- 型号:3208/3304/3306/3406/3408/3412/3456/3508/3512/3516
- 数量:1000
- 制造商:宁波日昕动力科技有限公司
- 有效期:2020/7/1 0:00:00
湖南英珀威机械有限公司建立了一套完整的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机零配件供应体系,全天候快速响应,纯正的卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机动力系统寿命的最佳保证。
特别声明:我司只销售卡特彼勒CAT柴油机、柴油发电机原厂配件,需付厂或防品件请绕道,谢谢。
英珀威机械有限公司专业提供卡特彼勒CAT全系列1693,3003,3013,3014,3024,3034,3054,3056,3066,3114,3116,S6K,3126,3126B,3126E,3145,3150,3160,3176,3176B,3176C,3196,3204,3208,3304,3304B,G3304,3306,3306B,3306C,G3306,3406,3406B,3406C,3406E,3408,3408B,3408C,3408E,G3408,3412,3412C,3412E,G3412,3456,3504,3504B,3508,3508B,G3508,3512,3512B,G3512,PM3512,3516,3516B,G3516,PM3516原装进口柴油机、柴油发电机、工程机械、船舶动力系统的维修保养配件
喷油器 滤清器 修理包 燃油泵 油封 节温器 燃油管 水管 仪表 电器 活塞冷却喷咀 凸轮轴衬套 皮带 软管 连杆瓦 主轴瓦 齿轮 机油 油嘴 PT泵配件 抱箍 卡箍调速板 电控板 气门 缸盖 活塞 缸套 连杆 曲轴 缸体 排气管 水箱 空压机 机油冷却器 机油盘 中冷器 热交换器 风扇 充电机 起动马达 齿轮室盖 辅助驱动 减振器 飞轮壳 飞轮 摇臂 凸轮从动件 增压器 机油泵 海水泵 水泵 润滑油 油咀 油泵 滤清系统 涡轮增压器 PT燃油泵 滤芯 支架 隔套 进气管 皮带轮 机油尺管 油管 防护罩 接头 密封圈紧固件 垫片等配件,
在湖南的以下地区
湖南长沙常德郴州衡阳怀化娄底邵阳湘潭湘西益阳永州岳阳张家界
长沙芙蓉区天心区岳麓区开福区雨花区望城区浏阳市长沙县宁乡县
常德武陵区鼎城区安乡县汉寿县澧县临澧县桃源县石门县津市市
郴州苏仙区北湖区资兴市安仁县桂阳县永兴县宜章县嘉禾县临武县汝城县桂东县
衡阳蒸湘区石鼓区雁峰区珠晖区南岳区耒阳市常宁市衡南县衡阳县衡山县衡东县祁东县
怀化鹤城区洪江管理区中方县沅陵县辰溪县溆浦县会同县麻阳苗族自治县新晃侗族自治县芷江侗族自治县靖州苗族侗族自治县通道侗族自治县洪江市
娄底娄星区冷水江市涟源市双峰县新化县
邵阳双清区大祥区北塔区邵东县新邵县邵阳县隆回县洞口县绥宁县新宁县城步苗族自治县武冈市
湘潭雨湖区岳塘区湘乡市韶山市湘潭县
湘西吉首市泸溪县凤凰县花垣县保靖县古丈县永顺县龙山县湘西经济开发区
益阳资阳区赫山区大通湖区沅江市安化县桃江县南县
永州零陵区冷水滩区祁阳县东安县双牌县道县江永县宁远县蓝山县新田县江华瑶族自治县金洞管理区回龙圩管理区
岳阳岳阳楼区君山区云溪区汨罗市临湘市岳阳县平江县湘阴县华容县
张家界永定区武陵源区慈利县桑植县可提供卡特彼勒CAT动力系统维修保养免费上门服务。
卡特彼勒发电机组操作维护规程
1 范围
