![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/18/f9232591adb54d548786d77381d5ca33_w.jpg)
- 型号:Siemens 6SE9211-1DA40
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
arketWatch、Smarter Analyst 报道,Susquehanna 分析师 Christopher Rolland 12 日陈说称,2017 年 AI GPU 当道,2018 年可能换成 ASIC 发威。AI 运用深度学习处理真实国际问题,也使用在语音和形象辨识、自动驾驶、医疗等,Nvidia 是 AI 作业量大增的受惠者,股价暴冲。不过,Susquehanna 和多位业界首领谈论,判别 ASIC 可能会替代 GPU。
Rolland 以虚拟钱银挖矿为例,说明此一改动。前期矿工开掘虚币时,多用 GPU,不过跟着挖矿难度不断提高,矿工逐渐改用 ASIC。现在比特币矿工八成选用 ASIC,以太币矿工也会在本年改用 ASIC。市面上更出现以太币专用 ASIC,效能远胜 GPU。
陈说称,Nvidia 有 ASIC 相关部分,未来仍会在 AI 扮演重要人物。可是商场将有更多竞争者,有望受惠的 ASIC 业者,包含帮助谷歌研发 AI 晶片的博通、Cavium、Marvell、Microsemi 等。
其他,现场可程式化闸阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)也可能从 AI 热潮叨光,赛灵思(Xilinx)的 FPGA 就用于亚马逊云端效能。
晶片商 Cerebras 正在研发 AI 专用的 ASIC,该公司执行长 Andrew Feldman 偏重,GPU 并非最适合 AI 运算的晶片。GPU 正本是为了电玩开发,现在却可巧适用于另一个毫不相干的新商场。这种走运的偶然不会发作,最可能的说明是,GPU 只是当时最佳的处理方案,让业界能继续往前,暗示 ASIC 才是 AI 远景地址。
Barron’s.com 8 月 23 日报道,摩根士丹利(Morgan Stanley,通称大摩)宣告研讨陈说指出,现场可程式化闸阵列在机器学习进行“推论”(inference)时扮演的人物,可能比商场想像还要大,Xilinx 有望受惠。
Siemens 6SE9211-1DA40 Micromaster AC Inverter Drive 1920
NEW SPRECHER + SCHUH RT3-M-110 THERMISTOR RELAY 1920
Cutler-Hammer DH363UGK Non-Fusible 100Amp Safety Switch 1920
OMRON C120F-CPUA7-EQ Programmable Controller 1920
OMRON 3G2A5-FDI03-E Floppy Disk Interface C500-FDI03 1920
OMRON C40P-CDR-A Sysmac PLC Programmable Controller 1920
Keyence BL-U1 Bar Code Scanner PS/Controller 1920
Honeywell RM7888 A 1019 Burner Control RM7888A1019 1920
Siemens/TI/CTI 2550 Isolated Analog Input Module 1920
New Anaheim Automation 34D213D Stepper Motor 1920
Honeywell RM7890 B 1014 Burner Control RM7890B1014 1920
NEW Reliance Electric 0-54374 Relay Card Drive Module 1920
CTI/Siemens/TI 2530 Form C Contact Output Module 1920
901F-2530? 0
NEW Reliance Electric 704323-11F Power Supply 1920
Mitsubishi A62P MELSEC Power Supply Module 1920
IBM 67X1366 Robot Hand-Held Teach Pendant 1920
SIEMENS FACTS ENGR. 405-4DAC-2 ANALOG OUTPUT MODULE 1920
NEW FUJI PXW9-RAY1-4V PROCESS CONTROLLER 1920
CAROTRON RCP202-000 2 HP DC DRIVE 1920
BALOGH MRER-21/AA TRANSCEIVER MODULE 1920
Magnetek MVB002 40P41 GPD 315 Drive 3/4 HP 1920
NEW ALLEN-BRADLEY 500-AOD93/B SIZE 0 AC CONTACTOR 1920
Reliance Electric O-52862 CLSA Drive Module 1920
Allen-Bradley 4100-AEC SSI Transducer/Encoder Module 1920
GE Fanuc IC800SLA1002 B SL Series Servo Amplifier LNC 1920
Bailey Controls IMDSO01 Infi 90 Digital Output Module 1920
MTS 400679C Servo Control Board 1920
Reliance Electric 2GU41002 GP-2000 AC Drive 2 HP 1920
New Wilkerson MM1200 Thermocouple Dual Alarm Module 1920
Honeywell RM7890 A 1015 Burner Control RM7890A1015 1920
GE 55-501493G2 Size 5 115VAC Operating Coil 1920
Foxboro P0902UT FBM 39 I/A Series Module Rev. 0J 1920
Intelligent Transmitter ? 0
Reliance Electric 0-51862-1 USAB Drive Module 1920
Reliance Electric 0-51847-4 VLDE Drive Module 1920
Cincinnati Milacron 4-531-4020A Interface Circuit Board 1920
Refurbished By Advanced Technology Services (ATS)? 0
Foxboro 731CA-31-A Digital Process Controller 1920
Reliance Electric 0-51847-1 VLDB Drive Board 1920
Allen-Bradley 500L-DOD93 AC Lighting Contactor 100 Amp 1920
Reliance Electric 45C362 AutoMate Analog Output Module 1920
Reliance Electric 0-51865-14 CLDR Drive Module Reconditioned? 1920
Total Controls QPM-2D-100L2P-B QuickPanel Mini 1920
Reliance Electric 45C381B Register Output Module 1920
Siemens 6FX-1115-0AA02 PLC Module 1920
Reliance Electric O-51865-14 CLDR Drive Module 1920
NEW Siemens 6EC1220-0A PLC Circuit Module 1920
Siemens TI 500-5023 High Speed Pulse Input Module 1920
(10) Allen-Bradley 1771-OAD Output Modules 1920
New Honeywell 51402577-001 DR4500A Analog Input Card 1920
New ASCO EF8342G1 4-Way Red-Hat Solenoid Valve 1920
Allen-Bradley 1771-IF/B Analog Input Module 1920
OMRON F300-A22S VISION MATE CAMERA I/F UNIT 1920
New Square D SYMAX 8005 LNV-101 Module 1920
Bailey Controls IMDSI02 Infi 90 Digital Input Module 1920
New Reliance Electric 0-54214-2/31C346 Analog Input 1920
Siemens TI 500-2109 Distributed Base Controller Module 1920
Siemens TI 500-2108 I/O Channel Controller Module 1920
ABB YB161102-AF/3 DSQC 105 Control Module DSQC105 1920
Danfoss VLT 2020 195H3301 1.5 HP AC Inverter Drive 1920
NEW Allen-Bradley Z-31850 Size 3 Yoke & Armature 1920
New Keyence BL-80RE Hand-Held Bar Code Scanner 1920
TB Wood's XFC2002-0B E-TRAC 2HP AC Inverter Drive 1920
Honeywell TVEZ-6-4-M-000-0 eZtrend V5 Work Station 1920
Allen-Bradley 1336S-BRF05-AA-EN4-HAP 1/2HP AC Drive 1920
AEG Modicon AS-P800-003 PLC Power Supply 1800
Foxboro P0902UT FBM 39 I/A Series Module Rev. 0H Intelligent Transmitter ? 1760
(3) Control Technology TTL-2017 Output Modules 1600
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
