- 型号:50-3500kw
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力售后维修服务中心:日昕公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
日昕动力零配件服务中心:日昕动力建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。日昕动力的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
湖南英珀威机械有限公司零配件服务中心:英珀威建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。英珀威的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
浙江平湖哪里有修柴油机的湖南长沙常德郴州衡阳怀化娄底邵阳湘潭湘西益阳永州岳阳张家界杭州绍兴湖州嘉兴宁波舟山台州金华丽水衢州温州
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
沃尔沃柴油发电机电压不稳是什么原因?
沃尔沃柴油发电机输出电压不稳可能由以下几个原因造成: 沃尔沃柴油发电机超载运行,负载上的大用电器频繁启动造成电压上下波动大或因沃尔沃发电机本身存在不良因素,励磁系统电压不稳或接触不良,具体可检查励磁系统绕组及励磁调压AVR元件,包括整流二极管元件,可调电位器也会经常接触不好,应注意保养。也有可能因沃尔沃柴油机调速不稳的原因,它是自动根据负载的轻重来调节输出功率的,应对柴油机进行检修或保养。
1)、电线接线部份松动——解决方法:检查沃尔沃柴油发电机组各连接部分,并与修理。
2)、沃尔沃控制屏电压-电流选择开关失效——解决方法:沃尔沃柴油发电机组更换该开关。
3)、控制屏电压调整电阻器失效——解决方法:更换电压调压电阻器。
4)、电压表失效——解决方法:换电压表。
5)、AVR调压器不良或未调整——解决方法:检查AVR调节器。
6)、柴油发电机组运转振动过大——解决方法:检查沃尔沃柴油发电机组避震设备。
7)、沃尔沃引擎速度不稳定——解决方法:调整或更换引擎燃油系统零件使其速度稳定。
沃尔沃六缸柴油发动机的发火顺序?
沃尔沃一般的发火顺序为1-5-3-6-2-4,故可以当活塞传到第一缸工作上止点时调整: 第一缸:进气、排气 ;第二缸 :进气;第三缸 :排气;第四缸:进气;第五缸:排气;再传动曲轴360度,调整其余间隙。
沃尔沃柴油发动机的诊断功能
诊断功能可监测和检查“EMS 2”系统的功能是否正常。
诊断系统具有如下功能:
1探测并定位故障点,2告知已探测到的故障,3帮助查找故障。
沃尔沃柴油发动机的故障信息
如果诊断功能探测到“EMS 2”系统中有故障,则以故障代码通过仪表来告知(取决于所有的设备以不同方式告之:亦可用VODIA读取)。
对DCU—显示控制单元:
显示屏上显示出“ENGINE WARNING!”(发动机报警)。注意:用DCU显示信息可以选择语言。
对CIU—控制界面单元:
诊断指示灯开始闪烁。同时,故障会被存入控制单元存储器中。故障一经处理并将通电开关断开后再接通,则故障代码将不再以生效的代码显示出来。
DCU—故障代码以无效代码显示。
CIU—诊断灯熄灭。
不论矫正过的(无效的)还是未矫正的(生效的)故障均被存入控制单元中。
所有的故障代码均列于故障代码表中,并给出有关该故障的原因、反应及应采取的措施等信息。见“故障代码”。
注意!只有当使用Volvo Penta CIU时,闪烁代码才适用。
沃尔沃柴油发动机故障代码的读取方法
如果故障代码已经建立,则用“按压SEL获取信息”而交替显示“!!ENGINE WARNING!!”(发动机报警)。
注意:用DCU显示信息可以选择语言。
按压SEL键转换至故障代码表,它将显示出:
— 运行小时
— 故障
— 故障原因
—生效的/无效的
按压ESC以推出故障代码表。
当无故障代码建立时,要访问故障代码表可按压SEL键以选择菜单中的任选诊断项。
长沙维修发电机,株洲维修发电机,镇海 柴油发电机 维修,慈溪观城修发电机,找维修发电机组的厂家,温州维修发动机组,温州龙湾维修发动机组,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
