- 型号:SIEMENS 6ES7022-6EC61-Z
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7022-6EC61-Z现货
PLC是专为工业自动控制而开发的装置,通常PLC采用面向控制过程,面向问题的“自然语言”编程。不同厂家的产品采用的编程语言不同,这些编程语言有梯形图、语句表、控制系统流程图等。为了增强PLC的各种运算功能,有的PLC还配有BASIC语言,并正在探索用其他高级语言来编程。
日本的FANUC公司、立石公司、三菱公司、富士公司等所生产的PLC产品,都采用梯形图编程。在用编程器向PLC输入程序时,一般简易编程器都采用编码表输入,大型编程器也可用梯形图直接输入。在众多的PLC产品中,由于制造厂家不同,其指令系统的表示方法和语句表中的助记符也不尽相同,但原理是完全相同的。在本书中我们以FANUC-PMC-L为例,对适用于数控机床控制的PLC指令作一介绍。在FANUC系列的PLC中,规格型号不同时,只是功能指令的数目有所不同,如北京机床研究所与FANUC公司合作开发的FANUC-BESK PLC-B功能指令23条,除此以外,指令系统是完全一样的。
在FANUC-PMC-L中有两种指令:基本指令和功能指令。当设计顺序程序时,使用最多的是基本指令,基本指令共12条。功能指令便于机床特殊运行控制的编程,功能指令有35条。
在基本指令和功能指令执行中,用一个堆栈寄存器暂存逻辑操作的中间结果,堆栈寄存器有9位(如图1所示),按先进后出、后进先出的原理工作。当前操作结果压入时,堆栈各原状态全部左移一位;相反地取出操作结果时堆栈全部右移一位,最后压入的信号首先恢复读出。
New Rexroth Indramat MKD090B Servomotor
REXROTH PPV 202SR V110L HYDRAULIC UNIT
Rexroth ZDRE VP2 proportional pressure reducing valve
Rexroth 4WRE E16-11/24Z4/M T60098 proportional valve
Rexroth 4WRE E32-11/24Z4/M 485172/1 proportional valve
Rexroth Indramat Motor ADF104B-B05TA1-BS00-A2N1
Rexroth Caterpillar A10V28 RH Hydraulic Rotary Group
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
