- 型号:1306/2306/2506/2806/3012/4006/4008/4012/4016
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
Perkins柴油发动机原装转子泵
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的珀金斯柴油机、柴油发电机转子泵零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的珀金斯柴油机、柴油发电机转子泵配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长珀金斯柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售珀金斯柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
国珀金斯全系列产品型号有:403C-15G,404C-22G1,404C-22G2,3.1524,1103A-33G,1103A-33TG1,1103A-33TG2,1004G,1004TG2,1104A-44TG1,1104A-44TG2,1006TG1A,1006TG2A,1006TAG,2006TAG,1306-E87T215,1306-E87TA300,2306-E14TAG1,2306-E14TAG2,2306-E16TAG1,2306-E16TAG2,2306-E14TAG3,2806-E16TAG1,2806-E16TAG2,3008TAG,3008TAG3,3008TAG4,3012TAG2B,3012TAG2A,3012TAG3A,4006TAG,4006-23TAG2A,4006-23TAG3A,4008TAG1A,4008TAG2A,4012TAG2,4012TAG2A,4016TAG2,4016
TAG1A,4016TAG2A.
珀金斯Perkins柴油机操作和保养手册
1204E-E44TA 和 1204E-E44TTA 工业发动
高压燃油管是指高压燃油泵和高压燃油歧管之间的燃油管以及燃油歧管和缸盖之间的燃油管。 这些燃油管与其它燃油系统上的燃油管不同。这些不同是由下列项目引起的:
• 珀金斯Perkins柴油机高压燃油管始终充满高压。
• 高压燃油管的内部压力比其他类型的燃油系统要高。
• 珀金斯Perkins柴油机高压燃油管首先经过加工成型,然后按照特殊工艺进行加固。
不要踩踏高压燃油管。 不要偏转高压燃油管。不要弯曲或敲击高压燃油管。 高压燃油管的变形或损坏可能导致形成薄弱点和潜在故障。
不要在发动机或起动马达运行时检查高压燃油管。 发动机停止后,等待 10 分钟以便排除高压燃油管中的燃油压力。劳斯莱斯发电机西安配件在哪,威尔信发电机西安维修在哪,perkins发电机西安维修在哪,perkins西安配件在哪,perkins珀金斯水泵,大连有帕金斯配件吗,大连帕金斯配件,珀金斯发动机专用维修工具,帕金斯1104-D发动机的柴油格,凸轮传感器帕金斯250KVA,PERKINS柴油发动机摇臂,昆明帕金斯配件,新疆珀金斯发动机配件电话,帕金斯机油滤芯型号,珀金斯发动机高压泵,,,1106A柴油机资料,成都帕金斯气缸垫,凸轮传感器帕金斯250KVA,威尔信发电机控制器型号,宁波哪里可以修帕金斯发电机,宁波哪里可以修威尔信发电机,哪里可以修威尔信发电机,哪里可以修劳斯莱斯发电机,帕金斯柴油发动机参数,帕金斯柴油发动机配件,
进行任何维护或修理前。
不要松开高压燃油管来排出燃油系统的空气。 该步骤并不是必需的。
在发动机起动前,肉眼检查高压燃油管。 应每天都进行该项检查。
如果您检查正在运行的发动机,请始终使用正确的检查步骤以避免液体穿透危险。 请参考操作和保养手册一般危险信息。
• 检查高压燃油管有无损坏、变形、刻痕、切口、折痕或凹痕。
• 不要在发生燃油泄漏时运转发动机。 如果发生泄漏,不要拧紧接头来阻止泄漏。 接头必须仅拧紧至推荐扭矩。 参考拆解和装配喷油管 - 拆卸和喷油管 - 安装。
• 如果高压燃油管已拧紧至正确扭矩,但却发生泄漏,则必须更换高压燃油管。
• 确保所有珀金斯Perkins柴油机高压燃油管上的卡子都安装到位。 不要在卡子损坏、丢失或松动时运转发动机。
• 不要将任何物品系在高压燃油管上。
• 必须更换松开的高压燃油管。 此外,必须更换拆下的高压燃油管。 参考拆解和装配手册喷油管 -安装。
珀金斯Perkins柴油机起 动 发 动 机 前
首次起动新的、保养过的或修理过的发动机前,预先做好停机准备,以便制止超速。 这可以用关断发动机燃油供应和/或点火来完成。发动机超速应该自动关机,它是电子控制的。 如果自动关机不自动执行,按下紧急停车按钮以切断供向发动机的燃油和/或空气。
检查发动机有无潜在危险。
起动发动机前,确保发动机上面、下面或附近无人。 确保周围没有任何人员。
