- 型号:50-2500kw
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司提供柴油发电机出租租赁置换维修一站式服务,请拨15088860848
发电机出租租赁置换维修哪里有宁波 ,发电机出租租赁置换维修哪里有长沙 ,发电机出租租赁置换维修哪里有北仑,
宁波日昕动力科技有限公司承接:柴油发电机组、柴油发动机、工程机械设备、船舶动力设备、销售维修保养租赁改造服务(如康明斯、富豪(沃尔沃)、曼、珀金斯、奔驰、三菱、大宇、卡特、强鹿、依维柯、小松、斯堪尼亚、法国西电、科勒、上柴、潍柴、玉柴、济柴)等进口及国产的特约维修、保养服务。公司可与客户签订长期维保协议,提供专业、优质、省心的一条龙服务。船用发电机维修和保养服务:包括各类 拖网船、渡轮、游艇、运输船、工作船、拖船、渔船、消防船、客船、吸沙船、海事巡逻执法船等各种船型的船用发电机的检查、维修和保养服务。较常见的船用发电机有康明斯、曼、奔驰、苏尔寿、卡特、潍柴、玉柴等。
海曙发电机出租,慈溪租赁发电机,出租发电机公司,燃气发电机租赁,150千瓦发电机出租,慈溪租赁柴油发电机,
发电机出租租赁置换维修哪里有?本表所示为 K38 和 K50 康明斯发动机曲轴零件号改进过程和内圆角处理方法。
康明斯发动机 | Bare 曲轴零件号 | 带配重的曲轴 | 备注 |
K38 | 206220 | AR12380 | 内圆角未经处理;前端短;前齿轮台阶窄;要求使用零件号为 207593 的减振器接头;新的或重新打磨后的曲轴仅适用于 KT 康明斯发动机 |
K38 | 3004688 | 3005849 | 内圆角未经处理;前端短;前齿轮台阶宽;要求使用零件号为 207593 的减振器接头;重新打磨后的曲轴适用于 KT 或 KTA 康明斯发动机;零件号替换为 3005598 |
注:以下所有曲轴均有长前端和宽前齿轮台阶。 | |||
K38 | 3004689 | 3005598 | 内圆角未经处理;重新打磨后的曲轴适用于 KT 或 KTA 康明斯发动机;零件号替换为 3015577 |
K38 | 3040090 | 3040092 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;零件号替换为 3176427 |
K38 | 3014252 | 3014254 | 内圆角未经处理;重新打磨后的曲轴仅适用于 KT 康明斯发动机 |
K38 | 3015332 | 3015333 | 内圆角经喷丸强化处理;重新打磨后未经喷丸强化处理的曲轴仅适用于 KT 康明斯发动机 |
K38 | 3015576 | 3015577 | 内圆角经完全淬硬处理;零件号替换为 3176424 |
K38 | 3175680 | 3175630 | 内圆角未经处理;通过劳埃德船级社认证;仅限维修用途;重新打磨后的曲轴适用于 KT 或 KTA 康明斯发动机;零件号替换为 3015577 |
K38 | 3177162 | 3177163 | 内圆角经完全淬硬处理;0.254 mm [0.010 in] 减小尺寸的 ReCon®;零件号替换为 3176431;新的或重新打磨后的曲轴适用于 KT、KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K38 | 3176423 | 3176424 | 内圆角经完全淬硬处理;新配重联接设计;新的或重新打磨后的曲轴适用于 KT、KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K38 | 3176427 | 3176428 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;新配重设计;新的或重新打磨后的曲轴适用于 KT、KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K38 | 3176431 | 3176432 | 内圆角经完全淬硬处理;0.254 mm [0.010 in] 减小尺寸的 ReCon®;新配重联接设计;新的或重新打磨后的曲轴适用于 KT、KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K50 | 3004690 | 3011430 | 内圆角经喷丸强化处理;必须在重新打磨后进行喷丸强化处理;零件号替换为 3019356 |
K50 | 3019355 | 3019356 | 内圆角经完全淬硬处理;零件号替换为 3176425;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机;零件号替换为 3176426 |
K50 | 3040091 | 3040093 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;零件号替换为 3176429;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机;零件号替换为 3176430 |
K50 | 3175690 | 3175640 | 内圆角经喷丸强化处理;通过劳埃德船级社认证;必须在重新打磨后进行喷丸强化处理;零件号替换为 3019356 |
K50 | 3176425 | 3176426 | 内圆角经完全淬硬处理;新配重联接设计;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机;零件号替换为 3179926 |
K50 | 3176429 | 3176430 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;新配重联接设计;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K50 | 3176433 | 3176434 | 内圆角经完全淬硬处理;0.254 mm [0.010 in] 减小尺寸的 ReCon®;新配重联接设计;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K50 | 3177165 | 3177166 | 内圆角经完全淬硬处理;0.254 mm [0.010 in] 减小尺寸的 ReCon®;零件号替换为 3176433;重新打磨后的曲轴适用于 KTA 和 KTTA 康明斯发动机 |
K50 | 3179925 | 3179926 | 内圆角经完全淬硬处理;加大直径的前端螺栓孔分布圆;配重用定位销固定到位;曲轴前端采用滚压螺纹;适用于最大马力 1600 hp 的康明斯发动机;零件号替换为 3626832 |
K50 | 3179927 | 3179928 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;加大直径的前端螺栓孔分布圆;配重用定位销固定到位;曲轴前端采用滚压螺纹;适用于最大马力 1600 hp 的康明斯发动机;零件号替换为 3626835 |
K50 | 3069782 | 3626832 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于最大马力 2000 hp 的康明斯发动机;零件号替换为 3627642 |
K50 | 3626834 | 3626835 | 内圆角经完全淬硬处理;通过船级社认证;配重用定位销固定到位;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于最大马力 2000 hp 的康明斯发动机 |
K50 | 3627643 | 3627642 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;曲轴前端采用滚压螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于最大马力 2000 hp 的康明斯发动机;零件号替换为 3629276 |
K50 | 3628873 | 3629276 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;曲轴前端采用滚压螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆;修改了钻头刃配置;适用于最大马力 2000 hp 的康明斯发动机 |
K38 | 3630059 | 不可用 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;采用切削螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于船用 M2 额定功率的康明斯发动机;适用于船级社批准的应用类型。 |
K38 | 3630057 | 3630060 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;采用切削螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于船用 M0、M1 额定功率的康明斯发动机;适用于船级社批准的应用类型。 |
K38 | 3630072 | 3630075 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;曲轴前端采用滚压成形螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆;适用于 K1500E 的康明斯发动机。 |
K38 | 3630073 | 3630076 | 内圆角经完全淬硬处理;配重用定位销固定到位;采用切削螺纹;减小直径的螺栓孔分布圆。 |
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