本标准规定了卡特彼勒G3408型、G3406型发电机组的起停机操作程序,还给出了维护指南。
本标准适用于西气东输卡特彼勒G3408型、G3406型燃气发电机机组操作和维护。
2 卡特彼勒CAT发动机部分操作
2.1 启动前的检查
启动发动机前至少应完成如下检查项目:
a)检查卡特彼勒CAT发动机机油油位应在标尺的“ADD”和“FULL”之间;
b)检查冷却系统冷却液液位,应在储液罐的“HIGH”和“LOW”标记之间;
c)检启动蓄电池电压合适,电缆连接可靠良好;
d)检查冷却系统软管完好、卡子无松动;
e)燃气供给系统已开启,燃料气供给压力应在10kPa~34 kPa之间。
f)如果在启动开关或操作机构上挂“不准操作”等类似标志时,不要启动发动机;
g)所有关停装置或报警装置复位;
h)检查发动机是否处于空载状态。
2.2 卡特彼勒CAT手动启动
启动前应完成本标准“2 启动前检查”的全部内容,然后按以下步骤进行:
a)确认燃气供给系统已开启;
b)卡特彼勒CAT发动机应处于空载状态。
c)将发动机控制开关置于图1所示的人工启动“MAN.START”位置;
d)几秒钟,发动机应启动。一般启动时间不会超过30秒,一次启动失败,第二次启动间隔至少2分钟。如果两次启动失败,将发动机控制开关旋至“OFF/RESET”位置,切断燃料气供给,让马达冷却2分钟,再转动马达约15秒,排除发动机合排气系统中未燃烧的天然气。检查排除故障后,重新执行启动程序。
图1 卡特彼勒CAT发动机控制开关示意图
e)提高卡特彼勒CAT发动机转速至额定转速的1/4;
f)卡特彼勒CAT发动机怠速运转3~5分钟,或者发动机水温指示开始升温时怠速运转。直至所有系统达到工作温度前,使发动机在低负荷运转。升温期间检查所有仪表,检查有无泄漏和异常声音,当运转平稳,系统运行正常时,可以增加转速加载;
g)卡特彼勒CAT发动机启动后,机油压力应在15秒内升高。如果在15秒内无油压或为达到规定压力值时,立即停止发动机,查明原因排除故障。
2.3 卡特彼勒CAT自动启动
当发动机控制开关在图1所示的“AUTO”位置,远程启动/停止继电器闭合时,发动机能自行启动。油压符合要求时,发动机将自动升至额定转速。
2.4 卡特彼勒CAT发动机启动后的检查
卡特彼勒CAT发动机启动后至少应检查如下方面:
a)卡特彼勒CAT发动机启动后应怠速运转进行发动机预热。预热期间发动机应空载运行,观察发动机各部位有无液体或气体泄漏;检查所有的仪表是否指示正常。
b)卡特彼勒CAT发动机预热至60℃、运行平稳正常后可加载发电机。
c)卡特彼勒CAT发动机运行时应频繁观察仪表读数和记录数据,并与以前的数据比较。
2.5 卡特彼勒CAT发动机的停机
停机按如下程序进行:
a)先打开主断路器,卸掉发动机负载;
b)将发动机控制开关旋转至图1所示的“cooldown stop”位置;
c)卡特彼勒CAT发动机低怠速运转5分钟左右后自行停机。
2.6 停机后的检查
发动机停机后应检查以下内容:
a)检查卡特彼勒CAT曲轴箱油面,保持油面在机油标尺“ADD”和“FULL”两标记之间;
b)需要时进行小的调节,修好任何泄漏,紧固任何松动的螺栓;
c)检查卡特彼勒CAT计时器读数,执行应该进行的保养;
d)卡特彼勒CAT发动机冷却下来后,检查冷却液液面。保持冷却液系统液面距加注管底部13毫米处;在冬季应检测是否能适应环境 温度;
e)对卡特彼勒CAT发电机进行必要的保养。
2.7 紧急停车
3 卡特彼勒CAT发动机部分保养
3.1 卡特彼勒CAT发动机规格参数
