![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/19/5982cbbb46a94d4cab4b59a14b79148a_w.jpg)
- 型号:SIEMENS SMP E207-A11 C8451-A1-A55-2
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在仿照系统中,当负载电流改变时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓舞部件和线缆辐射。流经导线的电流改变和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改变可使该压降最小。
二、对烦扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不当,也会对单片机系统的可靠性发作倒霉影响。例如,假设印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的方法,遵循PCB规划的一般原则,并应契合抗烦扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是烦扰源的传导线,和接收射频烦扰信号的拾检源,我们规划时一般要采用有效的方法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一同也要采用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小烦扰的进进。
②在条件许可的情况下尽可能采用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断烦扰的传达。
DIEMEN 0452013600 or HR 1WP1 46204 ZEILENTRAFO
ZEILENTRAFO ZTFJ54014A or 6827U
ZEILENTRAFO 6174Z-1024A or 4AC16
SIEMENS 6ES5 312-3AB11 SIMATIC S5 6ES5312-3AB11_
OKUMA E4809-032-452-B OPUS 5000 EC BOARD
OKUMA E4809-032-452-D OPUS 5000 EC BOARD
VIEWSONIC VP 140 OR VP140 TFT-DISPLAY
OKUMA E7191-292-323-2 OPUS 5000 CPU IF RACK 9_
SIEMENS KSP-A356 SINUMERIK C8451-A40-A58-3
INDRAMAT DDS2.1-W050-D AC SERVO CONTROLLER
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0KA0 MODUL 6SE7 090-0XX84-0KA0
MODICON AS-584A-032 PLC MODULE 584A032 _
SIEMENS SMP 16-EA217 SICOMP 6AR1302-0AE00-0AA0
SIEMENS SMP16-EA216 6AR1302-0AD00-0AA0
SIEMENS 6AR1306-0HA00-0AA0 STROMVERSORGUNG SMP16-SV531
SIEMENS 6FX1126-1AA01 SINUMERIK 6FX11261AA01
SIEMENS 6FX1126-4AA00 SINUMERIK 6FX11264AA00
SIEMENS 6SC6100-0GB00 SIMODRIVE Reparatur
Siemens 6FC5103-0AB03-0AA3 Sinumerik Reparatur
Siemens 6SC 6100-0GA11 6SC6100-0GA11 Reparatur
Siemens C98043-A1204-L21Simoreg Reparatur
Okuma VAC-Drive Unit Type A D22-A Motor 22/15 Reparatur
BAUER BF60-04W/D11MA4-TF-ZW or BF 60 04W-D11MA4-TF-ZW
KARTE KOP 1 109-291-320B1 INDRAMAT
YAMABISHI SE-PW OR SEPW POWER SUPPLY Reparatur
KARTE DK1-1 109-105-4201-A INDRAMAT
BOSCH E24V or 1070075324-102 Eingangskarte _
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
