯Perkins燃油滤清器底座的下方,用来盛装所有可能洒出的燃油。拆下燃油滤清器(11)。请参阅《珀金斯Perkins操作和保养手册》,“燃油系统细滤器-更换”以了解正确程序。
.3.在塑料管组件(1)、塑料管组件(4)和塑料管组件(10)上作临时识别标记,以显示正确的管组件位置。
.4.将管夹(9)从塑料管组件(1)和塑料管组件(10)上拆下。
.5.将塑料管组件(4)从燃油滤清器底座(5)上断开。使用工具(A)盖住塑料管组件(4)的接头。
.6.使用工具(A)盖住塑料管组件(4)。
.7.将塑料管组件(10)从燃油滤清器底座(5)上断开。使用工具(A)塞住燃油滤清器底座(5)。
.8.使用工具(A)盖住塑料管组件(10)。
.9.拆下中空螺栓(3)和密封垫圈(2)(未显示)。将塑料管组件(1)从燃油滤清器底座(5)上断开。
.10.使用工具(A)盖住塑料管组件(1)。
.11.使用工具(A)塞住燃油滤清器底座(5)。
.12.将管组件(8)从燃油滤清器底座(5)上断开。
.13.将螺母和螺栓(6)从燃油滤清器底座(5)上拆下。从安装支架上拆下燃油滤清器底座(5)。使用工具(A)塞住燃油滤清器底座(5)。
:注:请勿拆解珀金斯Perkins燃油滤清器底座。
.14.将密封件(7)(未显示)从燃油滤清器底座(5)上拆下。使用工具(A)盖住管组件(8)。
.15.如有必要,将燃油滤清器的安装支架从缸盖上拆下。按照步骤15.a至步骤15.b拆下燃油滤清器的安装支架。
.a.将螺栓(14)和螺栓(15)从安装支架(13)上拆下。
.b.将安装支架(13)从缸盖(12)上拆下。
:注:在安装 支架上作临时识别标记,以显示正确方位
安装步骤
注意
请确保对 燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。
有关在所有 燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。
请确保对 燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安全信息。
.1.如有必要,将燃油滤清器的安装支架安装到缸盖上。按照步骤1.a至步骤1.c安装燃油滤清器的安装支架。
UCNR06187
拆解和组装部分
.a.将安装支架(13)定位到缸盖(12)上。
:注:确保安装支架的方位正确。
.b.将螺栓(14)和螺栓(15)安装到安装支架(13)上。
.c.拧紧螺栓(14)至扭矩为22N·m(195lbin)。
拧紧螺栓(15)至扭矩为44N·m(32lbft)。
.2.确保 燃油滤清器底座(5)清洁且无损坏。如有必要,更换整个燃油滤清器底座和滤清器组件。
.3.从管组件(8)拆下盖。
.4.把燃油滤清器底座(5)的螺塞卸下。将新密封件(7)(未显示)安装在燃油滤清器底座(5)上。
.5.将燃油滤清器底座(5)安装在支架上。
.6.将管组件(8)连接到燃油滤清器底座(5)上。
.7.将螺母和螺栓(6)安装到燃油滤清器底座(5)并用手拧紧。
.8.拧紧螺母和螺栓(6)至扭矩为44N·m(32lbft)。
.9.拧紧管组件(8)的螺母至扭矩为23N·m(204lbin)。
注意
确保塑料管组件安装在原来的位置上。如未能将塑料管组件连接至正确端口,会允许污染物进入燃油系统。燃油受污染将会导致发动机严重损坏。
.10.将盖从塑料管组件(10)上拆下。将塑料管组件(10)连接到燃油滤清器底座(5)上。
.11.将盖从塑料管组件(1)上拆下。
.12.把 燃油滤清器底座(5)的螺塞卸下。
.13.将塑料管组件(1)定位到燃油滤清器底座(5)上。
.14.将新密封垫圈(2)(未显示)定位到中空螺栓(3)上。将中空螺栓(3)安装到塑料管组件(1)上,然后安装其余的新密封垫圈(2)(未显示)。
.15.拧紧中空螺栓(3)至扭矩为21N·m(186lbin)。
.16.将管夹(9)安装到塑料管组件(1)和塑料管组件(10)上。
.17.将盖从塑料管组件(4)上拆下。
.18.将螺塞从塑料管组件(1)的接头上拆下。
.19.将塑料管组件(4)连接到塑料管组件(1)的接头上。
.20.如有必要,将新的燃油滤清器(11)安装到燃油滤清器底座(5)上。请参阅《操作和保养手册》,“燃油系统细滤器-更换”以了解正确程序。
.21.将供油开关置于接通位置。
结束:
a.