下表1给出了G3406发电机组燃气发动机规格数据。
下表2给出了G3408发电机组燃气发动机规格数据。
表1 G3400发动机规格
卡特彼勒CAT汽缸布置6缸直列
吸气方式增压及进气冷却
自然吸气
缸径137mm
冲程165mm
排量14.6L
点火顺序1-5-3-6-2-4
转向逆时针
表1(完)G3400 发动机规格
卡特彼勒CAT进气门间隙0.38mm
卡特彼勒CAT排气门间隙1.02mm
表2 G3408发电机组燃气发动机规格数据
汽缸布置
吸气方式
缸径
冲程
排量
点火顺序
转向
卡特彼勒CAT进气门间隙
卡特彼勒CAT排气门间隙
3.2 发动机冷却液技术要求
a)卡特彼勒CAT发动机冷却系统中水质最低要求见表3。
b)卡特彼勒发动机使用卡特彼勒长效冷却液或符合卡特彼勒EC-1技术规格的商品长效冷却液。
c)冷却液使用寿命见表4
表3 卡特彼勒CAT发动机冷却水最低要求
用在发动机冷却系统中的允许水质特性
特性最大极限ASTM试验
氯化物(CL)40毫克/升D512b
D512d
D4327
硫酸盐(SO4)100毫克/升D516b
D516d
无机盐170毫克/升D1126d
总固体物340毫克/升D1888a
Ph值5.5~9.0D1293
表4各类冷却液使用寿命
冷却液使用寿命
冷却液类型使用寿命
卡特彼勒长冷液6年
符合“ASTMD5345”的商品冷却液/防冻剂2年
符合“ASTMD4985”的商品冷却液/防冻剂1年
卡特彼勒补冷剂和水2年
商品补冷剂和水1年
3.3 应急用卡特彼勒CAT发电机组发动机保养
3.3.1 每周应做的保养项目
每周应做的保养项目:
——检查卡特彼勒CAT启动马达润滑油位;
——空气储气罐排污;
——卡特彼勒CAT机组自动起停检查;
——蓄电池充电检查;
——蓄电池电解液检查;
——控制盘检查;
——冷却液液位检查;
——卡特彼勒CAT空气滤芯阻塞指示器检查;
——清洁初级空气滤芯;
——发动机油位检查;
——仪表盘检查;
——卡特彼勒CAT缸套水加热器检查;
——卡特彼勒CAT发动机周围各部位检视。
3.3.2 卡特彼勒CAT每运行250小时应做的保养项目
卡特彼勒CAT每运行250小时更换更换机油滤芯。
3.3.3 卡特彼勒CAT每年应做的保养项目
每年应做的保养项目:
——执行器控制拉杆打黄油;
——清理中冷器;
——清理气动马达润滑油杯;
——卡特彼勒CAT检查充电发电机;
——检查调整充电发电机皮带松紧度;
——燃气/空气混合器检查/调整;
——卡特彼勒CAT发动机冷却液分析检查;
——冷却液添加剂检测/填加;
——卡特彼勒CAT曲轴箱呼吸器检查清理;
——曲轴扭振减震器检查;
——汽缸压力检查;
——卡特彼勒CAT发动机清洁;
——空气滤芯检查更换;
——检查发动机安装支撑;
——测试发动机性能;
——检查发动机保护系统;
——卡特彼勒CAT检查发动机转速传感器;
——气门间隙检查调整;
——卡特彼勒CAT气门摇臂检查;
——燃气压力调节阀检查/排污;
——管路/管卡检查;
——火花塞检查更换;
——点火时间检查调整;
——空气进气系统检查;
——清洁冷却液散热器;
——启动马达检查;
——涡轮增压器检查;
——水泵检查。
3.3.4 卡特彼勒CAT每3年应做的保养项目
每3年应做的项目:
——更换蓄电池;
——更换皮带;
——更换冷却液;
——卡特彼勒CAT排气旁通阀检查;
——调速器检查;
——更换软管与管卡;
——点火高压线更换;
——点火线圈电阻测试;
