- 型号:Motoman JANCD-IO03E I/O BOARD
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在仿照体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不适宜高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改动可使该压降最小。
二、对烦扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供应电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不当,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的办法,遵循PCB规划的一般原则,并应契合抗烦扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是烦扰源的传导线,和接纳射频烦扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小烦扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断烦扰的传达。
Motoman JANCD-XCP02B XRC Sensor Board
Motoman JZNC-NIF01-1 PC BOARD I/O INTERFACE NX100
Motoman 130966-1 UWI BOARD
Motoman 132685-1 MARIO REMOTE I/O ADAPTOR
Motoman HW9371069-A Limit Switch Assy.
Motoman JANCD-CP11 CP11 CPU BOARD
Motoman JANCD-EW02 PC BOARD
Motoman JANCD-IO03E I/O BOARD ASSEMBLY ERC
Motoman JANCD-MBB10 Back Board For CPU Rack
Motoman JANCD-MCP01-1 System Control Board
Motoman JANCD-MCP02B MRC Motion Control Board
Motoman JANCD-MCP02B-1 Motion Control Board
Motoman JANCD-MCP10 System Control Board
Motoman JANCD-MEW01-1 PC Board
Motoman JANCD-MEW01-2 PC Board
Motoman JANCD-MEW02-1 MRC PC Board
Motoman JANCD-MEW02-2 CARD MRC
Motoman JANCD-MIF01 BOARD
Motoman JANCD-MIO04 MRC System Board
Motoman JANCD-MM14D MM14 MEMEORY BOARD W/MM15 EXPANSION BOARD
Motoman JANCD-MMM02-1 System Control Board
Motoman JANCD-MMM02-2E Memory Board For System Control
Motoman JANCD-MRY01-1 MRC Motion Control Board
Motoman JANCD-MRY01B-1 MRC Motion Control Board
Motoman JANCD-MRY01B-2 CARD MRC
Motoman JANCD-MRY01B-3 CARD MRC
Motoman JANCD-MSET01 Battery Board
Motoman JANCD-MSP01 MRC PC Board
Motoman JANCD-MSP02 MRC Operator Board
Motoman JANCD-MSV01B PC BOARD
Motoman JANCD-MSV02 PC BOARD
Motoman JANCD-NCP01 Board, PC, CPU
Motoman JANCD-NIF01-1 Board, PC, I/F
Motoman JANCD-NIO01-1 Board, PC, I/O, NPN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
