- 型号:50-1500KW
- 数量:100
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
宁波日昕动力科技有限公司发电机组租赁的类型有:
◆开放式柴油发电机:普通型发电机组,适合有发电房或防雨设施全的客户。开放式发电机组租赁的缺点:●比静音型发电机组噪音要大,不适合要求噪音非常低的环境状况使用;●雨天、雪天室外无法使用。
◆防音箱柴油发电机:静音机组,●适用于对环境噪音要求比较苛刻的场所使用,如大型演唱会、展览馆、市区地铁建设等,噪声一般是75分贝,超静音型在60分贝以内。静音型发电机组租赁的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。●不适合高温环境下使用。●不受天气影响,雨天、雪天可在室外使用。
◆防雨型柴油发电机:适合无防雨设施的客户。
◆拖车电站柴柴油发电机: ●适用于短距离经常移动的设备需求的电源,如隧道工程建设、路政施工等。●有简单的防雨型,也有低噪音型。●雨天、雪天可在室外使用。移动型发电机组的缺点:●机组自身比敞开型机组重,长途运输成本高。
◆自带油箱型柴油发电机组:适合短期或临时租赁的客户。
发电机组租赁功率范围:
小功率发电机组租赁:50-200KW机组。
中等功率发电机组出租:300-900KW机组。
大功率发电机组组出租:1000-1600KW机组。
特大功率发电机组出租:由多台机组并机,灵活组合,可组成1600KW-10000KW的大型电站。
宁波 海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 象山 宁海 余姚 慈溪 奉化哪个地方有发电机租赁
我们能够使您因电力故障造成的损失降至最低
宁波日昕动力科技有限公司发电机租赁服务中心有全新二手的,性能可靠的柴油发电机组设备。在到现场之前按照严格的程序对发电机组进行保养,确保抵达您租赁现场的都是最富生产力、最值得信赖的电力设备。方便灵活的租赁方式,可为您提供长短期及临时用电租赁服务,有以下几种租赁方式可供用户选择:
1、发电服务由我公司负责,派专人专车到现场为用户发电,派操作技工实施监控。
2、我公司提供发电设备,负责发电设备安装及运行,供应发电设备用品如电缆、并联柜、ATS转换柜等,甲方提供场地即可。
湖南、长沙、常德、郴州、衡阳、怀化、娄底、邵阳、湘潭、湘西、益阳、永州、岳阳、张家界哪个地方有发电机租赁的企业。
江东发电机出租,岱山租赁发电机,普陀租赁发电机,江北发电机出租的价格多少,江东发电机出租的价格多少,海曙发电机出租的价格多少,宁海发电机出租的价格多少,哪个地方有发电机租赁,
康明斯摇臂 — 综述
目录
概述 | |
概述 必须正确调整气门、喷油器和康明斯发动机制动器(如果配备),以使康明斯发动机高效运转。必须按照本节中列出的数据调整气门、喷油器和康明斯发动机制动器。 每隔 800,000 公里 [500,000 英里]、10,000 小时或 5 年(以先到者为准)调整一次气门、喷油器和康明斯发动机制动器。重装后必须进行调整,调整间隔再次变为 800,000 km [500,000 英里]、10,000 小时或 5 年(以先到者为准)。 参考步骤 003-004以了解气门、康明斯发动机制动器和喷油器调整值。 |
康明斯燃料系统 — 概述
目录
概述 | |||||||||||||||||||||||
的车用康明斯发动机 系统工作原理 · 燃料通过齿轮泵(输送泵)经燃油滤清器从油箱里泵出。 · 转速为 2100 转/分时输送泵油压调节在 1689 至 2206 kPa [245 至 320 psi] 之间。 · 燃料流经压力侧滤清器(36 微米) · 接着通过一个快速重新起动型的燃料切断阀 · 燃料进入一个向前后两排供油的通道,该通道直接和燃料执行器相连 · 在指定的排内,燃料和正时执行器由 ECM 控制开启 · 每个执行器的开启将给这一排的每个喷油器发出一个压力脉冲 · 这些动作的正时由康明斯发动机位置决定 · 由于点火顺序 (1-5-3-6-2-4) 和凸轮位置, 此排中只有一个喷油器接收到燃料。 Signature、ISX或QSX燃料系统总成、集成式燃料系统模块或燃料输送壳体位于康明斯发动机的进气侧。 用于康明斯发动机的燃料 · 燃料通过一个快速重新起动型的燃料切断阀 · 燃料进入一个向前后两排供油的通道,该通道直接和燃料执行器相连 · 在指定的排内,燃料和正时执行器由 ECM 控制开启 · 每个执行器的开启将给这一排的每个喷油器发出一个压力脉冲 · 这些动作的正时由康明斯发动机位置决定 · 由于点火顺序 (1-5-3-6-2-4) 和凸轮位置, 此排中只有一个喷油器接收到燃料。 的车用康明斯发动机
系统工作原理 · 燃料通过齿轮泵(输送泵)经燃油滤清器从油箱里泵出。 · 在 2100 RPM 下,输送泵压力调节在 1689 至 2220 kPa [245 至 322 psi] 之间 · 燃料流经压力侧滤清器(10 微米)。 · 燃料流向康明斯发动机和后处理系统。 用于康明斯发动机的燃料 · 燃料通过一个快速重新起动型的燃料切断阀 · 燃料进入一个向前后两排供油的通道,该通道直接和燃料执行器相连。 · 在指定的排内,燃料和正时执行器由 ECM 控制开启 · 每个执行器的开启将给这一排的每个喷油器发出一个压力脉冲 · 这些动作的正时由康明斯发动机位置决定 · 由于点火顺序 (1-5-3-6-2-4) 和凸轮位置, 此排中只有一个喷油器接收到燃料。 用于后处理系统的燃料 · 燃料向下流到后处理切断阀 · 当阀打开时,燃料通过后处理燃料压力传感器 · 燃料然后绕着康明斯发动机后面流到后处理喷油器 · 当后处理喷油器打开时,会将燃料喷入排气流 · 当燃料 没有流到后处理喷油器时,第一个后处理切断阀与后处理喷油器之间管路中剩余的燃料会通过第二个后处理切断阀回流。 |
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