——更换冷却系统节温器。
4 卡特彼勒CAT发电机部分操作
发电机运行前应确认空间加热器断开,发动机运行正常后即可加载运行发电机,调整控制面板调压变阻器“VAR”来调节发电机组输出电压,以达到需要的水平。
5 卡特彼勒CAT发电机部分保养
5.1 正常保养计划
计划保养按表5执行。
5.2 卡特彼勒CAT特定部位保养
卡特彼勒CAT发电机安装在湿度较大的环境下时,应使用空间加热器。但是,只要发电机运行,一定要断开空间加热器。
在下列条件下应检查主定子绕组:
——初次启动发电机前;
——发电机长时间停用,恢复启用前;
——发电机在潮湿环境中工作或没有封闭保护,则每3个月检查一次;
——发电机安装在封闭区域,相对湿度低,温度变化小,每6个月检查一次;
——若发电机在相对湿度75%以上的非常潮湿的环境工作,每周检查一次,并使用空间加热器。
每隔2000小时,用1.8至2.0 oz 2s-3230润滑脂润滑带防尘盖滚柱轴承,每隔1000小时,用1 oz 108-8611润滑脂润滑鼓形滚柱轴承。
表5 卡特彼勒CAT发电机保养计划表
保养计划项目极限/备注
每年检查一次绝缘试验最小1兆欧+额定V/1000
(一般应高许多)
每年润滑一次润滑
后轴承
前轴承每3年更换润滑脂
(参考维修手册)
表4(完)发电机保养计划表
每周定期保养检查轴承座温度报警:85℃
停机:95℃
主定子绕组温度报警:180℃
停机:205℃
目测检查
空间加热器
清洁
松动
机器外围检查操作
湿气、灰尘、机油、润滑脂
污物、螺栓、励磁机、挠性板
电气连接、清洁度、松动
发电机进气过滤器压差=15.2mm水柱
电压和频率检查电压和频率社顶及稳定性是否正常
6 机房环境
应保持发电机房内外环境卫生清洁,安全防护设施和警示标志齐全完好,温度、湿度满足发电机组工作条件。,湖南卡特发电机配件,长沙CAT配件,湖南长沙卡特柴油发电机维护维修保养,帕金斯8缸发动机配件,帕金斯四缸增压器,perkins发动机配件深圳代理,perkins发动机配件代理,卡特320b挖掘机配件,济南帕金斯发动机加厚连杆瓦,威尔信发电机的配件,采购帕金斯曲轴,山东济南卡特发动机零件,volvo柴油发动机零件,Perkins1104D-44T零件,perkins珀金斯发动机零件,珀琼斯发动机2006配件,卡特323d发动机总成配件,volvoTAD722VE发动机配件,8缸珀金斯发动机曲轴,卡特挖掘机配件专卖,帕金森柴油输油泵,Perkins403D-11发动机的滤清器,威尔信柴油发电机组电子调速器,珀金斯发动机中冷散热器的价格,peRkins2206配件专卖,2645a753阀组件,卡特启动马达,peRkins1006TAG发动机配件,珀金斯1004-4T配件,帕金斯发动机403d配件,帕金斯喷油嘴CH12071,珀金斯111147491汽缸垫,perkins发电机组4012-46TWG2喷油器,帕金斯404C-22发动机启动马达,帕金斯404发动机启动马达,威尔逊发电机3012配件,帕金斯1006TAG发动机配件,珀金斯1104C配件,帕金斯发动机1006-6配件,威尔逊机滤26540244,帕金斯4006TAG3滤芯,帕金斯1104c-p4TA发动机,英国珀金斯劳斯莱斯气门3012,珀金斯柴油机电动预供油油泵,三菱发电机组节温器,威尔信启动马达4006,珀金斯风扇皮带2614B656,perkins1006-6ta柴油机配件,peRkins2206--e13ktg涡轮增压器,peRkins2206涡轮增压器,帕金斯