- 型号:CAT C15
- 数量:22222
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2021/7/22 0:00:00
英珀威机械有限公司、日昕动力科技建立了一套完整的CAT/Perkins柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力电力的供应体系,全天候快速响应,纯正的柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系是您的选择,因为您所的是动力电力寿命的保证。
CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心? P550487唐纳森滤清器,4I-7575卡特滤清器,C045001唐纳森滤清器,CAT卡特4583875发动机上修包,P171604唐纳森滤清器,319-0844卡特滤清器,卡特柴滤1R0749,正品卡特长效冷却液, 沃尔沃柴油发电机气门桥,PERKINS启动马达多少价格,三菱发电机组凸轮轴衬套,奥林匹亚GEP507配件卡特配件销售部, 卡特彼勒标准船用双涡轮增压器配置。?更多的储备功率可在持续额定功率下实现出色的部分负载性能?涡轮经过微调,能够实现高功率和卓越的油耗安装在发动机上的CAT?板式热交换器.
代理销售CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心?24小时18274802060
英珀威机械、日昕动力零配件服务中心库为您提供原厂CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心?销售技术支持一站式服务!过硬的零部件-快捷的送货速度!
CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心? 三菱S16R-PTA2-C凸轮轴,三菱S12R-PTAA2-C节温器,卡特彼勒C18柴油机配件,沃尔沃发电机缸套, 检查卡特彼勒C15柴油发动机以下部件是否有磨损或划伤痕迹: ??凸轮轴轴承 ??凸轮轴跟随器 卡特彼勒公司推荐更换曲轴减振器。 机油冷却器芯和后冷器芯 大修时,建议拆下机油冷却器芯和后冷器芯。 机油冷却器芯和后冷器芯应进行清洁和压力测试。
网页中展示的件号参数与图片仅为参考,因零配件型号与技术参数太多,不能一一对应的展示,如有配件与技术资料方面的需求,请与本司的在线客服沟通与交流,希望我们能够帮您节约更多等待备件时间和技术方面的困难。
CAT卡特皮带4L6060,P550162唐纳森滤清器,P550529唐纳森滤清器,CAT3412柴油机配件螺栓1A2029,卡特320D共轨喷油器,三菱喷油泵总成价钱型号,CAT3408柴油机配件皮带037-2448,CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心? 卡特锥形滤芯,CAT3406柴油机配件汽缸组件活塞环1W8922,115-3847卡特滤芯,CAT卡特柱塞2W3413,珀金斯柴油发动机404C-22G2配件销售,卡特cat电控单元,卡特C-9发动机配件,卡特彼勒柴油虑清器1R—0781,CATC13柴油机销售中心,9Y-4420卡特滤清器,231-0167卡特滤清器,9Y-4522卡特滤清器, 衢州龙游250kw发电机组维修大概的价钱,珀金斯1104S-柴油机销售维修保养服务中心,销售中心,武汉东西湖东风康明斯发电机组维修价格及收费流程,60
CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心?柴油发动机常规的配件有、喷油器、滤清器、修理包、燃油泵、油封、节温器、燃油管、水管、仪表电器、冷却喷咀、凸轮轴衬套、皮带、软管、连杆瓦、主轴瓦、齿轮、机油、油嘴、PT泵配件、调速板、电控板、气门、缸盖、缸套、连杆、曲轴、缸体、排气管、水箱、空压机、机油冷却器、机油盘、油底壳、中冷器、热交换器、风扇、充电发电机、起动马达、齿轮室盖、辅助驱动、减振器、飞轮壳、飞轮、摇臂、凸轮从动件、增压器、机油泵、海水泵、水泵、油、油咀、油泵、滤清、涡轮增压器、PT燃油泵、滤芯、进气管、皮带轮、垫片等
