- 型号:A3G-2MRS+MR-1
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/1/24 0:00:00
FOTEK台湾阳明A3G-2MRS+MR-1光电开关
A3系列;光电开关
1、廣泛工作電壓DC12~240V or AC24~240V。
2、多重突破吸收回路,有效防止突波播破壞 。
3、採高亮度,低耗電流,投受光晶體,調變發射,感應距離特長, 耐外亂光性特強。
4、高容量繼電器輸出3A/250V。5、堅固結構防水等級可達IP-67適用於各種環境。
6、偏極光鏡片反射型,更便利於發亮物體之檢測。
材料:其他 种类:光电 加工定制:否
防护等级:IP67 材料物理性质:其他
型号:A3G-2MR,A3G-2MRS,MR-1,A3G-2MRS
材料晶体结构:其他 线性度:1(%F.S.) 迟滞:1(%F.S.)
重复性:1(%F.S.) 漂移:1 分辨率:1
品牌:台湾阳明fotek 输出信号:开关型 灵敏度:30US
制作工艺:集成
产品特点:
广泛工作电压DC12-240V OR AC24-240V。
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏。
採高亮度,低耗电流,投受光晶体,调变发射,感应距离特长,耐外乱光性特强。
高容量继电器输出3A/250V
坚固结构IP-67(选购)适用于各种环境。
偏极光镜片反射型(A3G-4MRE),更便利于发亮物体之检测。
1、「直接反射型」:投受光晶軆裝在同一側,靠被檢測物將光電開關所發射的光線反射光電開關的受光晶軆以偵測被檢測物有無。
2、「鏡片反射型」:投受光晶軆裝在同一側,靠反射鏡片將光電開關所發射的光線反射光電開關的受光晶軆,當被檢測物通過時會遮斷光線,光電開關就能偵測被檢測物有無。
3、「透過型」:投光晶軆裝在投光器,受光晶軆裝在受光器,投光器與受光器安裝在相對位置上,當被檢測物通過時會遮斷光線,光電開關就能偵測被檢測物有無。
4、「光纖維型」:直接反射型加裝光纖維線固定器,即可安裝反射型或透過型光纖維線以檢測物體。
5、「標誌檢出器」:直接反射型的光電開關以可見光(如紅光、綠光、藍光或白光)當光源並聚焦成光點以判別不同顏色的標誌。
6、「限定距離型」:將投受光晶軆成某一角度安裝在同一側,經由透鏡聚焦,當被檢測物在焦距上才可被檢出,不易受背景物 影響。
7、「U型」: 將透過型光電開關做成U型開口,以「可見光」當光源可當標誌檢出器,以「紅外線」當光源可當通過檢出器。
8、「放大器分離型」:將「投受光晶軆」與「放大器」分離以縮小光電開關的體積,「投受光晶軆」也可作成「直接反射型」或「透過型」。
9、「光幕型」:排式光電開關;有「透過型」及「鏡片反射型」兩種型式
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
直接反射式:
A3R-30X A3R-1MS A3R-2MX A3R-30XP A3R-1MXP A3R-2MXP
反镜片反射式:
A3G-2MR A3G-2MRS A3G-4MRE A3G-4MX A3G-2MRP A3G-4MXP
对照式:
A6T-3MX A3T-10MX A3T-20MX A3T-3MXP A3T-10MXP A3T-20MXP
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