Perkins调节器,珀金斯发动机零件中心,perkins1004零件,Perkins4008-30TRS1S2发动机配件,卡特320d电脑板好多钱,卡特彼勒3306E喷油器,帕金斯叉车起动机,Perkins1104活塞环,珀金斯柴油机电动预供油油泵,卡特启动电磁开关,Perkins804D-33T配件,泰安市哪里卖卡特挖掘机配件,perkins1104d配件,perkins185046360,珀金斯柴油发动机电脑板,卡特307.e回转马达报价,英国原厂帕金斯柴油机配件,帕金斯机组油泵, ,帕金斯柴油发动机三滤,perkins发电机组4012配件,劳斯莱斯柴油发电机组P550E1配件,三缸柴油机PERKINS403D-15配件,广州帕金斯配件,volvo发电机CIU价格,Perkins404D配件,北京强鹿发电机配件,铂金斯3012配件,PERKINS403D-15配件,PERKINS1104c-p4TA发动机配件,威尔信6000控制屏,PERKINS1103A发动机配件,perkins1006-6发动机配件,沃尔沃volvo发电机组冷却水箱风扇叶,沃尔沃volvo发电机风扇叶,威尔信P110-3柴油发电机配件,PERKINS403D-15柴油机配件,威尔信发电机组配件,PERKINS1103A-33G配件,威尔信柴油发电机控制面板,Perkins1104D-44T配件,威尔信P110-3柴油发电机组配件,德国奔驰mtu发电机配件,perkins404a配件,卡特喷油器套,volvo发动机高压油管配件,perkins1606A配件,曰本三凌S6R柴油机发动机配件,三凌S6R发动机配件,大型三凌S6R柴油机配件,沃尔沃D13F发动机配件,沃尔沃D13F发动机喷油器,P65E威尔信柴油发电机组冷却水箱,帕金斯403D发动机配件,广州卡特320挖掘机配件,Perkins柴油发电机配件,卡特320D发动机电脑板,perkins帕金斯3.152发动机汽缸盖,沃尔沃twd1240ve副水泵,威尔信p30e发电机配件,perkins发电机组4012-46TWG2喷油器,perkins1103A-33G1P33E1配件,perkins2506配件,威尔信P550E1发电机维修,cat3516B 1600ekw维修,美国强鹿六缸柴油发动机转速不稳维修,美国强鹿柴油发动机维修,威尔信发电机P150E维修,康明斯QSM11发电机组维修,浙江丽水哪里有修发电机的,宁波康明斯柴油机维修点,康明斯k5o中修需多少钱,帕京斯柴油发电机维修,余姚地区发电机维修部,柳市发电机维修师傅号码,山推康明斯大修多少钱,斯坦福发电机特约维修点,宁波哪里有修发电机的,杭州奔驰发电机组特约维修,奔驰发电机组特约维修,金华市柴油发电机维修,舟山修发电机的,诸暨哪里有修发电机的,康朋斯k19柴油发电机组维护保养,宁波江北万达广场康明斯维修,慈溪北二环路修发电机,玉环哪里有修发电机,长沙专业维修发电机,宁海发电机维修,发电机宁波那里有修,300kw发电机修理, ,柴油发电机维修宁波,宁波鄞州发电机维修,长沙柴油发电机维修保养,哪里会修进口康明斯,上海松江柴油发电机维修,那里有修发电机,宁波奉化维修发电机,沃尔沃柴油机维修,余姚地区发电机维修,卡特彼勒船舶柴油发电机维修,哪里会修进口康明斯,MTU发电机维修,MUT奔驰发电机维修服务中心 ,mtu奔驰发电机维修哪家好,MTU(奔驰)发电机组 维修 