- 型号:KARTE KOP6-04 109-390-4201-2B
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在模仿体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不适宜高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对干扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供给电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不当,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的办法,遵循PCB规划的一般准则,并应符合抗干扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是干扰源的传导线,和接纳射频干扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模抑制电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小干扰的进进。
②在条件许可的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断干扰的传达。
KARTE DK1-1 109-105-4201-A INDRAMAT
BOSCH E24V or 1070075324-102 Eingangskarte _
KARTE KOP6-04 109-390-4201-2B INDRAMAT
BOSCH ZS-400 or 1070070309-205 CPU MODULE ZS400 _
KARTE RE-2 109-178-4201 INDRAMAT
SIEMENS 6RB2025-3FG10 SIMOREG Reparatur
FANUC A20B-8100-261-08C BOARD A20B-3900-00042-02A_
KARTE IC1-71-1 109-164-4201B-1 INDRAMAT
BOSCH A24/0,5-E or 1070050560-408 Ausgangskarte _
INDRAMAT EF102-13 109-264-4201B-1 MODULE EF102-15
BOSCH 8-698-823-530 KARTE 8698823530_
FANUC A16B-1210-0030-06F BOARD A16B1210003006F
MODULE EF102-47 109-264.4201B-1 EF102-47 INDRAMAT
FANUC A16B-2200-0250-06C 4-AXES CONTROL A16B2200025006
SIEMENS 6RA2291-4DV62-0 SIMOREG Reparatur
FANUC A02B-0281-C125-MBR TASTATUR A02B0281C125MBR
FANUC A16B-1211-0170-11E I/O BOARD A16B1211017011E_
INDRAMAT EF102-21 109-264-4201B-1 EF102-13 KARTE
FANUC A13B-0167-B001 I/O LINK DUMMK A13B0167B001_
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