结束:
a.排出燃油系统中的空气。请参阅《操作和保养手册》,“燃油系统-充注”以了解正确步骤。
油水分离器和燃油滤清器(主)
-拆卸和安装
油水分离器和燃油滤清器(主)
-拆卸和安装
拆卸步骤
AT400106封盖套件1
注意
请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安全信息河南安徽福建甘肃贵州河北湖北湖南吉林江苏江西辽宁青海山东山西陕西四川云南浙江广东广西内蒙古宁夏西藏新疆上海。
有关在所有燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适
.1.把供油开关转到关闭位置。
8UCNR0618
拆解和组装部分
g02689876
.2.在管组件和软管组件上作一个临时识别标记,以显示正确位置。
.3.将适当的容器放置到燃油粗滤器的下方,用来盛装所有可能溢出的燃油。
.4.从燃油粗滤器(2)上断开软管组件(6)。
.5.使用工具(A)堵住燃油粗滤器底座(2)上的接头。
.6.使用工具(A)盖住软管组件(6)。
.7.拆下中空螺栓(4)和密封垫圈(3)(未显示)。
.8.使用工具(A)盖住管组件(5)。
.9.使用工具(A)堵住燃油粗滤器底座(2)。
.10.拆下螺栓(1),然后将燃油粗滤器(2)从燃油粗滤器安装支架上拆下。
.11.如有必要,将燃油粗滤器的安装支架从缸盖上拆下。按照步骤3.a至步骤3.c,拆下燃油粗滤器的安装支架。
.a.将螺栓(7)和螺栓(9)从燃油粗滤器安装支架(10)上拆下。
.b.将安装支架(12)从缸盖(8)上拆下。
.12.如有必要,按照步骤12.a至步骤12.d进行拆解燃油粗滤器(2)。
.a.卸下螺塞(11)和密封垫圈(12)。使用工具(A)堵住燃油粗滤器底座(2)。
UCNR06189
拆解和组装部分
.b.拆下接头(16),然后拆下密封垫圈(16)。使用工具(A)堵住燃油粗滤器底座(2)。使用工具(A)盖住接头(16)。
.c.拆下螺塞(13)和密封垫圈(14)。使用工具(A)堵住燃油粗滤器底座(2)。
.d.取下燃油滤芯(17)。有关正确步骤,请参阅《操作和保养手册》,“燃油系统粗滤器(水分离器)滤芯-更换”。
安装步骤
注意
请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。在燃油系统上开始任何工作之前,请参阅《操作和保养手册》,“一般危险信息和高压燃油管路”以了解安全信息北京哪有卖铂金斯柴油机配件,帕金斯发动机配件机油冷却器,上海帕金斯涡轮增压器多少钱,帕金斯涡轮增压器多少钱,帕金斯发动机机油冷却器,广州帕金斯配件,哈尔滨帕金斯配件,哪里有卖帕金斯配件,帕金斯发动机水箱价格,帕金斯u5ll0021活塞,镇海哪里修康明斯发动机,帕金斯喷油泵,帕金斯发动机机油滤清器哪有,进口perkins控制箱配件,帕金斯油泵哪里有卖,帕金斯发动机电脑板多少钱,威尔信发动机电脑板多少钱,PERKINS发动机电脑板多少钱,柴油发电机组威尔信铂金斯配件,柴油发电机组威尔信铂金斯维修,有关在所有燃油系统工作期间必须遵循的清洁度标准的详细信息,请参阅《系统运作,测试和调整》,“燃油系统部件清洁度”。请确保对燃油系统进行的所有调整和修理均由经过适当培训的授权人员执行。
.1.确保燃油粗滤器底座清洁、无损坏。如有必要,更换整个燃油粗滤器底座和滤清器组件。
.2.如有必要,按照步骤2.a至步骤2.d进行组装燃油粗滤器(2)。
.a.安装新密封垫圈(12)以堵住(11)。将螺塞(11)安装到燃油粗滤器(2)。拧紧螺塞至扭矩为23N·m(204lbin)。
.b.将新密封垫圈(15)安装至接头(16)。将接头(16)安装至燃油粗滤器(2)。拧紧接头至扭矩为23N·m(204lbin)。
.c.将新密封垫圈(14)安装至螺塞(13)。将螺塞(13)安装至燃油粗滤器(2)。拧紧螺塞至扭矩为23N·m(204lbin)。
.d.安装新的滤清器滤芯(17)。有关正确步骤,请参阅《操作和保养手册》,“燃油系统粗滤器(水分离器)滤芯-更换”。
.3.如有必要,将燃油粗滤器的安装支架安装到缸盖上。按照步骤3.a至步骤3.c进行安装燃油粗滤器的安装支架。
.a.将燃油粗滤器的安装支架(10)定位到缸盖(8)上。
.b.将螺栓(7)和螺栓(9)安装到燃油粗滤器安装支架(9)上。
.c.拧紧螺栓(7)至扭矩为44N·m(32lbft)。拧紧螺栓(9)至扭矩为22N·m(195lbin)。
10UCNR0618
拆解和组装部分
.4.将燃油粗滤器组件(2)定位到燃油粗滤器安装支架上。
.5.将螺栓(1)安装到燃油粗滤器组件(2)上。将螺栓拧紧至扭矩44N·m(32lbft)。
注意
确保塑料管组件和管组件安装在原始位置中。如未能将塑料管组件连接至正确端口,会允许污染物进入燃油系统。如果被污染的燃油进入燃油系统,则将会导致发动机严重损坏。
.6.拆下燃油粗滤器底座(2)的螺塞。
.7.从管组件(5)拆下封盖。
.8.将新的密封垫圈(3)(未显示)定位到中空螺栓(4)上。将中空螺栓(4)安装到管组件(5),然后安装其余的新密封垫圈(3)(未显示)。用手拧紧中空螺栓(4)。
.9.拧紧中空螺栓(4)至扭矩为21N·m(186lbin)。
.10.将盖从软管组件(5)上拆下。
.11.将螺塞从燃油粗滤器底座(2)的接头上拆下。
.12.将软管组件(5)连接到燃油粗滤器底座(2)的接头上
.13.将供油开关置于接通位置。
a.排出燃油系统中
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
下一篇:沃尔沃720柴油发动机配件
