![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/18/eb35e46290df40d7bdb69da4d3051fa6_w.jpg)
- 型号:Reliance Electric 0-52712-6
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
arketWatch、Smarter Analyst 报导,Susquehanna 分析师 Christopher Rolland 12 日陈述称,2017 年 AI GPU 当道,2018 年可能换成 ASIC 发威。AI 运用深度学习处理实在国际问题,也使用在语音和形象辨识、自动驾驶、医疗等,Nvidia 是 AI 作业量大增的受惠者,股价暴冲。不过,Susquehanna 和多位业界首领议论,判别 ASIC 可能会代替 GPU。
Rolland 以虚拟钱银挖矿为例,阐明此一改动。前期矿工发掘虚币时,多用 GPU,不过跟着挖矿难度不断提高,矿工逐步改用 ASIC。现在比特币矿工多半选用 ASIC,以太币矿工也会在本年改用 ASIC。市面上更出现以太币专用 ASIC,效能远胜 GPU。
陈述称,Nvidia 有 ASIC 相关部分,未来仍会在 AI 扮演重要人物。但是商场将有更多竞争者,有望受惠的 ASIC 业者,包含帮助谷歌研制 AI 晶片的博通、Cavium、Marvell、Microsemi 等。
其他,现场可程式化闸阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)也可能从 AI 热潮叨光,赛灵思(Xilinx)的 FPGA 就用于亚马逊云端效能。
晶片商 Cerebras 正在研制 AI 专用的 ASIC,该公司执行长 Andrew Feldman 偏重,GPU 并非最适合 AI 运算的晶片。GPU 正本是为了电玩开发,现在却可巧适用于另一个毫不相干的新商场。这种走运的偶然不会发生,最可能的阐明是,GPU 仅仅其时最佳的处理计划,让业界能持续往前,暗示 ASIC 才是 AI 前景地址。
Barron’s.com 8 月 23 日报导,摩根士丹利(Morgan Stanley,通称大摩)宣告研讨陈述指出,现场可程式化闸阵列在机器学习进行“推论”(inference)时扮演的人物,可能比商场想像还要大,Xilinx 有望受惠。
Reliance Electric 0-52876 VTGA Drive Module 2400
Square D Class 3020 CM-2050 PowerLogic Circuit Monitor 2400
ABB Kent-Taylor 200RB30002C Micro-Scan 200 Controller 2400
New Reliance Electric 0-52712-6 Contact Output Module 2400
Modicon 100-318 8X48K MEMORY Control Board 2400
Modicon 100-397-51 DRIVE Control Board 2400
NEW YASKAWA JUSP-TA50P CONNECTOR TO TERMINAL INTERFACE 2400
GE Fanuc IC200UAA007-BC Versa-Max Micro Controller 2400
GE Fanuc IC200UAA007-AA Versa-Max Micro Controller 2400
CONTROL TECHNIQUES R115DUE400CSDPE DUTYMAX DS MOTOR 2400
Siemens 6FX-1122-2AB01 PLC Module 2400
NEW Allen-Bradley 5810-AXMT 5810AXMT 2400
Interface Pyramid Integrator Thin-Wire Ethernet? OMRON CVM1-PA208 POWER SUPPLY MODULE 2400
ADEPT TECH 30332-22350 IDE SIO 2-SLOT BOARD 2400
NEW Siemens 6EC1220-0A PLC Circuit Module 2400
Yaskawa CIMR-G5M40P7 GPD515/G5 2HP AC Frequency Drive 2400
WITH JVOP-130U DIGITAL OPERATOR INTERFACE MODULE? 0
Allen-Bradley 440R-ZBE820AZ1 Guardmaster Exp. Relay 2400
New Siemens 6SN1-111-0AB02-0AA0 Simodrive Module 2400
NEW SOLA/HEVI DUTY HS1F1.5AS 1.5KVA TRANSFORMER 2400
RAINPROOF 3R? 0
New Westinghouse NL-742-BH A/D Converter Module 2400
OMRON 3G2A5-PRO19 SYSMAC S6 Programming Console 2400
Siemens TI 325-07 CPU Module 2400
Bailey Controls 6632092R1 NDCS Option Board 2400
New Banner Engineering Q45UR3BA63CQKQ 59426 Photoswitch 2240
Allen-Bradley 1747-L542/B SLC 500 Processor Module LNC 2240
Allen-Bradley 1745-LP153 Series B SLC 150 Processor 2000
New Allen-Bradley 1326-CEU-50 Encoder Cable 2000
Siemens/TI 500-5024 Servo Axis Controller Module 2000
14-Day Warranty? 0
NEW Cutler-Hammer 10316H1600 Type LP Limit Switch 2000
New ATC Series 353 SHAWNEE II 120V Digital Timer 2000
Model No. 353A346A30PX? 0
Partlow MLC9002-Z4610 4-Loop Controller Module 2000
Allen-Bradley 1771-IXHR Thermocouple/mV Input Module 2000
Cincinnati Electrosystems 9650-128-D 128K Converter 2000
NEW Siemens 6EC1002-0A PLC Circuit Module 2000
14-Day Warranty? 0
New Thayer Scale PIC-168 II Display Board 2000
Cincinnati Milacron 4-531-4020A Interface Circuit Board 2000
Refurbished By Advanced Technology Services (ATS)? 0
Square D H-362AWH Fusible 60 Amp Safety Switch 2000
Hubbellock Receptacle 3-Pole, 60 Amp, 600 VAC Nema 12? 0
New Keyence SL-R12EX Light Curtain Extension Unit 2000
HELM Allen-Bradley HM-604-PLM ForceGard SLC 500 Module 2000
HELM Allen-Bradley HM-7100-F Process Automation Module 2000
Honeywell DC230L-E0-00-10-0A00000-00-0 Controller 2000
Yaskawa SGDA-A5BS SERVOPACK 50W 2000
New Siemens 6EC1-652-0A Control Board 2000
ALLEN-BRADLEY 1785-L11B/C PROCESSOR White Label 2000
Allen-Bradley 520E-BOD/C 2-Speed Size 1 Starter 120V 2000
ABB YB161102-BR/1 DSQC 125 RELAY BOARD DSQC125 2000
NEW Modicon AS-B840-108 Reed Relay Output Module 2000
New Pepperl + Fuchs FE-MLS8C Photoelectric Control 2000
Allen-Bradley 1771-P4S1/B 100VAC Power Supply Module 2000
Honeywell 51107403-100 LCN I/O Module 2000
Bailey Controls NCIS01 Net 90 Control I/O Slave Board 1920
New EUCHNER TZ2RE110PG Solenoid Locking Mechanism 1920
BARBER-COLEMAN 10QT-OJF00-000-0-00 SERIES 10 CONTROLLER 1920
NEW Newport INFCTRA-0000-R/E-01 Ratemeter/Controller 1920
Foxboro P0902UT FBM 39 I/A Series Module 1920
Intelligent Transmitter Rev. 0E? 0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:cat配件指定代理供应商云南