CAT C15发动机销售中心天水技术查询中心? 卡特彼勒CAT发动机运转中更换滤油器,警告:卡特彼勒CAT发动机运转时,滤油器中含有高温高压油。遵照控制阀上的指导以防止人身伤害。如果存在空气的快速运动而使油喷出,应关闭卡特彼勒CAT发动机以防火灾。插图74如果卡特彼勒CAT发动机配备有双重滤油器,则可以在卡特彼勒CAT发动机运转时更换卡特彼勒CAT发动机滤油器滤芯。如果机油滤油器滤芯需要比卡特彼勒CAT发动机油更频繁地更换的话,这是有用的。1.将控制阀移到“AUX RUN"(辅助运转)位置,以便更换主滤油器滤芯。将选择阀移到“MAIN RUN" (主运转)位置则更换辅助滤油器滤芯。2.使拟更换的滤油器的油压表到达“零”压力读数。3.进行“在卡特彼勒CAT发动机关闭时更换卡特彼勒CAT发动机滤油器”的第1至第12步。4.打开“FILL"(注油)阀至少5分钟,给新滤油器滤芯注油。5.关闭“FILL"阀。将控制阀旋转到‘派工月又,,(运转)位置,使己保养的滤油器投入使用。 康明斯K50发动机不能息火维修衡阳雁峰,丽水莲都柴油发电机组维修,株洲石峰劳斯莱斯发电机1004维修保养大概的价钱,丽水景宁英国珀金斯4008TAG2A维修保养,MAN曼发电机维修金华义乌,沃尔沃发电机维修永州江永,帕金斯perkins1104d熄火电磁阀,宜昌西陵劳斯莱斯发电机4006-23TAG2A维修保养,康明斯发电机自动化控制维修怀化中方,衢州龙游250kw发电机组维修大概的价钱,珀金斯2506-E15柴油机销售中心,武汉东西湖东风康明斯发电机组维修价格及收费流程,康明斯发电机组无高速维修杭州萧山,康明斯维修郴州汝城(价格优惠),珀金斯1606S-E13发动机销售中心,柴油发电机保养武汉东西湖,孝感大悟哪里有康明斯发电机维修,永州宁远进口发电机组维修,卡特C18柴油机代理商,Perkins柴油机销售中心,孝感安陆MAN曼发电机维修,襄阳襄城发电机组维修奔驰, 当齿杆一直向喷油器体移动,在柱塞向下行程中不发生喷油,这是燃油“切断”位置。离开喷油器体的小量齿杆移动作用为调速的“无油”移动或“停喷”位置。这段“无油”距离从齿杆向里推到尽头开始,到下斜槽与下通口相通而上斜槽与上通口相闭为止。齿杆从“断”位置移到“开”方向,在柱塞行程使斜槽封闭通口而开始喷油时有一个间距。随着齿杆在“开”方向向外移动,喷射冲程期间的燃油量增加,直到齿杆拉尽得到的喷油量。
卡特彼勒CAT全系列产品型号有: 1693.3003.3013.3014.3024.3034.3054.3056.3066.3114.3116.S6K.3126.3126B.3126E. 3145.3150.3160.3176.3176B.3176C.3196.3204.3208.3304.3304B.G3304.3306.3306B. 3306C.G3306.3406.3406B.3406C.3406E.3408.3408B.3408C.3408E.G3408.3412.3412C. 3412E.G3412.3456.3504.3504B.3508.3508B.3508.G3508.3512.3512B.G3512.PM3512. 3516.3516B.G3516.PM3516. 英国珀金斯全系列产品型号有: 403C-15G.404C-22G1.404C-22G2.3.1524.1103A-33G.1103A-33TG1.1103ATG2.1004G. 1004TG2.1104A-44TG1.1104A044TG2.1006TG1A.1006TG2A.1006TAG.2006TAG.1306-E87T215. 1306-E87TA300.2206.2306-E14TAG1.23060E14TAG2.2306-E16TAG1.2306-E16TAG2.2306-E14TAG3 .2506.2806-E16TAG1.2806-E16TAG2.3008TAG.3008TAG2.3012TAG2B.3012TAG2A.4006TAG.4006-23TAG2A. 4006-23TAG2A.4008TAG1A.4008TAG2A.4012TAG2.4012TAG2A.4016TAG1A.4016TAG2A
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-082-9096
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 18274802060
传 真:0731-88835704
网 址:www.perkins.com
企业邮:nick@perkins-rx.com
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
免费:400-100-8969 15088860848
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
传 真:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
企 业 邮:nick@perkins-rx.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
