![](http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/tradeLeadsImage/201712/19/5de909b0b9a5438ba4da98398182acd5_w.jpg)
- 型号:FORCE CORE-6604E
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FORCE CORE-6604E
FORCE CORE-6604E
FORCE CORE-6604E
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在模仿系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适宜高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,煽动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对烦扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供给电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的方法,遵照PCB规划的一般准则,并应符合抗烦扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是烦扰源的传导线,和接收射频烦扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一同也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小烦扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断烦扰的传达。
Cyclone Microsystems CVME964/CY964 VME CPU,Memory Board
Force SYS68K CPU-33B/4 VME Board
CECI AD700 Digitizer VME Board
ADEPT TECH 10332-00655 ENHANCED VME VISION INTERFACE
AUTOMATE MULTI E/A VME GRUNDKARTE D-2100
MOTOROLA VME MVME162-023A MVME 162-023A VME Board
HP 10897B LASER AXIS VME BUS BLADE
SymBIOS VME SCSI Controller LVD/SE VMESystem DSA-ESM
Vintage Central Data Corp. VME Bus 6 Port Serial Card
FORCE 102803 VME PPC/POWERCORE-6604E/16-200-L512-4
IST Integrated Systems Technology DS3/DS3I VME Plug-In
IST Transparent Asynchronous Transceiver Interface, VME
Integrated Systems Technology Quad Serial VME Plug-In
DEC 54-24678-01 VME 5/480 I/O MODULE LAY-
Motorola MVME 204-2F VME Memory Module MVME-204-2F
Mizar 7140 CPU VME MVME module MZ7140
Vigra MMI-250 MVME VME Video Adapter 4 meg
4522104 452210495137 WDM9 VCIS Siemens 186XL20 VME
Pentek 4261A VME Board
Adept Technology 10332-12410 MI-6 VME BOARD STAUBLI
Yamatake Honeywell MX250RV01 VME Interface Board
Synergy Microsystems V440 VME Mainframe Board MC68040
ASML/SVG DUAL CHANNEL AQUISITION VME BOARD 865-8010-005
Pentek 4272 Digital Receiver VME Board
ASML/SVG DUAL CHANNEL AQUISITION VME BOARD 865-8023-004
DY 4 Systems DMV-177-4824-UD VME Module MVME NEW!! SVME
Motorola MVME 2600-2 VME Mainframe CPU Processor Board
Acromag AVME9510-I AVME VME Analog Digital I/O Board
NEW Micro Memory Inc. MM-6326D VME VSB Memory Board 64m
Pentek 4284 VME Board
Motorola VME MVME 1600-011 MVME1600-011 / MVME1603-073
Motorola VME MVME MVME162-12 MVME 162-12
DATACUBE VME Max Video 20 8mb - NEW
Motorola VME MVME 147-013 MVME147-013 Single Board
METACOMP VMEcomm20 VME MODULE
Motorola VME MVME 187-02A MVME187-02A Single Board
Motorola VME MVME 187-035A MVME187-035A Single Board
Motorola VME MVME 187 MVME187 Single Board Computer
HP A4511 VME 744 board w/ 256MB A600 Memory module
Applied Microsystems 700-10463-03 Communications VME Bd
Aleen VME 4000 2 Port Voicemail
Aleen VME 4000 4 Port Voicemail
HP A4511A w/option 120 onboard graphics VME 744/165L
DATACUBE VME MaxVideo 200 48mb w/Miniwarper - NEW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