如有配备,确保用于发动机的照明系统适合于工况条件。 如有配备,确保所有照明灯工作正常。
如果必须起动发动机进行维修作业,必须安装好所有保护罩、盖。 为了预防旋转件引起事故,在转动件周围工作要小心。
不要旁通自动关断电路。 不要使自动关断电路不起作用。 这种电路的设置是为了防止人身伤害。同时也可防止发动机损坏。
有关修理和调整的资料,请参阅维修手册。
珀金斯Perkins柴油机保 养 周 期 表
需要时即进行的保养
蓄电池 - 更换 . ......................... 71
蓄电池或蓄电池电缆 - 断开 . ............. 72
发动机 - 清洁 . ......................... 78
珀金斯Perkins柴油机空气滤清器滤芯(双滤芯) - 清洁/更换 79
珀金斯Perkins发动机空气滤清器滤芯(双滤芯) - 清洁/更换 81
珀金斯Perkins发动机机油油样 - 采样 . ................. 84
珀金斯Perkins燃油系统 - 充油 . ....................... 88
恶劣条件作业 - 检查 . ................... 95
珀金斯Perkins每天的保养
冷却系统冷却液液位 - 检查 . ............. 76
被驱动设备 - 检查 . ..................... 78
珀金斯Perkins发动机空气滤清器保养指示器 - 检查 ....... 81
发动机空气预滤器 - 检查/清洁 ............ 82
珀金斯Perkins发动机机油油位 - 检查 . ................. 84
燃油系统粗滤器/油水分离器 - 放水 ........ 91
围绕检查 . ............................. 97
每周
软管和卡箍 - 检查/更换 . ................ 93
每50个工作小时或 每周 一次的保养
珀金斯Perkins燃油箱中的水和沉渣 - 排放 . ............. 93
每500个工作小时的保养
珀金斯Perkins皮带 - 检查 . ........................... 72
发动机机油和滤清器 - 更换 . ............. 85
珀金斯Perkins风扇间隙 - 检查 . ....................... 87
每500个工作小时或1年
蓄电池电解液液位 - 检查 . ............... 72
冷却系统冷却液补充添加剂(SCA) - 测试/添加77
珀金斯Perkins发动机空气滤清器滤芯(双滤芯) - 清洁/更换 79
燃油系统粗滤器(油水分离器)滤芯 - 更换 ... 89
燃油系统细滤清器 - 更换 . ............... 91
珀金斯Perkins散热器 - 清洁 . ......................... 94
每1000工作小时
珀金斯Perkins水泵 - 检查 . ........................... 98
每隔 1500 工作小时的保养
发动机曲轴箱呼吸器滤芯 - 更换 ........... 82
每2000工作小时
珀金斯Perkins后冷器芯 - 检查 . ....................... 71
珀金斯Perkins交流发电机 - 检查 . ..................... 71
...................................... 83
珀金斯Perkins起动马达 - 检查 . ....................... 96
珀金斯Perkins涡轮增压器 - 检查 . ..................... 96
每3000个工作小时
珀金斯Perkins交流发电机和风扇皮带 - 更换 ............. 71
珀金斯Perkins皮带张紧装置 - 检查 . ................... 73
散热器压力盖 - 清洁/更换 . .............. 95
每3000个工作小时或每2年
珀金斯Perkins冷却系统冷却液(市售重载) - 更换 ....... 73
每4000工作小时
珀金斯Perkins后冷器芯 - 清洁/测试 . .................. 70
每12000个工作小时数或每6年的保养
冷却系统冷却液[长效冷却液(ELC)] - 更换 .. 75
试运转
i03122091
后 冷 器 芯 芯 - - - 清 洁/ / / 测 试
(空对空中冷器)
在许多应用中空对空中冷却是原设备制造商
(OEM)安装的。 更多有关中冷却的信息资料,请
参考原设备制造商(OEM)的规格。
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
