- 型号:3029/4039/4045/6068/6081/6125
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
温馨提示
宁波日昕动力科技有限公司建立了一套完整的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长美国强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售强鹿JOHN DEERE柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机检查相对于汽缸盖表面的气阀门高度(气阀门下沉)
1. 彻底清除汽缸盖燃烧表面的所有衬垫材料。
2. 使用 JDG451 (英制)或 KJD10123 (公制)高度尺(A) 及 D17526CI (英制,英寸)或 D17527CI 千分表(公制) (B) 测量并记录气阀门下沉量。测量位置必须从气阀门头边缘开始,最多 3.0 毫米(0.12 英寸)。
技术规格
进气气阀门和排气气阀门-下沉. . . 1.85 - 2.35 毫米(0.073 - 0.093 英寸)
安装新的气阀门和镶圈或打磨现有气阀门和镶圈(如果有必要)以使气阀门下沉量符合指定要求。
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机拆卸气阀门总成
注意:可用小块磁铁吸出气阀门锁瓣 (D)。
1. 将汽缸盖放置在干净平整的表面,燃烧面朝下。
2. 使用 JDG982 气阀门弹簧压缩器 (A),压缩气阀门弹簧,
直到能够按图示卸掉气阀门锁瓣。
3. 松开弹簧张力,卸下气阀门旋转器 (C) 和气阀门弹簧 (B)。
4. 从气阀门导向座上拆下阀杆密封 (E)。
5. 使用 1016 x 51 x 102 毫米(40 x 2.0 x 4.0 英寸)木
块将汽缸盖放在进气侧。
6. 卸下气阀门并标注位置,以备装回原来的位置。
A - JDG982 气阀门弹簧压缩机
B -气阀门弹簧
C -气阀门旋转器
D -气阀门锁瓣
E -阀杆密封
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机完成汽缸盖安装的最后组装
1. 安装凸轮轴齿轮检修盖。(请参阅第 040 章中的“安装正时齿轮盖”部分。)
2. 安装恒温器外壳/ 水歧管总成。(请参阅第 070 章中的“卸下并安装恒温器外壳”部分。)
3. 安装进气歧管。(请参阅第 080 章中的“卸下、检查和安装进气歧管”部分。)安装排气歧管。(请参阅第080 章中的“卸下、检查和安装排气歧管”部分。)安装涡轮增压器。(请参阅第 080 章中的“安装恒温器”部分。)
4. 安装供油泵。请参阅相应的燃油系统维修手册。
Delphi/Lucas ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM273 中第 02 部分 - 第 090 章的“卸除和安装供油泵”部分。
约翰·迪尔等级 6 ECU 控制的燃油系统:
• 请参阅 CTM277 中第 2 部分 - 第 090 章(双轨燃油系统)的“卸除和安装供油泵”部分。
• 请参阅 CTM277 中第 2 部分 - 第 091 章(双轨燃油系统)的“卸除和安装供油泵”部分。
5. 从汽缸盖后端安装燃油歧管总成(如果已安装)。请参阅相应的燃油系统维修手册。
• 请参阅 CTM277 中第 2 部分 - 第 090 章(双轨燃油系统)的“卸除和安装燃油歧管”部分。
6. 安装并拧紧所有燃油管和燃油过滤器。(CTM273,第02 部分 - 第 090 章;或 CTM277,第 02 部分 - 第090 章或 091 章。)
7. 用合格的燃油和冷却液加注发动机。(第 01 部分 -第 002 章)
8. 执行发动机磨合。(请参阅第 010 章中的“执行发动机磨合”部分。)
约翰迪尔John Deere强鹿柴油发动机卸下和安装汽缸体前板