保养,德国奔驰MTU柴油发电机维修保养,威尔信柴油发电机故障维修,上海斯堪尼亚发电机维修,宁海县发电机维修,湖南劳斯莱斯发电机维修,温州发电机维修电话,康明斯发动机长沙维修服务,长沙柴油发动机进水大修,康明斯发电机自动化控制维修,康明斯柴油发电机余姚维修,柴油发电机维修公司,奉化修理柴油发电机,发电机组维修公司,温州发电机组维修公司,专业维修柴油发电机,康明斯柴油发电机余姚维修,维修发电机组,沃尔沃电喷柴油发动机维修,发电机ECU报警维修,舟山康明斯控制系统维修,温州有发电机维修没,临海哪里有修发电机,柴油发电机维修公司,沃尔沃柴油发电机组维修,MTU 维修单位,舟山康明斯维修,舟山康明斯维修单位,康明斯维修单位,沃尔沃电喷柴油发动机1241GE维修,三菱发电机组维修,沃尔沃TAD1241柴油发电机组维修,康明斯发电机自动化控制维修,余姚哪里有修发电机的,科勒发电机特约维修商,浙江省科勒发电机特约维修商,维修康明斯发电机组,湖南沃尔沃发电机维修,温州那里有修发电机,乐清维修发电机,椒江维修发电机的号码,浙江哪里有康明斯发电机维修,普陀区发电机维修,柴油发电机湖南维修电话,哪里有修发电机的,,
湖南英珀威机械有限公司售后维修服务中心:英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修专业服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。
湖南英珀威机械有限公司零配件服务中心:英珀威建立了一套完整的零配件供应体系,全天候快速供应,从而能够保证您的机器正常运转。英珀威的零件仓库库存齐全的备用零件,全部采用电脑化管理,随时满足客户的零件需要,纯正配件是您最佳的选择,因为您所得到的是延长你机器寿命的最佳保证。
浙江 杭州上城区 下城 江干 拱墅 西湖 滨江 萧山 余杭 桐庐 淳安 建德 富阳 临安
绍兴 越城 新昌 诸暨 上虞 嵊州
湖州 吴兴 南浔 德清 长兴 安吉
嘉兴 南湖 秀洲 嘉善 海盐 海宁 平湖 桐乡
宁波 海曙 江东 江北 北仑 镇海 鄞州 象山 宁海 余姚 慈溪 奉化
舟山 定海 普陀 岱山 嵊泗
台州 椒江 黄岩 路桥 玉环 三门 天台 仙居 温岭 临海
金华 婺城 金东 武义 浦江 磐安 兰溪 义乌 东阳 永康
丽水 青田 缙云 遂昌 松阳 云和 庆元 景宁畲族自治 龙泉
衢州、柯城 衢江 常山 开化 龙游 江山
温州 鹿城 龙湾 瓯海 洞头 永嘉 平阳 苍南 文成 泰顺 瑞安 乐清
杭州 绍兴 湖州 嘉兴 宁波 舟山 台州 金华 丽水 衢州 温州
湖南英珀威机械有限公司
免费热线:400-100-8969
整机销售:0731-84424871 18374999699
售后维修:0731-84424872 18374999949
配件销售:0731-84424873 15888109092
传 真:0731-88835704
长沙市雨花区机电市场D4栋116-117
宁波日昕动力科技有限公司
全国免费热线:400-100-8969
机组销售:0574-26871589 26861601
配件销售:0574-26886646 26861602
维修热线:0574-26871569 26861603
传 真:0574-26892499
地 址:宁波北仑小港联合路246-252号
网 址:www.rxdlkj.com
- 电话:售后维修支持:15088860848 零配件:15267810868 0574-26886646
- 传真:0574-26892499
- email:ygx556@163.com
