- 型号:QSK38/QSX15/QSK23/QST30/QSK60/QSK19QSK78/QSK95
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
康明斯100-2400kw大功率发动机维修维护 湖南浙江
宁波日昕动力科技有限公司承接:重庆康明斯功率100-2400kw柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、维修保养改造特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。
康明斯大功率298发动机维修,康明斯2400kw发动机维修,重庆康明斯大功率298-2400kw发动机维修 湖南浙江,
康明斯全系列产品型号有:
KTA19-G2,KTA19-G3,KTA19-G4,KTAA19-G6A,KTA19-G8,NTA855-G1,NTA855-G2, NTA855-G3,NTA855-G2A,NTA855-G4,NT855-GA,KTA38-G2,KTA38-G3,KTA38-G5,KTA50-G1,KTA50-G2,KTA50-G3,KTA50-G9A,KTA50-GS8,MTA11-G3,MTAA11-G3,6CTA8.3-G2,6CTAA8.3G2,6LTAA8.9G2,6BTAA5.9G2,6BTA5.9G2,6BT5.9G2,4BTA3.9G2,4BT3.9G2,4B3.9G2,QSZ13-G2,QSZ13-G3,QSK38-G5,QSL19G5,QSX15G6,QSX15G8, VTA28G5,VTA28G6,QSK23G3,QST30G3,QST30G4,QSK60G3,QSK60G4,QSK19G3;
提供以下地区湖南、长沙、常德、郴州、衡阳、怀化、娄底、邵阳、湘潭、湘西、益阳、永州、岳阳、张家界、杭州、绍兴、湖州、嘉兴、宁波、舟山、台州、金华、丽水、衢州、温州免费上门柴油发电机维修保养
康明斯大功率298-2400kw发动机燃油泵
目录
康明斯大功率298-2400kw发动机标定
康明斯大功率298-2400kw发动机配备机械驱动喷油器
配备电动喷油器
标定
配备机械驱动喷油器
注: 燃油泵的标定需要使用专门的设备,并且必须在 Cummins® 特约维修站完成。
标定康明斯大功率298-2400kw发动机燃油泵。
配备电动喷油器
配备模块化共轨燃油系统的发动机不需要进行标定。
康明斯大功率298-2400kw发动机冷却系统
警告
不要从热发动机上打开散热器压力盖。应等冷却液温度降至 50°C [120°F] 以下时才能拆下压力盖。否则高温冷却液或蒸汽喷出可能会造成人身伤害。
警告
冷却液有毒。避免儿童与宠物接触冷却液。如果不再继续使用,应按照当地环保法规进行处理。
康明斯大功率298-2400kw发动机发动机冷却后拆下散热器盖。
打开每个涡轮增压器上的旋塞。
打开散热器底部的排放旋塞。
拆下散热器下部软管。
打开中冷器芯排放阀。
康明斯大功率298-2400kw发动机排放冷却系统。
不要让冷却系统干燥。
检查有无损坏的软管以及松动或损坏的软管卡箍。如有必要,进行更换。
检查散热器是否泄漏、损坏或有积垢。
如有必要,清洗或更换。
冲洗
RESTORE ™ 是重载冷却系统清洁剂,可清除腐蚀物、硅胶及其它沉积物。RESTORE ™ 的性能取决于时间、温度和浓度。例如,重度结垢或阻塞的系统需要高浓度的清洁剂、较高温度以及更长的清洗时间,或使用 RESTORE Plus™(冷却系统清洁剂)。高达推荐浓度两倍的 RESTORE™ 可安全使用。必须只使用推荐浓的 RESTORE Plus™。