A -正时齿轮盖
B -凸轮轴齿轮
C -惰轮
D -油泵齿轮
E -螺钉(使用了 5 个)
F -前板
G -前板衬垫
H -辅助驱动齿轮
I -无辅助驱动齿轮
拆卸前板
1. 在凸轮轴和曲轴上安装 JDG971 正时销,将发动机锁定在第一压缩冲程上死点上。(请参阅第 050 章中的“检查并调节凸轮轴到曲轴的正时”部分。)
2. 拆下正时齿轮盖 (A)。(请参阅第 040 章中的“拆卸正时齿轮盖”部分。)
3. 拆下凸轮齿轮 (B) 和惰轮总成 (C)。(请参阅第 050 章中的“检查和调节凸轮轴到曲轴的正时”部分。)
4. 拆卸机油泵总成 (D)。(请参阅第 060 章中的“卸下机油泵”部分。)
5. 拆下辅助驱动齿轮 (H) (如果配备了)。(请参阅CTM67 (只有英文版)“OEM 发动机附件”手册第54 章中的“卸下和安装辅助驱动惰轮和轴承”部分。)
重要提示:使用铜冲头轻敲埋头带帽螺钉的顶部,并使用未倒圆角的内六角扳手。
6. 拆卸 5 个埋头螺钉 (E),从销上取下前板 (F)。
注意:旧式的前板衬垫需要在上部带螺纹的带帽螺钉孔中使用密封剂。新的保养衬垫在这些位置涂有橡胶,因此不再需要密封剂。
7. 拆下并丢掉衬垫 (G)。彻底清洁汽缸体和前板上的衬垫表面。如果存在密封剂,应确保去除所有密封剂。
安装前板
重要提示:所有衬垫接触表面必须清洁、干燥,无密封剂和油迹。前板衬垫早期的保养需要使用密封剂。新式衬垫不需要密封剂。
1. 在汽缸体销上安装新衬垫。
2. 在汽缸体前面安装前板。
3. 安装 5 个埋头螺钉,并根据图中所示的顺序按照技术规格拧紧埋头螺钉。
技术规格
前板到汽缸体带帽螺钉-扭矩. . . . 50 牛顿米(37 磅英尺)
4. 安装机油泵总成。(请参阅第 060 章中的“安装机油泵”部分。)
5. 安装惰轮和凸轮轴齿轮。调整齿轮齿隙。(请参阅第050 章中的“检查并调节凸轮轴到曲轴的正时”部分。)
6. 安装辅助驱动齿轮(如果配备了)。(请参阅CTM67(只有英文版)“OEM 发动机附件”手册第 54 章中的“卸下和安装辅助驱动惰轮和轴承”部分。)
7. 安装正时齿轮盖。请参阅第 040 章中的“安装正时齿轮盖”部分。
8. 安装机油盘。(参见第 060 章中的“安装机油盘”部分。)
9. 安装曲轴减震器和皮带轮。(请参阅第 040 章中的“安装曲轴减震器和前端油封”部分。)
10. 拆下 JDG971 正时销,并安装摇臂盖。(请参阅第020 章中的“卸下和安装摇臂盖”部分。)
11. 安装曲轴正时销塞并按技术规格要求拧紧。
技术规格
曲轴正时销塞-扭矩 . . .33 牛顿米(24 磅英尺)
约翰迪尔美国强鹿JOHN DEERE全系列产品型号有:3029DF128、4039DF008、4045TF258、6068TF158、6068TF258、6068HF158、6068HF258、6081HF001A、6081HF001B、6125HF070A、6125HF070B、6125HF070C。
3029/4039/4045/6068/6081/6125帕金斯零件查询,英国帕金斯零件查询,发电机控制模块ECM,英国珀金斯控制模块ECM,威尔信发电机控制模块ECM,劳斯莱斯发电机控制模块ECM,劳斯莱斯柴油发电机在哪维修,威尔信柴油发电机组配件,英国伯金丝发电机配件,英国伯金丝发电机维修,Perkins 珀金斯 2644P501高压油泵,威尔逊发电机维护保养,威尔逊柴油发电机维修配件,英国威尔逊柴油发电机维修保养零件,威尔逊发电机维修,威尔逊柴油发电机配件,威尔信P1375E3控制装置,劳斯莱斯柴油发电机控制装置,英国珀金斯控制装置,Perkins控制装置,威尔信发电机控制装置,帕金斯叉车水泵,帕金斯3吨叉车水泵,帕金斯水泵,英国珀金斯3吨叉车水泵,Perkins3吨叉车水泵,林德叉车配件,林德叉车帕金斯3缸柴油大泵,供应威尔信奇才控制系统,威尔信发电机组控制系统,
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
