![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201711/20171110151614065_w.jpg)
- 型号:Siemens 928B CPU 6ES5928-3UB12
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
西门子Siemens 928B CPU 6ES5928-3UB12
电磁干扰源所产生的干扰信号在一些特定的情况下(比如在一些电磁环境比较恶劣的情况下)是无法完全消除的,终极将会进进CPU处理的的核心单元,这样在一些大规模集成电路经常会受到干扰,导致不能正常工作或在错误状态下工作。特别是像RAM这种利用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使原来存储的“0”变为“1”,或者“1”变为“0”;一些串行传输的时序及数据会因干扰而发生改变;更严重的会破坏一些重要的数据参数等;造成的后果往往是很严重的。在这种情况下软件设计的好坏直接影响到整个系统的抗干扰能力的高低。
1、程序会由于电磁干扰大致会一下几种情况:
①程序跑飞。这种情况是最常见的干扰结果,一般来说有一个好的复位系统或软件帧测系统即可,对整个运行系统的不会产生太大的影响。
②死循环或不正常程序代码运行。当然这种死循环和不正常程序代码并非设计职员有意写进的,我们知道程序的指令是由字节组成的,有的是单字节指令而有的是多字节指令,当干扰产生后使得PC指针发生变化,从而使原来的程序代码发生了重组产生了不可猜测的可执行的程序代码,那么,这种错误是致命的,它会有可能会往修改重要的数据参数,有可能产生不可猜测的控制输出等一系列错误状态。
2、对重要参数储存的措施
一般情况下,我们可以采用错误检测与纠正来有效地减少或避免这种情况的出现。根据检错、纠错的原理,主要思想是在数据写进时,根据写进的数据天生一定位数的校验码,与相应的数据一起保存起来;当读出时,同时也将校验码读出,进行判决。假如出现一位错误则自动纠正,将正确的数据送出,并同时将改正以后的数据回写覆盖原来错误的数据;假如出现两位错误则产生中断报告,通知CPU进行异常处理。所有这一切动作都是靠软件设计自动完成的,具有实时性和自动完成的特点。通过这样的设计,能大大进步系统的抗干扰能力,从而进步系统的可靠性。
Siemens TI 500-5016 AnalogOutput Module
Siemens 928B CPU 6ES5928-3UB12 in box
Reliance Electric RPM III DC Motor 3 HP New
Allen Bradley 1336 Plus 1336S -B007-AN-EN
Siemens 6ES59223UA11 S5 922 Processor
Siemens CP2000 Com Module 6AV1224-0AD20 6AV12240AD20
Siemens TI 555-1102 CPU 5551102
GE Drive Control Card 531X300CCHABM5
GE Drive Power Supply Card 531X111PSHAPG3
Siemens Analog Module 6ES54634UB12 NIB
Siemens Analog Module 6ES5463-4UB12 6es54634ub12 NIB
Siemens 6FM1470-4AA25 Module 6FM14704AA25 NIB
GE Drive Application Card 531X139APMAPG2
Siemens TI 555-1103 CPU 5551103
Rittal Cooling unit (Air conditioner) SK 3394560
Siemens TI 565 PLC Memory Card 560-2134
Siemens Extended Profibus Module 6GK74435DX040XE0 NIB
Siemens H1 Bus Comm Card S5 6GK11430TA02 NIB
Siemens Servomotor 1FT50460AH011-Z New In Box
Siemens TI 565 PLC Memory Card 560-2136
IndustryPack IP-NVRAM Industry Pack IPNVRAM 256K
Siemens 505-6851-B Remote Base Controller 505-6851B NIB
Siemens Simoreg 6RA8232-1NBO
Siemens Analog Module S5 6AF6300-0AA 6AF63000AA
Siemens Analog Module S5 6AF6501-0AA 6AF65010AA
Siemens Bus Controller 6AB6131-0AA 6AB61310AA NIB
565 PLC Hot Backup Card 560-2128
Siemens TI 555-1101 CPU 5551101
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