重度结垢或堵塞的系统可能需要多次清洗余姚哪里有修发电机的,康明斯维修中心,路桥康明斯发电机维修,科勒发电机特约维修,龙山康明斯维修,宁波哪里康明斯发动机修的好,长沙哪里有修380发电机机组的,镇海柴油发电机维修,镇海区柴油发电机维修公司,长沙维修发电机,株洲维修发电机,镇海 柴油发电机 维修,慈溪观城修发电机,找维修发电机组的厂家,温州维修发动机组,温州龙湾维修发动机组,湖南沃尔沃发电机维修,欧北哪里有维修发电机,路桥哪里有修发电机,帕金斯柴油机 350kw维修,哪里可以修康明斯,舟山哪里可以修康明斯,发电机上门维修服务,义乌发电机上门维修服务,温州康明斯的维修,威尔信P550E3发电机维修,卡特彼勒3512发电机维修,沃尔沃TWD1620GH柴油发电机维修,慈溪修理发电机,道依茨BF4M1013 发动机维修,康明斯发动机k38维修,Commins QSX15-C维修,qsm11康明斯发动机维修,康明期QSK78发动机维修,P1734F电球大修,沃尔沃发动机D6B大修,温州龙湾维修发动机组,湖南沃尔沃发电机维修,康明斯柴油空压机维修,珀金斯柴油空压机维修,柴油移动空压机维修,道依茨发电机的维修,长沙康明斯专业维修,康明斯船用发动机维护保养,
不要拆下冷却液滤清器。
注意
Fleetguard® Restore ™(冷却系统清洁剂)不含防冻液。进行清洗时不要让冷却系统结冰。
注意
缓慢加注冷却系统,以免冷却系统中残留空气。冷却系统内残留空气会导致发动机损坏。
注意
确保冷却系统排气管的布置正确且状况良好,无纽结或挤压。
确保打开小旋塞以免冷却系统残留空气。
冷却系统容量每 38 到 57 L [10 到 15 gal] 立即添加 3.8 L [1 gal] Fleetguard® RESTORE™ 或等同物,并给系统加注淡水。
将加热器温度开关调至高温档,允许冷却液以最大流量流过加热器芯。不需要打开鼓风机。
有关正确的加注说明,请参考下面的“加注”部分。
在冷却液温度至少为 85°C [185°F] 时运转发动机 1 到 1.5 小时。
关闭康明斯大功率298-2400kw发动机发动机。
排放冷却系统。
向冷却系统加注清洁的水。参考下面的“加注”部分。
让发动机在冷却液温度高于 85°C [185°F] 时高怠速运转 5 分钟。
关闭发动机。
排放冷却系统。
如果排出的水仍然肮脏,必须再次冲洗系统,直到水变得清洁。
安装一个新的冷却液滤清器。
用完全按配比的冷却液加注冷却系统。
另外添加 SCA 使冷却液达到正确的 SCA 浓度水平。参考第 V 节中的步骤 018-004。
安装压力盖。运转发动机,直到冷却液温度到达 70°C [158°F],并检查冷却液是否泄漏。
Measurements
kpapsi
冷却系统压力盖最小压力487
加注
确保散热器排放旋塞和中冷器芯排放阀是关闭的。
打开冷却系统的排气旋塞。
安装散热器下部软管参考第 8 节中的步骤 008-045。
使用完全按配比的冷却液加注冷却系统。
使用正确的 SCA 单位以正确保护冷却系统。参考第 V 节中的步骤 018-004。
缓慢加注冷却系统,以免冷却系统中残留空气。系统内残留空气会导致发动机损坏。
注意
向冷却系统加注冷却液。
一直加注,直到冷却液系统每个打开的旋塞中连续流出冷却液。
当旋塞中开始连续流出冷却液时,关闭每个旋塞。
向系统中加注冷却液至散热器加注颈底部位置。
拆卸冷却系统压力盖。
运转发动机直到冷却液温度达到 85°C [185°F]。检查有无泄漏。
警告
关闭发动机使其冷却。
检查冷却液液位。
008-036 皮带驱动风扇毂
目录
康明斯大功率298-2400kw发动机维护保养检查
每隔 6000 小时或 2 年检查风扇轮毂的轴向间隙是否正确,以及是否有润滑脂泄漏。
拆卸风扇皮带。参考第 A 节中的步骤 008-002(冷却风扇驱动皮带)。
旋转风扇轮毂皮带轮,检查轴承是否粗糙或已损坏。
检查皮带轮槽有无过度磨损。
检查润滑脂有无泄漏。
使用千分表测量轴承轴向间隙。
康明斯大功率298-2400kw发动机轴向间隙
mmin
0.03最小0.001
0.15最大0.006
用新的风扇轮毂更换,如有必要则对装置进行大修。
请咨询 Cummins® 特约维修站进行风扇轮毂的拆卸和更换。
安装风扇皮带。参考第 A 节中的步骤 008-002(冷却风扇驱动皮带)。
康明斯大功率298-2400kw发动机海水泵
目录
康明斯大功率298-2400kw发动机维护保养检查花键驱动
维护保养检查
花键驱动
无需例行维护保养。
轴通过机械密封件进行密封,无需维护保养。必须定期检查,以确保密封件没有泄漏。如果确实泄漏,会出现在测轴承座与泵壳之间的空隙部分。
008-062 水泵
目录
水套双叶轮
维护保养检查
康明斯大功率298-2400kw发动机水套
水泵漏水孔 (1) 处有少量化学堆积物或出现条纹属正常现象。不要维修或更换水泵 (2),除非确认确实泄漏。有关更换水泵的信息,请与 Cummins® 特约维修站联系。
检查水泵和旁通管有无冷却液或机油泄漏。检查水泵漏水孔是否大量泄漏。
这些发动机可采用双泵/双回路冷却系统。如果配备有 LTA 泵,它将安装在靠近左排前齿轮系发动机的地方。检查两个泵是否泄漏。两个泵所用的步骤是类似的。
双叶轮
水泵漏水孔 (1) 处有少量化学堆积物或出现条纹属正常现象。不要维修或更换水泵,除非确认确实泄漏。有关更换问题,请与Cummins® 特约维修站联系租赁200kw发电机价格,租赁200kw发电机,租赁1100kw发电机,租赁2100kw发电机价格,300kw柴油发电机组租赁,3000kw柴油发电机组租赁,450kw柴油发电机组租赁价格,280kw发电机组租赁,租赁400kw康明斯柴油发电机组,发电机组租赁供应商,300kw发电机组租赁,静音型发电机组租赁,济柴发电机组租赁,备用发电机组租赁,出租二手发电机租赁,静音发电机组租赁厂家,沃尔沃柴油发电机组租赁厂家,140kw柴油发电机组租赁,1200kw柴油发电机组租赁,280kw柴油发电机组租赁价格,110kw柴油发电机组租赁,1100kw发电机租赁,大功率柴油发电机组租赁价格,400kw柴油发电机组租赁价格,柴油发电机组的租赁价格,帕金斯发电机组租赁,2000kw柴油发电机组租赁价格,柴油发电机组租赁销售,发电机租赁一天多少钱,威尔信发电机租赁,哪里有租赁发电机,100kw发电机租赁,工地发电机租赁,发电机机组租赁价格,租赁济柴系列柴油发电机组,租赁柴油发电机组发电机,租赁合资柴油发电机组,420kw柴油发电机组租赁报价,租赁备用柴油发电机组,小型发电机租赁价格,租赁生产柴油发电机组,租赁120kw柴油发电机组。
注: 安装了漏水孔滤清器 (2) 的发动机滤清器上可能偶尔发生滴落或轻微化学物质堆积。这是正常现象,并不说明泵渗漏。不要更换水泵,除非确认确实泄漏。
这些发动机在一个公共轴上具备两个泵油芯子。只有一个漏水孔。
检查确认水泵漏水孔滤清器清洁,没有任何碎屑或化学物质堆积。
检查滤清器的切割和破损情况。
康明斯大功率298-2400kw发动机空气压缩机卸荷阀和阀体总成
目录
维护保养检查
从空气压缩机机体上拆下空气调压器或空气调压器信号线。
运转发动机,使空气压缩机开始工作。
如果空气压缩机不泵气,则表明卸荷阀有故障,必须修理或更换。
警告
卸荷阀载器阀体是在弹簧张力下安装的。为了避免人身伤害,拆卸螺栓时应向下按住卸荷阀体。
向下按住卸荷阀体,然后拆下 4 根螺栓。
拆下卸荷阀阀弹簧。
拆下卸荷阀阀帽。
拆下卸荷阀体密封垫和卸荷阀帽矩形密封圈。
警告
当使用溶剂、酸或碱性材料清洗时,请遵循制造商的使用建议。戴上护目镜并穿上防护服,以避免人身伤害。
警告
不要使用腐蚀性清洗剂。碱性清洗剂会造成人身伤害或损坏零部件。
用溶剂和非金属刷子清洁卸荷阀体,以去除积碳和油泥。不要使用锐利的物品。否则会损伤密封面。
检查卸荷阀帽的矩形密封圈所在位置的上部有无拉伤。
如果卸荷阀帽有划痕,则进行更换。
检查卸荷阀有无深的划痕或裂纹。
如果卸荷阀有划痕或裂纹,进行更换。
检查卸荷阀有无积碳。
如果有积碳或厚的油泥,拆卸、清洁和检查压缩机缸盖和阀门总成。
如有必要更换零件。需要时请与康明斯特约维修站联系。
将新的矩形 V 形油封安装到卸荷阀体中,凹槽面朝上。
使用耐高温润滑脂(Accrolube 特氟隆润滑脂或等同物)充分润滑矩形密封圈之上和以外的卸荷阀孔。
在卸荷阀体中安装一个新的O形密封圈。
使用清洁的 15W-40 机油润滑阀体密封。
使用较多的耐高温润滑脂(Accrolube 特氟隆润滑脂或类似物)润滑卸荷阀体孔和卸荷阀帽。
安装卸荷阀帽。
安装卸荷阀弹簧。
用清洁的发动机机油 (SAE 15W-40) 润滑卸荷阀螺栓的螺纹和螺杆。
两颗卸荷阀体螺栓不得用于安装任何支架。
长螺栓用于将歧管安装到空气压缩机上。
组装卸荷阀部件,并将卸荷阀总成用四个螺栓和垫圈固定到阀板上。
拧紧螺栓。
扭矩值: 27 n.m [20 ft-lb]
运转康明斯大功率298-2400kw发动机发动机,检查空气压缩机是否漏气。
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
